utilizzo del siero di latte
  • utilizzo del siero di latte
    Buona sera,vorrei proporre una discussione sull&#39;utilizzo dello scarto del latte ( siero) poiche&#39; in genere questo prodotto viene generalmente utilizzato per alimentare i maiali.<br>Ora il costo della carne dei maiali e&#39; molto basso, lo smaltimento dei licquami e&#39; molto costoso e da molti disagi alle persone. Il siero se non vine consumato dai maiali ha grossi problemi di smaltimento.<br>conludo con la domanda: e&#39; vero che ci sono possibilita di utilizzo del siero come biomassa?<br>saluto e ringrazio<br> rino-s
    Rino-s,<br>in teoria tutta la biomassa può essere utilizzata.<br>Per biomassa si intendono tutte le sostanze di origine biologica che sono presenti nella biosfera del nostro pianeta.<br>Ora nello specifico non ho mai sentito nulla. Potresti scrivere qualche informazione più dettagliata?<br><br>Ely
      ho letto di questa possibilita&#39; su -redacon -agricoltore.<br>rino-s
        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (rino&#45;s @ 8/11/2007, 15:10)</div><div id="quote" align="left">ho letto di questa possibilita&#39; su -redacon -agricoltore.<br>rino-s</div></div><br>Ah ecco...<br>Ehm ma cosa sarebbe? <img src="https://www.energeticambiente.it/images/685bbd604b91433aeb2fb1486c6071c8.gif" alt=":blink:"><br><br>Hai un link o un sito di riferimento? O semplicemente non potresti fare una breve sintesi?<br>Questo per fare capire a tutti il probaile utilizzo o un probabile processo di produzione.<br><br>Ely<br>
          Se consideriamo biomassa le deiezioni di suini/bovini probabilmente possiamo considerare biomassa anche il siero di latte.<br>Scherzi a parte, cercando con google &quot;siero latte biogas&quot; otteniamo alcune risposte interessanti.<br>
          Bye
            Per quanto il siero possa valere poco così a sensazione sembrerebbe diseconomica la trasformazione energetica. Opinione non supportata da dati naturalmente, dunque suscettibile di smentita.<br>Ricordiamoci che dal siero di latte, dopo la scrematura, si ricava anche il siero in polvere, ovvero proteine di latte, che si usano nell&#39;industria alimentare oltre che in mangimistica. Si tratta di sieroproteine molto pregiate, di valore biologico e digeribilità superiori alla caseina (infatti la ricotta è più digeribile dei formaggi di latte). Il grasso della centrifugazione del siero diventa burro, praticamente tutto il burro italiano è di crema di siero in miscela a burri più pregiati di importazione.
              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (rino&#45;s @ 8/11/2007, 21:35)</div><div id="quote" align="left">Buona sera,vorrei proporre una discussione sull&#39;utilizzo dello scarto del latte ( siero) poiche&#39; in genere questo prodotto viene generalmente utilizzato per alimentare i maiali.<br>Ora il costo della carne dei maiali e&#39; molto basso, lo smaltimento dei licquami e&#39; molto costoso e da molti disagi alle persone. Il siero se non vine consumato dai maiali ha grossi problemi di smaltimento.<br>conludo con la domanda: e&#39; vero che ci sono possibilita di utilizzo del siero come biomassa?<br>saluto e ringrazio<br> rino-s</div></div><br>Caro Rino-s<br><br>nel gruppo di progetto con il quale collaboro si sta pensando di utilizzare il siero del latte, insieme ad alcune fibre vegetali, per la produzione di biogas.<br>L&#39;unico problema che abbiamo è quello delle dimensioni di impianto, in quanto stiamo realizzando una serie di dispositivi relativi alla &quot;filiera corta&quot;, quindi di dimensioni ridotte, che mal si sposano con la tipologia di questi impianti.<br>Se hai molto siero, qualche ettaro di terreno e qualche milione di euro da spendere, puoi sicuramente trovare il sistema di far rendere anche il siero.<br><br>Ciao.<br><br>
                non capisco ma utilizzarlo come &quot;legante&quot; di altre sostanze da pellettare€?
                  Caro Claudiomenegatti se avessi qualche milione di euro non sarebbe una brutta cosa ma.......<br>in relta&#39; non ho neanche il siero pero&#39; abito lella zona del parmiggiono - reggiano e il probleba e&#39; l&#39;inquinamento che danno le porcillaie e diversamente non si sa come fare per smaltirlo.L&#39;idea vostra mi sembra buona e quando ci fossero cose certe sul funzionamento<br>Il problema potrebbe dei finanziamenti si potrebbe afrontare interessando gli enti pubblici tipo usl e interessare tutte le latterie.<br>ciao
                    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (claudiomenegatti @ 9/11/2007, 12:48)</div><div id="quote" align="left">L&#39;unico problema che abbiamo è quello delle dimensioni di impianto, in quanto stiamo realizzando una serie di dispositivi relativi alla &quot;filiera corta&quot;, quindi di dimensioni ridotte, che mal si sposano con la tipologia di questi impianti.</div></div><br>Scusa caludiomenegatti, ma cosa intendi per &quot;filiera corta&quot;? Le figure coinvolte nella produzione o il sistema su cui state lavorando?<br>Ciao
                      Caro Nicola,<br>per &quot;filiera corta&quot; si intende quel processo di trasformazione dei prodotti agricoli effettuato direttamente dal produttore.<br>In sostanza c&#39;è la tendenza (e la volontà) di accorciare i passaggi tra il produttore ed il consumatore, ottenendo tutta una serie di benefici che non sto ad elencare.<br>In quest&#39;ottica stiamo sviluppando un progetto, in collaborazione con alcune università ed enti pubblici, per realizzare dispositivi di ridotte dimensioni, adatti a piccole produzioni.<br>Tutto questo con corredo di procedure per ottenere prodotti sicuri ed in regola con le normative.<br>Nel progetto sono compresi anche sistemi energetici adeguati all&#39;ambiente, con particolare attenzione alle energie rinnovabili.<br>Ciao.
                        scusate, ma come si usa il siero??? O MEGLIO COME LO SI TRASFORMA IN COMBUSTIBILE O BIOMASSA??
                          ciao Fede, mi sembra di conoscerti, se sei tu ci siamo incontrati qualche anno fa a Ivato mentre aspettavamo il volo per Roma. Il siero non puoi bruciarlo tout court, contenendo ancora una certa quantità di proteine e di zuccheri può essere sottoposto a un processo di fementazione anaerobica e sviluppare una certa quantità di biogas. Da solo probabilmente non sarebbe sufficiente per una produzione economicamente fattibile. Utilizzato al posto dell&#39;acqua nella diluizione di altre sostanze organiche , tieni presente che la fermentazione a umido richiede che la sospensione non superi il 10% di materiale fermentabile, sarebbe un bel modo di risparmiare acqua. penso che in un processo di fermentazione a secco sarebbe ancora più valido per raggiungere il minimo di umidità necessario per avviare il processo. meglio di me te lo spiega <a href="http://www.bekon.eu/" target="_blank">http://www.bekon.eu/</a><br>se giri trovi le pagine in italiano. Non so se a Nosy hai a disposizione del siero, certo che sarebbe la maniera giusta di smaltire i rifiuti organici, non raccontiamo qui come si fa adesso<br>Ps. dici che siamo in tanti fuori dalla Sardegna a sapere cosa significa forza paris ?
