< Miscelatore Termostatico - EnergeticAmbiente.it
  • Miscelatore Termostatico
    Buongiorno,
    devo mettere un miscelatore termostatico sull' accumulo ACS del mio bollitore , quale consigliate e che posso prendere online ? (ovviamente un buon prodotto - no cinese)
    Caleffi con manopola gialla e senza andare sulle versioni con cartuccia sostituibile, dato che poi la cartuccia costa quanto una nuova termostatica!
        Ma quale codice di serie ? Ce ne sono tanti Ho trovato alcuni con il tappo giallo ma sono solari; i seriali 5219 vanno bene ? Grazie ancora
          Sempre trovato bene con queste:
          2521 Miscelatore termostatico regolabile, con valvole di ritegno, per impianti solari | Caleffi Italia
          Poi trovi anche a prezzo migliore, ma non ricordo la differenza, che evidentemente c'è rispetto a quelle a testa gialla:
          Brauchwassermischer Mischventil Caleffi 30-65degC, 3/4" Verbruhschutz | eBay
            Sul puffer c'è la mandata dell'acqua fredda verso il Puffer ovviamente e prima della terminazione e quindi vicino al puffer è stato posto il vaso di espansione in alto di colore Blu; il miscelatore va posto prima o dopo il vaso di espansione ? Se dopo intendo fra il vaso espansione e terminazione puffer. Altra cosa : C'è anche il modello 5219, io lo trovo ottimo e costoso di poco. è buono ? Le dimensioni in pollici di quanto per essere ottimali ?Grazie ancora e scusate le molteplici domande
            Ultima modifica di mirco1965; 02-06-2020, 10:41.
              Ad esempio:
Nome:   acs.JPG
Dimensione: 26.4 KB
              Aggiungerei una vnr in ingresso acqua fredda, vicino al filtro a Y
                Ho appena parlato con il mio idraulico e sembra che o prima o dopo il vaso di espansione sembra non avere importanza, ma quanta importanza può avere prima o dopo ?
                Cosa può influenzare ? Altra cosa vorrei prendere il termostato modello 5219, sapete qualche differenza con quello a cappuccio giallo ?
                  Se prima, lavora con acqua fredda. Se dopo con quella calda.
                  Il materiale interno del vaso è plastico (gomma) e risente di piu' delle alte temperature. Quindi meglio sul ramo freddo, la membrana interna durerà di piu'!
                    Buonasera, ho acquistato il miscelatore come indicato ora aspetto l'idraulico che venga a effettuare il lavoro; avendo pensato anche a mettere anche un termometro subito dopo l'uscita dell'acqua miscelata, cosa mi consigliate ? E' buona questa soluzione come da immagine ? Grazie
Nome:   3434-portatermometro-cromato-completo-di-termometro-bimetallico-far-P-3191215-11935487_1.jpg
Dimensione: 32.6 KB
                      Ottima idea!
                        Buongiorno, finalmente dopo un anno ho fatto venire il tecnico e ho fatto fare la modifica;
                        1) ho fatto cambiare il collegamento della mandata e ritorno da caldaia al Boiler (Mandata sopra e ritorno sotto) spostando dalle serpentine come era prima.
                        2) ho matto mettere il miscelatore termostatico (della caleffi ) e ora va benissimo con le temperature alte
                        Il tutto come da foto.
                        Ho impostato la temperatura Caldaia a 74 gradi mentre il range delle temperatura del boiler : Max 70 e Min 50
                        Ci ha messo un pò di tempo per staccarsi ma era da considerare che l'acqua era tutta fredda e per fare il cambio allaccio ho dovuto spostare tutto e svuotare il boiler.
                        Per la temperatura e per questa caldaia, dite che va bene impostato in questo modo ?
                        Essendo estate ho provato solo acqua calda e quindi la funzionalità del miscelatore.
Nome:   20200816_124003.jpg
Dimensione: 1.07 MB
ID: 1975503Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20200816_124013.jpg
Dimensione: 1.00 MB
ID: 1975504Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20200816_124033.jpg
Dimensione: 1.01 MB
                        Ora spero solo che la caldaia si stacchi il meno possibile
                          Prova:
                          1- con caldaia fra 66 e 70 gradi.
                          2- boiler fra 45 e 63 gradi
                          3- controlla il funzionamento della caldaia con due termostati, in alto ed in basso sul boiler, con uno schema tipo questo:
                            Grazie, ho guardato lo schema e non ci ho capito nulla; dovrei darlo a un tecnico.
                            Comunque resta inteso che il controllo del boiler è demandato alla scheda espansione che ho fatto installare sulla caldaia; per le sonde poi come si può vedere dalla terza immagine ci sono due fili a penzoloni e sono le due sonde inserite nel boiler, una settata a una temperatura minima e l'altra massima, pertanto non so per ora se va bene, poi magari mi regolo; comunque in ogni caso volendo spostare e mettere una sopra dove la temperatura è più alta (in pratica la devo lasciare dove è perché c'è l'orologio più sopra), e un altra più in basso, la sonda più in basso deve essere settata con il minimo e l'altra in alto la massima temperatura o viceversa ? Grazie ancora
                              Viceversa:
                              1- in alto la T minima (farà ripartire la caldaia)
                              2- in basso la max (fermerà la caldaia quando il boiler è caldo fino in fondo).
                                Viceversa:
                                Grazie, gentilissimo
