ciao a tutti, come vedete dai miei topic sto cercando di snocciolare tutti gli argomenti\dubbi che ho riguardanti il mio impianto.
nello specifico qui ho un dubbio riguardante i collegamenti sul puffer (cordivari eco combi 1 600L)
nell' immagine potete vedere i collegamenti: primo in alto mandata della caldaia. poi a 3\4 mandata ai termosifoni con miscelatrice collegata ai 2\4 dove c'è anche il ritorno dei termosifoni. in fine in basso c'è il ritorno in caldaia. il puffer è quindi collegato all' italiana.
ora, il mio "problema" questa estate usando solo acs tutto bene. il puffer arrivava nella parte alta a 54 gradi e la caldaia ripartiva staccando quando in basso ne avevo 70-73. avevo una buonissima stratificazione e sfruttavo bene tutto il puffer.
ora che ho cominciato a usare un minimo il riscaldamento mi trovo con il puffer che si stratifica...ma non come vorrei io (ho montato 4 sonde di temperatura alle 4 altezze classiche, quindi ho sempre tutto sotto controllo)
mi trovo con i primi 3\4 di puffer, fin dove pesca il riscaldamento che scendono anche a 38 gradi. e l' ultimo quarto in alto che rimane bellamente anche a 65-68 gradi, ed ovviamente non da il consenso alla partenza della caldaia.
so che così potrebbe sembrare logico in quanto ho una precedenza\riserva per l' acs ma nella realtà mi trovo a sfruttare solamente 3\4 di puffer...o sbaglio?
forse sarebbe meglio spostare la mandata ai termo (e relativa miscelatrice) al primo attacco alto del puffer assieme alla mandata caldaia?
