Montaggio valvola anticondensa
  • Montaggio valvola anticondensa
    Buondì, un dubbio di quelli del fai da tè:
    una vac esbe da 55° su una MDB plurifire 24 kw , che ha il circolatore sulla mandata e non sul ritorno, può creare problemi all'impianto --verrà montata dentro la stufa stessa , a ridosso dell'ingresso del ritorno mentre la componente calda è a 15 cm dal circolatore ) ?
    se mal regolata la velocità di mandata in rapporto ai kvs della vac, può creare cavitazione
    alias Dott Nord Est
      cioe illuminami ?
      Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
        La cavitazione dovrebbe essere una bolla di vapore gassoso? Può fare danni? Per evitare ciò?
        Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
          ogni circolatore ha una portata diversa a diversa velocità
          ogni vac ha una portata in kvs
          se la portata del circolatore supera la portata della vac, inizia la cavitazione e si formano bolle d'aria (con tutti i danni correlati)
          alias Dott Nord Est
            la vac è una esbe vtc 412 55° con portata kv/kv min 100 (dal sito esbe) mentre il circolatore è un dab con portata VA 55/130 evo a 1 n/M930, a 2 1600 a 3 2400 (dall'etichetta che è sullo stesso ).
            Sono compatibili ?
              ha 5.5 kvs, non dovrebbero esserci problemi
              alias Dott Nord Est
                Ora è a velocità 2
                  Ho montato la vac dentro la stufa , funziona alla grande,
