< Coibentazione canna fumaria - EnergeticAmbiente.it
  • Coibentazione canna fumaria
    Buonasera, ho acquistato e mi hanno installato da poco una palazzetti Jackie. Prima avevo una stufa ad aria, che non mi ha mai dato problemi di condensa ma da quel che ho capito essendo questa di più recente concezione ha una temperatura fumi molto più bassa e ne produce. La ditta che l'ha installata mi propone due soluzioni:
    Utilizzare la vermiculite ( da quel che ho capito costa abbastanza)
    Utilizzare delle coppelle ( dovrei smontare interamente la canna fumaria)
    Avete qualche consiglio?
    Grazie buona serata
    Dipende dove trovi la condensa:
    1- sulle pareti/scambiatori della stufa?
    2- scende dalla canna fumaria?
    3- all' esterno il tratto di canno fumaria che esce dal tetto/esterna?
    Ovvero:
    1- termostufa collegata ai termosifoni e che lavora a basse T acqua (sotto i 60 gradi)?
    2- termostufa fatta funzionare per ore a potenza minima?
    3- termostufa mal regolata?
    4- canna fumaria non doppia parete? Lunga quanti mt? Curve? quante? Verificato con lo strumento il corretto funzionamento?
    Descrivi bene il tutto.
      Buongiorno.
      Allora vado per ordine.
      Condensa all' interno della canna fumaria va a finire nel tappo.
      La termostufa l'han impostata con t acqua 65 gradi.
      Complice temperature per ora non freddissime sempre in modulazione.
      Venuto il cat palazzetti a regolarla.
      Canna fumaria non doppia parete chiusa con lana di roccia e cemento sul comignolo. Alta 7 metri circa, tubo da 120, 2 curve a 45 gradi.
      Per verificato il funzionamento con lo strumento non so cosa intendi.
        Cioé, la canna fumaria corre tutta dentro casa, o prima di arrivare a tetto esce fuori iluro di casa e corre quindi all'esterno?
          Tutta dentro casa
            A prescindere, la vermiculite non costa così cara. Io l'ho usata prorio per coibentare la canna fumaria della caldaia, 10 metri circa intubata dentro la vecchia canna del camino ( in mattoni) in disuso. Spesa circa 75-80 euro.
            La termostufa è collegata diretta ai termo o hai un puffer?
              Sono intervenuti già stamattina e in un paio d'ore mi hanno isolato tutta la canna con le coppelle. Vi tengo aggiornati sul risultato. Cmq è collegata sui termo con uno scambiatore non ho puffer. Intanto vi ringrazio
                Originariamente inviato da Abramo85 Visualizza il messaggio
                molto meglio
                la vermiculite da un problema a lungo andare: fa sfilare i vari spezzoni di canna fumaria (in quanto ogni volta che la canan fumaria si scalda, si allunga di un qualcosina per poi ritirarsi. Ma la vermiculite impedisce il ritorno nell'incastro. Un centesimo di mm alla volta magari, ma per tutte le volte che la canna si scalda, alla fine ci si ritrova con qualche elemento sfilato)
                alias Dott Nord Est
                  Buongiorno.
                  La condensa è diminuita notevolmente ma non scomparsa può aiutare coibentare anche il tratto interno alla stanza? La stufa è sovradimensionata per ora perché inizio anno faremo dei lavori di ristrutturazione e apriremo anche il piano di sopra può essere che per ora ne farà sempre? Suggerimenti su come intervenire ancora adesso?
                    coibentare la parte interna aiuta molto
                    altre cose da valutare:
                    - presenza di sistema anticondensa (VAC)
                    - puffer assente o presente ?
                    - se puffer assente, e stufa sovradimensionata, ci saranno spesso on/off e quindi T° fumi bassi che facilitano la condensa
                    - se senza puffer, diminuire la potenza max (e nel contempo, diminuire portata pellet e aumentare portata aria comburente)
                    - consiglio SEMPRE di abbinare puffer a sistemi a biomassa
                    alias Dott Nord Est
                      La vac se ho capito bene viene montata dietro la stufa giusto ? In quel caso a meno che non sia presente nel kit palazzetti P1 no non la ho. Puffer non lo ho. In off non va più ho tolto l'impostazione quindi modula solo.
                        devi chiedere a chi l'ha installata se la VAC è magari dentro il corpo caldaia.
                        farla sempre modulare (e quindi abbassare l'aria comburente), senza puffer..... abbassa la T° fumi e crea condensa
                        meglio minor potenza ma sempre con max aria comburente
                        alias Dott Nord Est
                          Chiederò allora. Quindi mi consigli di abbassare la potenza della stufa in modo che ci metta più tempo a raggiungere temperatura e moduli meno? Grazie per il tempo...
                            si, prova a fare questa prova (controllando i fumi che devono stare costantemente sopra i 100/110°)
                            alias Dott Nord Est
                              Purtroppo l'unico modo che ho per verificare la temperatura e dall'app ma credo sia errata in quanto a potenza massima mi dà anche 300 gradi ma poi il tubo è tiepido... Cmq provo grazie mille
                                Su Amazon trovi termometri per alta temperatura a pochi euro....
                                alias Dott Nord Est
                                  La lana di roccia bianca va bene per coibentare il tratto interno alla stanza? Le coppelle per tubi da 8 non le avevano
                                    ma le coppelle le trovi in tutti i posti, anche da 80....
                                    pensa, pure su Amazon le vendono.....
                                    alias Dott Nord Est
                                      Si va bene. Guarda solo che sa fuori non abbia la carta come rivestimento.
                                        Non ha rivestimento
                                          Sopra dovrai comunque mettere o una canna di acciaio o del materiale che preferisci (no plastica ovviamente)
                                            Cosa mi consigli?
                                              se a vista, sostituire la canna monoparete con canna doppia parete....
                                              in fin dei conti anche l'occhio vuole la sua parte
                                              alias Dott Nord Est
                                                ... prova a gestire il riscaldamento con cronotermostato e caldaia settata a 70 gradi.
                                                Cioè accendi il riscaldamento per 2 ore, poi spento per altre 2-3 etc, regolando il cronotermostato.
                                                Stufa a potenza media (comunque in modo da avere T fumi almeno a 100-120 gradi o piu') quando è accesa.
                                                Ci sono anche dei parametri sulla stufa da settare di conseguenza. E' chiaro che nelle mezze stagioni non puoi tenere accesa la stufa h24 a bassissima T.
                                                Quindi:
                                                1- isoli perfettamente la canna fumaria
                                                2- utilizzi la termostufa a ore, ma a T il piu' possibile elevate.
                                                3- spero che la vac sia installata di serie all' interno!!! altrimenti è proprio quella (assenza) uno dei primi "colpevoli anche se assenti!!" della condensa.
                                                  Dipende da dove tieni la stufa a dal l'arredo che hai. È una questione puramente estetica a questo punto. Puoi usare alluminio, acciaio o rame
                                                    Io solitamente la faccio accendere alle 6 per poi spegnersi alle 9. Poi si riaccende alle 18 per poi spegnersi alle 23.quindi più o meno già lo faccio. La vac ho visto che è presente di serie all'interno. Grazie a tutti per i consigli adesso provo ancora a sostituire la canna monoparete e vedo se migliora un po'.
                                                      Buonasera, la presenza di valvola anticondensa integrata alla stufa è segnata sul libretto del prodotto?
                                                        non importa che la VAC sia segnata sul libretto...... ma importa che realmente sia installata
                                                        basta guardare e la vedi
                                                        alias Dott Nord Est
                                                          IMG-20201024-183750 — ImgBB spero si possano caricare immagini non ho letto nulla a riguardo sul regolamento. La parte "visibile" è questa. È quella?
                                                            esatto, anche se un pò particolare, quella è una VAC
                                                            alias Dott Nord Est
