Volevo sapere , in particolare per uso gassificatori , che tipo di cippato viene usato , a cubetti , chips , tritato , sfibrato , ecc ecc .<br><br>Quali vantaggi/ svantaggi vi possono essere sia in termini economici , che in termini energetici.<br><br>Grazie
Tipo di Cippato
Non ho esperienza diretta di gassificazione di cippato.<br>In linea di principio è comunque il tipo di gassificatore(a letto fisso, CFB, ecc..) che impone da se limiti sulle dimensioni, densità apparente, forma, ecc...nonchè tutti gli altri parametri (umidità, P.C.I., ecc..).<br>
Il cippato di legno in teoria è preferibile perchè semplifica alcuni aspetti della gassificazione. E' più facile tenere sotto controllo la temperatura del reattore, l'umidità, la cenere prodotta, etc<br>Di contro piante come sorgo o miscanto, ti consentono di avere una maggiore produzione di biomassa da impiegare.<br><br>Ely<br>
Energia se ne consuma molto meno di quanta se ne produce....<br>Il punto dolente semmai e' il trasporto....<br><br>Tornando al thread un gassificatore per piccoli impianti , visto che in genere parliamo di questi ( downdraft) che misura di cippato occorre usare ? quali sono i pregi-difetti ?<br><br>ciao<br>Ciao,
-Illo41100-
Ciao Illo<br><br>Dalle varie conversazioni fatte con gli installatori di gassificatori , ho notato che non pongono delle riserve sulla tipologia di cippato , grosso o fine o altro , in quanto per loro , la granulometria dei materiali cippato e la miglior cosa rispetto alle molte cose che le persone chiedono di introdurre nei gassificatori.<br>Mi spiego , il cippato nelle varie forme permette il passaggio dell'aria attraverso la biomassa che in pratica è il punto importante ; se introducessimo segatura per esempio resterebbe troppo poco spazio e l'aria non riuscirebbe a filtrare , d'altra parte se inserissimo dei pezzi di legno grossi gli spazi sarebbero troppo grandi.<br><br>Ciao spero di essermi spiegato<br><br>Claudio <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/97bcb1a9c99e4f03c571ccc365cc36f6.gif" alt=":shifty:">Siamo tutti mendicanti, fino a che pretendiamo la ricompensa per quello che facciamo.
Concordo parzialmente con claudio5.<br>Anche di gassificatori a letto fisso (downdraft o updraft) esistono diverse varianti (distribuzione dell'alimentazione, distribuzione dell'aria, estrazione ceneri, ecc...).<br>Per alcuni tipi la distribuzione di dimensioni della biomassa può diventare un limite di processo..per altri meno.<br>In ogni caso non penso che in lnea di massima lavorare col cippato possa essere un problema per il gassificatore.<br>In fin dei conti si tratta di effettaure tutti quei set up di processo che consentano di ottenere la migliore conversione possibile.<br><br>L'aspetto economico potrebbe essere invece un problema.<br>Ai prezzi attuali il cippato è un tantinello caruccio e pure ammetendo che abbia un contenuto energetico elevato e che si riesca ad ottenere rese elevate ....ho dei dubbi che possa risultare conveniente.<br>Dovrei comunque fare due conti... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b3398c759679a91106175a53698f20fb.gif" alt="^_^">
