< Problemi impianto di riscaldamento a Pavimento - EnergeticAmbiente.it
  • Problemi impianto di riscaldamento a Pavimento
    gentili di Energetica Ambiente
    mi serve una vostra opinione, anche di un tecnico, ho fatto realizzare un progetto per l'impianto a pavimento con riscaldamento e dopo la realizzazione il tecnico, se cosi' possiamo chiamarlo mi ha montato il tutto.
    Mi sapete dire se lo schema di messa in posa e' stato rispettato? nello schema ci sono 20 tubi che passano nella stanza, tra mandata e ritorno, mentre per terra montati dal tecnico, ce ne sono a malapena 14, la stanza non riscalda, alcuni punti del pavimento sono completamente freddi.
Nome:   E23225ED-3FF2-41F7-B5CB-9FA0D5DA29F9_1_201_a.jpeg
Visite: 2
Dimensione: 1.03 MB
Nome:   CC8C3717-A2AA-483B-AD7C-7EF1BDEE6F7B_1_201_a.jpeg
Dimensione: 111.2 KB
    beh, se il lavoro non rispetta il progetto, qualche problemino si potrebbe anche sollevare.....
    inoltre, nella foto in cui si vede il lavoro, si riconoscere una posa pessima (veramente sembra fatto da uno scalzacane....)
    perchè ha fatto così male e diverso dallo schema ?
    alias Dott Nord Est
      Anche il progetto non è proprio corretto: non si può fare una curva a 180 gradi mantenendo lo stesso passo degli altri tubi ( a meno di avere un tubo molto piccolo o di un passo molto grande, ma non mi sembra questo il caso)
      Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
      2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
        signor Valimicio si spieghi meglio, io non sono esperto, cosa intende lei per una curva da 180 gradi mantenendo lo stesso passo degli altri tubi ( a meno di avere un tubo molto piccolo o di un passo molto grande, ma non mi sembra questo il caso), costui si e' spacciato per un tecnico di impianti a pavimento, ma in realtà' secondo me non ha mai fatto un impianto a pavimento, data la posa scadente dei tubi per terra e il lavoro fatto malissimo, ci sono punti della stanza dove le mattonelle sono freddissime, inoltre come già' detto prima, lo schema prevedeva una posa di 20 passaggi, mentre ne sono stati fatti a malapena 14, mio' sta a significare che ci sono 6 tubi che non sono stati passati per terra vero?
          Azz...quindi é giá tutto chiuso...porca miseria...
            ciao Pier . ciao Giuse. lavoro alla cazzum...
            Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
              si e' tutto chiuso ormai, come vi ripeto non sono un esperto, quindi non ho potuto constatare bene i lavori, solo ora che mi miei clienti si lamentano, poiché' fa freddo in stanza, mi sono accorto che non e' stato neanche rispettato lo schema di posa, un lavoro fatto malissimo, con tubazioni mancanti, a dire la verità' forse si raffigura anche un tentativo o una truffa vera e propria, non hanno montato svariati tubi, perche' sul progetto ci sono 20 tubi che debbono esser passati in quella suite, mentre ne passano a malapena 14. un lavoro fatto da un porco
                Originariamente inviato da franks.sinisi Visualizza il messaggio
                avvocato
                alias Dott Nord Est
                  si hai pienamente ragione, serve l'avvocato, ma secondo voi e' un lavoro fatto con i piedi?, se ci sono tubazioni mancanti, può' la suite non riscaldarsi abbastanza per quel motivo? grazie infinite
                    Credo che la seconda foto, dove si vede il tubo del riscaldamento posato a terra, da sola dica tutto. Preparati a spaccare e rifare....
                      Ma nel caso, per ipotesi, potrebbe provare ad aumentare la temperatura du mandata per vedere se qualcosa cambia un minimo?
                        Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                        aumentando la T° di mandata, se troppa, può danneggiare altro
                        se un lavoro è fatto male e non come da schema, chi l'ha fatto prende provvedimenti a proprie spese. Lo dice la legge
                        alias Dott Nord Est
                          Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggio
                          sembra fatto da un bambino dell'asilo....
                          veramente fa orrore pensare che alcuni installatori lavorino in questa maniera, e si facciano pure pagare
                          chi ha fatto quella foto ?
                          alias Dott Nord Est
                            La foto l’ho fatta io a fine lavori, ma dato che avevo un cellulare scadente anche la foto è uscita scadente, ma si vede benissimo che mancano dei tubi e sono davvero posizionati distanti l’un dall’altro, un vero schifo, un lavoro fatto con i piedi, solo per arraffare denaro
                              e perchè, una volta notati i problemi, hai continuato con i lavori del massetto e rivestimento ?
                              vorrei capire il motivo per cui ora, a lavoro finito (e magari pagato) ti sei "accorto" di problemi che già avevi notato quando si poteva risolvere......
                              alias Dott Nord Est
                                Pensavo fosse normale. Non ho mai visto un impianto a pavimento, mi sono fidato, però adesso che i miei clienti si lamentano che la suite è fredda, solo ora ho compreso il vero motivo.
                                  bene, ti consiglio di avvalerti al più presto di un'avvocato (magari dopo aver gentilmente chiesto all'incompetente di sistemare i problemi in via bonaria), perchè mi sa che i costi saranno molto elevati....
                                  alias Dott Nord Est
                                    Originariamente inviato da Valimicio Visualizza il messaggio
                                    cerco di migliorare la mia pessima esposizione:
                                    Riscaldamento a pavimento sala da pranzo moderna di giasil moderno | homify
                                    Con curva a 180 gradi intendo il centro stanza. Se confronti questa immagine presa a caso da internet con il progetto vedrai che dove il ramo caldo rosso finisce e diventa blu il progetto prevede una curva con un raggio molto più stretto rispetto agli altri. Di solito il centro viene come da foto, con un passo doppio rispetto agli altri
                                    e non darmi del signore è tanto meno del lei
                                    per il resto mi associo a tutto quanto detto prima dagli altri utenti
                                    Ultima modifica di Valimicio; 03-11-2020, 20:22.
                                      ok grazie, pero' la posa e' davvero pessima vero?, ci sono punti dove manca del tutto il tubo, o i tubi, un lavoro fatto da un porco.
                                      state attenti, io lavoravo mentre questi porci montavano, quindi non ho potuto constatare bene, mi sono fidato, sopratutto mi sono fidato di un installatore che mi aveva detto aver fatto svariati impianti a pavimento, ma secondo me cosi' non e'
                                        Si, purtroppo la posa è pessima e per sistemare l'impianto la strada è una sola: demolire e rifare. La colpa però non è tua. Avessi fatto da te è un conto, ma affidandosi a un professionista (spesso tali sono solo a parole e nella fattura imho) si presume che il lavoro sia fatto regola d'arte..
                                          ok grazie
                                          curiosità..... di dove sei ?
                                          alias Dott Nord Est
                                            Puglia-Martina Franca in provincia di TA
                                              Ciao confermando quello che è stato detto sul lavoro
                                              Volevo chiederti con cosa riscaldi ( caldaia, camino altro ) e per quante ore ?
                                              Come è stato provato l'impianto ?
                                              Un impianto a pavimento va gestito diversamente, rispetto ai termosifoni
                                                8 ore di risate !!!!!!
                                                Quel tubo non è stato montato da un genio ma è largamente sufficiente a riscaldare una casa moderna il Puglia. ( magari dotata pure di cappotto e serramenti di buona qualita termiche )
                                                Consaidera che il 99% degli impianti di riscaldamento a pavimento vengono fatti con passo 10 e sono enormemente sovradimensionati rispetto al reale fabbisogno.
                                                Questi, lavorando male , hanno probabilmente fatto il lavoro corretto riducendo un pò il passo.
                                                Se i suoi inquilini dicono di avere freddo è perché stanno probabilmente usando male l'impianto.... un impianto a pavimento deve funzionare sempre in regime continuo e regolato in climatica... non va gestito on/off con un cronotermostato.
                                                Soprattutto il primo anno con massetto umido occorre farlo funzionare davvero tanto e di continuo.
                                                F.
                                                  F.
                                                  L’impianto è sempre in funzione, h24. La casa che deve riscaldare è nel centro storico, quindi una casa di 150 anni fa, con volte in pietre e pietre ovunque. Per me l’impianto è sottodimensionato rispetto al fabbisogno della casa, in più l’impianto è stato posizionato 13.5 cm al di sotto del pavimento ceramico. In pratica abbiamo 3 cm di polistirolo Klett30 poi il tubo e sul tubo abbiamo 8.5 cm prima di arrivare al pavimento.
                                                    qui vedi una panoramica: Spessore e altezza del riscaldamento a pavimento: le cifre esatte
                                                    alias Dott Nord Est
                                                      F.
                                                      Fattene pure altre di ore se vuoi... Sta di fatto che il passo va mantenuto costante, non due tubi a 15 cm e poi per 80 cm niente. Poi, andrebbe diminuito in prossimità di zone particolarmente fredde. Il lavoro va fatto bene, non at cazzum sperando che poi vada.
                                                        come faccio a vedere dallo schema, quanti metri deve essere il cavo che prevede il progetto?
                                                        quale e' la voce che indica le lunghezze dei tubi?
                                                        non riesco ad allegare immagini, altrimenti vi postavo lo schema.
                                                          basta chiedere al tecnico che ha dimensionato e fatto lo schema
                                                          alias Dott Nord Est
                                                            Provo a riproporre la domanda. Con cosa riscaldi? Quanti gradi di mandata? Dispersioni del involucro?
                                                            Assodato che l'impianto è fatto da cani, bisogna anche capire il resto.
                                                            Che non sia come l'altro del topic della pdc da 12 kw e non riesce a fare due docce consecutive e concludono che le pdc da 12 kw vanno bene solo per i sigle in appartamenti da 50 mq
                                                            Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
