< gestione riscaldamento su due piani - EnergeticAmbiente.it
  • gestione riscaldamento su due piani
    Buongiorno a tutti.
    ho un "problemino", se così si può definire nell' impianto di riscaldamento.
    in pratica ho la mandata (dopo miscelatrice comandata dalla climatica) che va a un "T" da qui poi ai due collettori. il primo che serve i termosifoni del piano terra si trova fisicamente nel locale caldaia. il secondo è collegato con un tubo e si trova nel locale lavanderia al primo piano, poi da li si collegano i vari termo. idem per i collettori dei ritorni. quello di sopra ha un altro tubo che lo porta in locale caldaia.da qui poi ci sono i due circolatori, collegati da un lato ai collettori dei ritorni (con valvola unidirezionale) dei due piani e dall' altra collegati assieme con un "T" che li unisce e li riporta al puffer.
    ora il problema: se partono tutti e due assieme va tutto bene. però spesso il primo piano lo faccio girare meno del piano terra...e da qui poi quando riattaccoil piano primo l'acqua calda non ne vuole sapere di circolare. per farla andare devo forzare la mandata a 60 e più gradi, se sta sotto sopra non arriva acqua calda.
    mi sà che hai stravolto il funzionamento regolare della climatica, ma come spieghi è difficile seguirti.. meglio se fai uno schizzo dell'impianto per capire meglio..
      Devi sostituire il primo Tee con un collettore dimensionato (area sezione collettore = somma aree sezione sole prese + 50%)... vado a memoria, ma se cerchi in rete trovi le tabelle.
      Con i circolatori se elettronici, va ancora peggio, nel senso che è obbligatorio il collettore.
      Non serve sul ritorno.
        si i due circolatori sono elettronici. ah...quindi serve un collettore specifico?
        conta che non ho unidirezionali sulle mandate dopo il tee
          ... posta uno schema.
          In generale se due circolatori pescano da un solo "tubo" devi inserire un collettore, dimensionato (intendo la sezione del tubone dove si innestano le due prese dei relativi circolatori) come detto sopra.
            lo schema è questo. ho variato qualche piccolezza ma è montato così
Nome:   impianto riscaldamento puffer all' italiana.jpg
Dimensione: 344.6 KB
              andava messo un collettore dopo la miscelatrice riscaldamento, con i relativi due circolatori in mandata miscelata.
              alias Dott Nord Est
                i circolatori li ho messi sui ritorni in quanto leggendo qui sul forum mi pareva di aver capito fosse meglio, in quanto la temperatura è più bassa e ne preserva l' usura.
                per il mio problema immaginavo fosse legato al bilanciamento dei due piani, ma non ne ero sicuro...anche per il fatto che sto ancora finendo di fare lavori e ho ancora termosifoni da collegare.
                comunque provvedo con un regolatore di flusso per "strozzare" la linea al piano terra.
                ah, aprofitto per aggiungere ulteriore carne al fuoco: ad oggi sono abbastanza soddisfatto dell' impianto. la caldaia fa massimo 3 accensioni al giorno. però sono convinto si possa migliorere l' uso del puffer.
                sulla parte elettrica ho messo un deviatore che mi permette di selezionare il termostato della ripartenza della caldaia tra quello situato a 4\4 di altezza (uso così in estate per sola acs) e quello posto a 3\4 che uso attualmente per far rimanere l' ultimo quarto alto del puffer sempre in temperatura. ho collegato come da disegno, ma pensavo magari di usare anche l' attacco posto sul cappello del puffer...
                Ultima modifica di athxp; 05-12-2020, 07:42.
                  Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggio
                  per il mio problema immaginavo fosse legato al bilanciamento dei due piani,...
                  Dopo una mix è lo stesso, lavoreranno sotto i 60-70 gradi.
                  Chiaramente è colpa del bilanciamento dei due circuiti. Ma è piu' semplice impedirlo attraverso un collettore che bilanciare perfettamente i due circuiti, se non impossibile, da quando sono arrivati i circolatori elettronici autoadattanti.
                  Per logica, ora che l' hai messo, il puffer andrebbe utilizzato per intero da cima a fondo.
                    dopo la mix il circolatore lavora già a una T° più bassa
                    se non erro, ci sono dei regolatori di flusso automatici
                    il ritorno impianto sarebbe stato meglio metterlo sul ritorno caldaia (si accentuava la stratificazione)
                    alias Dott Nord Est
                      scusa ma non ho presente come può essere un collettore con bilanciamento. io alla fine ho 3 tubi, una mandata e due diramazioni. se ho inteso bene devo regolare il flusso della mandata al piano terra che è quella più agevolata riducendolo. ad ora, dato che sono in pieno inverno e non posso fermare l' impianto, ho provato semplicemente chiudendo di circa metà la il rubinetto prima del collettore caldo del piano terra.
                      se non erro, ci sono dei regolatori di flusso automatici.
                      bene, questa primavera appena posso spegnere il riscaldamento so cosa fare. montare collettore o altro sistema per bilanciare le due mandate calde. spostare il ritorno del riscaldamento sulla linea più bassa del puffer.
                      per la parte alta si può migliorare qualcosa?
                        semplice collettore con due gruppi di rilancio per due zone distinte
Nome:   IMG_20181205_181229916 (Copia).jpg
Dimensione: 125.0 KB
                        alias Dott Nord Est
                          in pratica dovrei mettere quata valvola qua
                            Perfetto, hai "bilanciato" manualmente l' impianto creando uno strozzo che di fatto aumenta, pareggiando, la prevalenza dei circuiti dei due piani.
                            I collettori non sono "bilancianti" ma lavorano al contrario, impediscono che i due circolatori interferiscano l' uno con l' altro "rubandosi" l' acqua.
                            La regola è quella di dimensionare in modo corretto il collettore (il tubo grosso) rispetto alle prese dei due circolatori (ma potrebbero essere anche n con prese di sezione s1, s2, s3 con misure diverse).
                            Con 70-90 euro di spesa (collettore + mantello isolante) risolvi.
                            Il lavoro che fanno le valvole del tuo link, lo fanno già e perfettamente i circolatori elettronici .... basta scegliere il programma adatto!!
                              scusami scresan ma non ho capito alcuni passaggi...
                              ora ho fatto sta cosa provvisoria col rubinetto. però sopra non avevi detto che con circolatori elettronici (che variano la portata automaticamente) era necessario un sistema di bilanciamento automatico?!
                              quale sarebbe il componente che dovrei acquistare?
                                ma hai provato a settare le pompe con valori differenti l'acqua gira dove fa meno fatica pertanto per dirla in poche parole devi settare le pompe con portate differenti, poi dovresti verificare le temperature che girano, tu dici che quando parte tutto assieme l'acqua arriva calda in entrambe i piani mentre quando il pt è attivo da tempo e accendi il primo piano non arriva l'acqua calda ma se apri la miscelatrice si, ma hai verificato le temperature nei vari punti uscita miscelatrice, collettore primo piano e Pt ritorno valvola miscelatrice.
                                buone misure
                                  con le pompe avevo provato, ma senza troppa fortuna. ora piuttosto riprovo con in più il rubinetto chiuso.
                                  non mi è chiaro però se per bilanciare basta un riduttore di flusso fisso o uno che modula in automatico .
                                  #edit: ho provato a variare le velocità dei due circolatori. piano terra velocità 1 con rubinetto mezzo chiuso. piano primo velocità 2. ad impianto in funzione sono diventati freddi quelli del piano terra....ora ho provato ad aprire il rubinetto e lasciare le velocità così
                                  Ultima modifica di athxp; 06-12-2020, 16:43.
                                    La soluzione è e rimane questa.
                                    L' autobilanciamento degli anelli sotto i relativi circolatori non serve perchè hai i circolatori elettronici.
                                    A proposito quando fai le modifiche metti i due circolatori sulla mandata appena dopo il collettore. Non utilizzerai mai acqua sopra i 60-65 gradi sul riscaldamento!
                                      aspetta, io intendevo bilanciare i due rami delle due mandate ai collettori, non un sottoramo di uno dei due.
                                      comunque da come dici del collettore, avendo io tubi da 1" dovrei mettere un collettore da 2,5" e da li partire coi due rami caldi per i due piani.
                                      per i circolatori, è davvevro influente spostarli sulla mandata?
                                        No non è così che devi fare i calcoli.
                                        Il diametro è quella interno (a memoria 1" ha 28 mm)
                                        Le "prese" sono due
                                        quindi 2 x (14 x 14 x 3,14) = 1230 mmq somma area sezioni
                                        1230 + (50% x 1230)= 1846 mmq superficie maggiorata del 50%
                                        Diametro collettore = ? (1846/3,14) *2= 48,5mm diametro minimo interno collettore
                                        Il diametro dei tubi in acciaio maggiore piu' vicino è di 2". (53 mm interni)
                                        Poi in commercio li trovi sempre sovradimensionati, di solito da 3"
                                        Per quanto riguarda i circolatori teoricamente non cambia nulla sulla loro posizione, ma li ho sempre visti posizionati a ridosso dei rispettivi collettori.
                                          ok, quindi se ho capito bene quel piccolo collettore fungerebbe da compensatore col suo volume interno.
                                          posso quindi scartare l' idea di valvole autocompensanti?
                                            si, con collettore giusto puoi scartare le autocompensanti
                                            (tre zone in climatica + piastra acs)
Nome:   IMG_0672 (Copia).JPG
Dimensione: 279.2 KB
                                            alias Dott Nord Est
                                              SEPARATORE IDRAULICO 1" COMPLETO DI ISOLAMENTO | eBay
                                                interessante....quindi vevo montarlo proprio come separatore idraulico e non come semplice collettore...
                                                Ultima modifica di athxp; 07-12-2020, 11:09.
                                                  ATTENZIONE
                                                  a te serve un collettore, non un separatore idraulico
                                                  se metti un separatore idraulico, ti serve altro circolatore tra separatore e puffer
                                                  alias Dott Nord Est
                                                    ... è la stessa cosa!
                                                    Basta collegare da un lato solo la mandata.
                                                    Serve un tappo.
                                                      quindi, ricapitolando posso prendere un pezzo di tubo lungo 50cm da 70 o 80mm di diametro, saldarci due tappi alle estremità e qualche manicotto da 1" a necessità. ed in teoria questo fungerà da "polmone" compensando le due diramazioni non perfettamente bilanciate (tenete conto che devo ancora equilibrare le due linee dai detentori dei termo, ma attendo di finire alcuni lavvori e montare i termo mancanti)
                                                        No non è un "polmone" .
                                                        Serve a compensare le "prese" dei circolatori, affinchè non si "rubino l' acqua) l' uno con l' altro.
                                                        Comunque si, basta un semplice tubo "grosso" quanto serve.
                                                        Per i due circuiti basterà agire sulle regolazioni dei relativi circolatori, seguendo le indicazioni del produttore (scelta curva a seconda della tipologia di impianto).
                                                          i circolatori li ho già impostati per impianto a termosifoni. ora ho messo piano terra velocità 1, primo piano velocità 2 e pare funzionare tutto bene.
                                                          appena ho tempo costruisto il collettore e poi questa estate lo piazzo.
