Ponticello stufa a pellet
  • Ponticello stufa a pellet
    Buonasera, ho una stufa Idro palazzetti che è impostata con sonda ambiente. Il problema è che essendo posizionata in cucina spesso e volentieri è in modulazione e la temperatura acqua dei termo scende sui 45 gradi rendendo le altre stanze freddine. Ora ho visto sul libretto che mettendola in configurazione 1 potrei farla modulare in base alla temperatura dell'acqua e non ambiente e credo sarebbe perfetto avendo termostatiche su tutti i termo. Qui sorge il problema, dovrei togliere la sonda ambiente
    e ponticellare l'attacco della sonda ambiente dietro la stufa a detta del libretto... va bene un filo qualsiasi? Spero di essermi spiegato bene grazie mille a chiunque mi aiuti
    Certo, basta un pezzo di cavo in rame da 1, di quelli elettrici
      Questo per intenderci?
      16096208621332795617032894074788 — ImgBB
        no.. devi usare solo un pezzetto di cavo (es. un pezzo del filo marron) e collegarlo ai rispettivi morsetti..
          Si ne ho usato un solo pezzetto era per capire se il tipo di filo andasse bene. Grazie sembra funzioni
