Buonasera a tutti,
mi hanno installato da poco un impianto combinato con caldaia a gas e stufa a pellet (24kW) collegate direttamente ad un puffer da 500 l (eco combi 3 cordivari). Utilizzo l'impianto per riscaldamento a pavimento piano 1, radiatori piano terra ed acs per entrambi gli appartamenti.
L'impianto è regolato da una centralina con sonda ntc collegata al puffer. La scheda è regolata in modo da far funzionare la caldaia a gas fino a 35°C e la stufa a pellet fino a 50°C. Isteresi impostata di fabbrica di 5°C.
Potete dirmi qual è la posizione migliore per la sonda? Inizialmente era inserita a 3/4 ma per qualche ragione durante la notte la temperatura scendeva velocemente (1-2 minuti) da 50°C fino a 45°C in continuazione con un consumo di pellet assurdo.
Attualmente con la sonda inserita nella posizione più alta del puffer questo problema non è più capitato.
