Aiuto per temperatura acqua stufa a pellet montegrappa Lw15 Idro
  • Aiuto per temperatura acqua stufa a pellet montegrappa Lw15 Idro
    Buongiorno e buon anno a tutti, sono un profano in materia e quindi vi chiedo gia’ scusa da subito, vi espongo il mio problema:
    Ho comprato e installato una montegrappa lw 15 idro, il primo mese tutto ok, ma ora la temperatura dell acqua non mi supera i 58/60 gradi, l imposto a 70 con taratura 7, kcc on, la pulisco tutti i giorni, la caldaia impostata a 51 gradi, non ho la valvola anticondensa.
    Prima arrivava al valore impostato ma adesso si ferma a 58/60 gradi, anche dopo 10 ore di accensione, scende a 55 e poi risale nuovamente ma non supera mai i 60, sia con kcc on che off e con tarature da 7 a 10, guardando le informazioni di sistema viaggia sempre a potenza 5 ( lo faceva anche prima) temperatura fumi 140 C e Vfumi 1807 g/m il tutto preso a temperatura 58 gradi.
    ho riscontrato anche piccoli pezzi di pellet fuori dal braciere e la fiamma della stufa e’ molto alta.
    Avete consigli per risolvere il problema? Vi ringrazio
    allora....
    la stufa cosa scalda ? (mt, classe energetica e zona climatica)
    già l'assenza dell'anticondensa è un'errore di base
    che consumi hai di pellet quando noti che non scalda?
    la casa, nel frattempo, è calda o fredda?
    alias Dott Nord Est
      La stufa scalda 90 m2, con 7 termosifoni, entroterra ligure, la partenza della caldaia e’ a 51 gradi, i termosifoni si scaldano e la temperatura interna ieri dopo 10 ore dall accensione era salita di 5 gradi, classe energetica non penso sia molto alta, come consumi ieri quasi un sacco e mezzo in 12 ore di accensione, come pellet uso quello che ha la bandiera canadese sul sacco....scusa l ignoranza in materia....grazie mille
        è evidente che chi ti ha fatto il lavoro, ha fatto molteplici errori:
        - manacanza di anticondensa
        - mancanza di puffer dimensionato
        - mancanza di rilancio miscelato
        infatti....
        - prima del freddo la T° arrivava facilmente a 70°, ma non potendo inviare ai termosifoni 70° SERVE miscelatrice
        - prima del freddo la T° arrivava facilmente a 70°, quindi in quel periodo il generatore è sovradimensionato, e SERVE puffer dimensionato per fare da volano termico
        - con il freddo la T° non sale facilmente, quindi SERVE anticondensa
        - con il freddo la T° non sale facilmente, quindi SERVE il puffer (volano termico) che compensa i picchi di richiesta
        un tecnico del settore si accorge subito da quello che hai scritto.....
        questi problemi cosa ti creano?
        - consumi elevati
        - deterioramento precoce del generatore
        - confort interno non ottimale
        alias Dott Nord Est
          Grazie mille, l impianto l ha fatto il tecnico della stufa a pellet ??????, si possono ancora installare valvola di condensa, puffer e mis elatore?
            Uso la stufa a pellet solo per il riscaldamento, per l acqua calda dato che vivo solo ho il boiler
              certo che puoi installare, dipende dagli spazi e dal tuo budget......
              alias Dott Nord Est
