Qualcuno mi può aiutare a capire bene la differenza tra i due tipi di macchine? Vorrei acquistare una macchina che possa tritare tutto dai piccoli rametti delle rose ai rami delle piante. Stavo pensando a una macchina che arriva a tritare fino a 70-80 mm di diametro.<br><br>Grazie<br>Luca
cippatrice o biotrituratore
ciao la differenza tra un cippatore e in biotrituratore e semplice il primo taglia con delle lame affilate tanti piccoli pezzetti di legno piu o meno regolari adatti per la combustione ecc. il secondo maciulla il legno con dei martelli rendendolo idoneo alla macerazione per creare in compost da spandere sul terreno come concime. è una semplificazione ma molto vivina alla realta.
In questo sito trovi la spiegazione che cerchi:<br><a href="http://www.pezzolato.it/ita/home.htm" target="_blank">http://www.pezzolato.it/ita/home.htm</a>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Ciao,se ti serve un macinatore che é ingrado di macinare di tutto, ma fisso ed elettrico per uso con caldaia a cippato ...<br>ps. esempio di cosa non si deve macinare ... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/085741d70b2b476461b220e3f6b964d5.gif" alt="
"> <a href="http://image.forumcommunity.it/4/2/2/9/3/5/1201474249.jpg" target="_blank"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5000f2e469097ecd2a4e32eb4334d132.jpg" alt=""></a><br><a href="http://image.forumcommunity.it/4/2/2/9/3/5/1201474325.jpg" target="_blank"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d44488c0d89a77ce7ded53057cf144c1.jpg" alt=""></a><br>Ciao
Ciao a tutti, la "SARTRAC" sembra una buona cippatrice a un buon prezzo, se vai sul sito trovi tutto anche prezzo www.sartrac.it / www.sartrac.com.Ultima modifica di eroyka; 01-02-2010, 12:34.
ciao a tutti.
Per la sceta tra cippatore o biotruturatore innanzitutto bisogna prendere in considerazione che tipo di rami si devono smaltire.
Per quanto riguarda il prezzo non c'è dubbio che in commercio ci siano macchine economiche mi vi assicuro che le prestazioni sono di conseguenza.
La scelta dipende quindi da tipo e volumi di ramaglie da smaltire.Dimmelo cosi' posso darti un'idea di spesa.
Una domanda, ma che cosa vuoi farne del materiale tritato, fare compostaggio o combustibile perchè anche questa cosa determina la scelta tra bio e cippatore.
Confermo,io ho ne ho uno della ISVE,non costa due euro,ma trita,cippa e macina di tutto ! se serve mobile é molto meglio se a scoppio,il sistema si basa principalmente in 3 sistemi, o a dischi a rotazione lenta,o veloce o a martelli,comunque sotto i 10HP sono giocattoli !
Originariamente inviato da alexraffa Visualizza il messaggioImmagini male,
io ho dato un'occhiata e per dei macchinari agricoli, sebbene leggeri, i prezzi non sono per niente alti... il problema sarebbe l'ubicazione.
Magari se ci si propone come importatori/distributori...
Sentiamo di che cifre parli.
ciao kaki, il mio intento sarebbe produrre cippato(a livello casalingo) perciò penso ci voglia una macchina specifica e non un tritatore o biotrituratore.
Come diametri della legna posso averne di qualsiasi misura.
Ho trovato un modello che chiamano biotrituratore-cippatrice:
Può essere che abbia entrambe le funzioni?
Ciao,cippatrice non vuol dire che fa il Pellets! praticamente in questo ambito sono la stessa cosa,a volte li distinguono solo per la potenza della macchina,macinare triturare o cippare sono la stessa roba! si basano sempre su dischi rotanti,alcuni ad alta velocità sono tipo pialla altre girano lente e spezzettano
ciao thebird.
Per quanto riguarda il modello da te citato lascia perdere, io faccio il giardiniere e anni fa la prima macchina da me acquistata fu una green-technik modello bc250.Anche questa va bene solo per uso hobbistico, quindi la bc60...
Nel tuo caso ci vuole senz'altro un cippatore, tieni conto che per una buona macchina ci vuole un trattore con almeno 40cv ed un cippatore dai 7000 euro + iva in su.Se ti interessa solo il cippato fai un giro a chiedere ai giardinieri della tua zona, ne troverai senz'altro qualcuno ben felice di dartelo.
Per buran001, guarda che macinare o cippare sono due cose completamente differenti!.Prova a mettere un ramo di 14 cm di diametro in un biotruturatore e poi mi dici.
Ciao,dipende dai cavalli... Ho visto biotrituratori da 20hp tritare trochetti belli grossi...
Ma concordo pienamente con quanto hai detto!
P.S. ne ho uno della ISVE da 20HP totali,con due motori.a volte li distinguono solo per la potenza della macchinaUltima modifica di buran001; 25-04-2008, 22:51.
grazie kaki, hai ragione, ricontrollando mi sono reso conto che sarebbe un giocattolo!
Cosa ne pensi di questa : http://www.green-technik.com/green/cip800.html ?
Dalla presentazione sembra sia "ideale per alimentare stufe a cippato".
Quanto potrebbe costare?
Vai a vedere sul sito pezzolato il modello pz110.costa circa 6000 + iva nella versione con attacco al trattore.
La potenza minina richiesta del trattore di 15 cv è troppo ottimistica (fanno sempre così, anche la green-teknik), molto meglio un 30 cv.
Tieni conto che le versioni motorizzate raddoppiano circa il prezzo.
Ho utilizzato molte volte questo cippatore e anche il modello superiore, il pz140 con un trattore da 50 cv, e ti assicuro che sono modelli molto buoni.
Sulla green-technik cip800 secondo me potrebbe costare circa la metà.
Se i volumi da smaltire non sono troppo elevati ok se no vai sicuramente su pezzolato.
La cippatrice sartac la trovate prodotta a brescia dalla deleks, ed è la copia di quella cinese o giapponese e il prezzo è lo stesso.
Ed ora rispondo a chi dice che queste cippatrici non funzionano al contrario per uso privato logicamente da usare una volta l'anno vanno alla grande oviamente bisogna avere un po di pazzienza perche con una cippatrice da 7000-12000€ a cippare il mio fabbisogno ci metto neanche mezza giornata mentre con la deleks mi ci vogliono due giorni, pero ripeto per me da privato va piu che bene e riesco a cippare tronchetti da 12 cm fino a 15 16 ma questi ultimi alle volte si incastrano nel buco di entrata e come dimensione basta altrochè perchè le piante non le faccio piu crescere tanto cosi fatico anche meno a tagliarle e portarle a casa.
Avrei bisogno di un preventivo per sminuzzatrici di biomassa di origine legnosa. Non avendo esperienza in materia chiedo se sia possibile avere un'indicazione sulla scelta della tipologia di cippatrice più idonea.
La biomassa è costituita da:
scarti di vigneti e uliveti (15.000 ton.)
scarto di legname di pulitura di boschi (16.500 ton.)
rifiuto riutilizzabile (10.000 ton.)
Che tipo di cippatrice è più conveniente per tale varietà di biomassa (a disco,tamburo,a vite senza fine..)
Per il dimensionamento, le cippatrici hanno la portata oraria..dalla quantità totale di biomassa ricavo il numero di ore lavorative della macchina..quale è un limite indicativo (3000 h/anno è un valore ammissibile?)
Ho già provato a contattare i fornitori, ma la tipologia + idonea, il numero di cippatrici necessarie sono cose che bisogna aver già fissato.
EnergEnrico se corri fai ancora in tempo: a Bologna fino ancora domani, c’è la fiera delle macchine agricole EIMA. Quest’anno hanno dedicato un padiglione a questo settore, lì ci trovi cippatrici , spaccalegna etc. Vista la tua quantità di prodotto da trattare trovi anche le interessanti trinciasarmenti a traino. Se le potature le hai a ranghina queste, secondo me, fanno il tuo caso ed anche il mio del resto. Per mia curiosità sarebbe molto interessante sapere di che natura è il terreno di raccolta e di dove sei. Puoi mandarmi un MP
la s9000 pezzolato ha circa 300 ore di lavoro con capacità di lavoro di circa 30-35 m3 ora è una sminuzzatrice -biotrituratrice adatta al materiale legnoso che lei possiede se Lei vuole ,mi può contattare al mio n° di cellulare 3491449633 distinri saluti tonino
