E' possibile collegare una sonda lambda al tubo fumi di una caldaia e rendere visibili i dati del rapporto aria combustile?<br>Forse qualcuno lo ha fatto o sa come farlo.<br>Mi sarebbe di grande aiuto perchè non so proprio come gestire la mia caldaia il cui rendimento mi sembra scadente. Le nuove caldaie montano ormai questo strumento, ma io sono rimasto alla sonda lambda della mia macchina e poi come visualizzare quello che rileva?<br>GRAZIE A CHI VORRA' DARMI UN AIUTO
controllo aria comburente
Con un regoletore pid, di quelli che controllano il servomecanismo, (tipo motorino con riduttore collegato alla farfalla di controllo aria secondaria), con i tempi di marcia arresto, dando una regolazione tipo lineare.<br>Ovviamente nel caso di lambda auto bisogna adattare il segnale, oppure lamda tipo industriale con segnali unificati es. 4-20ma, dal costo....<br>Oppure, per chi smangiucca elettronica, comparatore a finestra, con due temporizzatori per la regolazione dei tempi on-off del servo.<br>La sonda va riscaldata(+/-300C°), in genere e prevista al suo interno un resistenza.Ciao
__________________________________________________ ___________________________________________
Stirling
Esistono gia' dei sensori appositi per il controllo continuo delle emissioni per caldaie...<br>Controllano tutto , e fanno anche il caffe' volendo <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/280b30705903ffc3f7693429fa2eaf9d.gif" alt=""><br>Ovviamente ha anche varie uscite 4-20ma , rs232...<br>
-Illo41100-
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Esistono gia' dei sensori appositi per il controllo continuo delle emissioni per caldaie...</div></div><br>Gia... dimenticavo...<br>Ho pensato al fai date... sai per i costi.<br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">e fanno anche il caffe' volendo</div></div><br>Non ci credo...domani mi informo <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f7d94046d27e27344e02fa4dcb7d18d4.gif" alt="-_-">Ciao
Stirling
