Ciao a tutti.
Sto cercando una certa quantita' di inverter alimentati direttamente da celle a 72 VDC nominali, che abbiano un'uscita trifase a 48 VAC a frequenza variabile autopilotata, per il comando di motore asincrono.
Destinazione: pompe volumetriche sommerse per sollevamento acqua. Quando c'e' poco sole il motore gira alimentato a bassa frequenza e pompa poco, e viceversa.
Si esige il motore trifase per la sua capacita' di erogare una maggor coppia di spunto, qualora ci fosse un intasamento momentaneo.
La corrente nominale in uscita dovrebbe essere di 10 A, la mssima di 15 A per qualche decina di secondi.
Con questo sistema non serve la batteria, e rispetto ai sistemi simili con motore a corrente continua non si ha il difetto dell'arrostimento delle lame del collettore che si trovano percorse dalla prima corrente al sorgere del sole.
Avete gia' fatto applicazioni di questo tipo? Avete un fornitore da consigliare? Grazie!
Mario
Edited by mariomaggi - 15/2/2006, 08:59
Mario
