help help solare più condensazione
  • help help solare più condensazione
    Salve a tutti sto predisponendo casa per istallarvi un impianto solare a circuito forzato con serbatoio di 500 lt e 3 pannelli solari da 2 per 1 mt.
    Per farvi avere una visuale più ampia sulla discussione in atto vi elenco le varie cose di cui ho tenuto di conto per arrivare a conclusioni puramente personali ma libere ad ogni vs consiglio...
    La casa è di 200 mt, è fra 2 altre abitazioni, tetto ipercoibentato,ho a disp. solo il GPL, acqua calda da utilizzare per utilizzo cucina, bagno, lavatrice, integrazione al riscaldamento necessario per n.3 bagni da 3 per 2 mt,restante riscaldamento tramite pompe di calore, impianto fotovoltaico (contoenergia) da 1,5 / 2,1 kwp,serbatoio solare con doppia serpentina.
    Avrei intenzione di mettere l'impianto solare a monte della caldaia affinche in inverno la caldaia possa ricevere l'acqua più calda di quella normalmente provienente dal pozzo artesiano....sbaglierei????
    Ho notato che il serbatoio ha 2 serpentine di cui una atta a ricevere un ingresso per una caldaia...mi servirebbe o no considerando quanto ho detto sopra?????
    Come potrei interfacciare la caldaia a condensazione con il solare e quella , benedettissima, seconda serpentina presente sul serbatoio solare...?????
    Vi invito a darmi qualsiasi spunto riteniate utile..... <img src=">
    Ho già delle mie idee ma sono derivanti dal leggere riviste, documentarmi sul web, ma nn da esperienze personali, pertanto spero di trovare persone che erano come me ma che hanno già provato suddette tipologie di impianto al fine di (si fa per dire) ANDARE sul SICURO.....
    GRAZIE MILLE A TUTTI
    Se non ho capito male, mi sembra molto semplice:
    il bollitore è a doppia serpentina,
    quindi è un bollitore per la produzione di H2O calda sanitaria.
    Il serpentino inferiore lavora con l'impianto solare, quello superiore con la caldaia.
    Non capisco dove sta il problema.
    Perchè, altrimenti che avresti intenzione di fare?
    Saluti,
    Addison.
      inanzitutto scusami del ritardo, ma per lavoro a volte sto fuori a settimane, il problema che mi pongo è il seguente:
      vorrei mettere la caldaia a valle dell'impianto solare....per poterne sfruttare il vantaggio dato dal poter usufruire dell'acqua a 25 gradi anche d'inverno...errato???
      Come è possibile interfacciare la caldaia, tenendo di conto come voorrei disporla, anche per scaldare la seconda serpentina????
      grazie del Vs aiuto
      lo so che bene o male ho detto le stesse cose del mio primo messaggio ma nn so come spiegarlo meglio......
        Continuo a non capire (ma non è un problema <img src="> )
        Credo......
        il bollitore di cui fai menzione è un 500 litri con due serpentine per la sola produzione di acua calda sanitaria.
        Ti è stato considerato questo (dall'installatore o dal progettista), perchè la serpentina più bassa viene utilizzata dal circuito dell'impianto solare, mentre la serpentina più alta viene utilizzata dalla caldaia, che andrà ad integrare (se necessario) la temperatura mancante a cui desideri l'acqua calda.
        In questi bollitori, che lavorano per stratificazione, l'ingresso acqua fredda e oviamente in basso, l'uscita dell'acqua calda è altrattanto ovviamente nella parte alta: quindi come vedi la caldaia è già a valle.
        Ci siamo chiariti?
        O no?
        Chissa!
        A mio avviso, questo è il miglior tipo d'impianto solare per l'integrazione di acqua calda sanitaria.
        Saluti,
        Addison.
