< Specifiche Pannello solare (chiedo verifiche e consigli) - EnergeticAmbiente.it
  • Specifiche Pannello solare (chiedo verifiche e consigli)
    Salve a tutti, sono nuovo di questo forum.
    Sto cominciando a costruire un pannello solare termico. Le specifiche sono le seguenti:
    1) dimensioni pannello in alluminio e legno: cm. 200x90x10;
    2) circolazione naturale con scambiatore di calore;
    3) serpentina di rame diametro mm. 12 (5 o 6 spire);
    4) assorbitore pannello di rame (con tinox);
    5) isolante in lana di vetro;
    6) vetro temprato da mm. 4;
    7) luogo di installazione: Torino;
    8) serbatoio da 100 L termicamente isolato;
    9) distanza verticale tra pannello e serbatorio ~cm 150;
    10) liquido pannello:glicole o acqua e anticongelante per auto.
    Vorrei sapere se trovate delle controindicazioni su queste specifiche.
    Un problema. Dove e' possibile acquistare la vernice Tinox?
    Grazie a tutti per l'aiuto e la collaborazione
    SolarGeek
    Edited by solargeek - 18/10/2006, 10:36
    1.Cerca di diminuire la distanza pannello-boiler...non è che non funge ma è meglio essere vicini.
    2.100 Litri sono pochini, se puoi vai sui 150.
    3.Aumenta il numero di spire, se puoi.
    PS:Non hai scelto un buon periodo per fare il pannello, non buttarti giu' se non ottieni grandi risultati, ci saranno periodi migliori...ok?
    Bolle
      Grazie per la risposta.
      Purtroppo ci sono vincoli installativi che impongono la distanza.
      Pensi che isolando molto bene il tubo di ritorno dal pannello al boiler la situazione migliori significativamente?
      Aumentando il numero di spire aumenta la superficie di contatto tra assorbitore e serpentina. E' questo cio' che intendi?
      Penso che 150 sia piu' corretto
      Ciao e grazie
      SolarGeek
        Il tubo va comunque isoltato...il problema è che la circolazione naturale va lenta...quindi meno distanza piu' efficienza...ma funge ugualmente quindi non preoccuparti.
        Si.
        Ti consiglio un sistema leggermente diverso leggi qui' e fatti un'idea:
        http://energierinnovabili.forumcommunity.n...t=1427546&st=30
