< celletta fotovoltaica - EnergeticAmbiente.it
  • celletta fotovoltaica
    ciao,ho una piccola cella fotovoltaica ricavata dalle lampade da giardino.
    se collego un motorino elettrico (di quelli delle macchinine) non ne vuol sapere di partire.
    mi domando se devo collegarlo attraverso un circuito più complesso oppure è il pannello che non riesce ad erogare sufficiente energia?
    La seconda che hai detto.
      Ti ringrazio.
      è possibile ricavare le caratteristiche elettriche della cella in base alla sua geometria?
      non possiedo un tester
        Non so nemmeno se ne vale la pena, a meno che vuoi usarla per qualche strumento di misura, in questo caso funziona da sensore e viene amplificata...
        Potremmo fare così....
        Il tuo lampiocino è a LED, i LED consumano 20 mA.... se in una giornata media di 12 ore diluce si riesce a caricare la batteria nelle 8 ore centrali, allora poi il led rimane acceso almeno 8 ore la notte.
        All'alba ed al trramonto, nisba.. non carica perchè non c'è luce e non accende perchè non è ancora buio...
        Otto ore di accensione del led sono un assorbimento di 160 mAh dalla batteria, ma mettiamo che per caricarla si perda almeno il 50%, quindi sono 320 mAH de fornire col pannellino. Diviso otto ore, sono 40 mA di corrente che il pannellino può fornire.
        I LED bianchi funzionano a 3,5 volt, aggiungi 0,7 per la caduta di tensione del diodo di blocco e sono 4,2. Facciamo 5 volt?
        Risultato del ragionamento? Il tuo pannellino è da 5 volt/40 mA. Dentro ci dovrebbero essere tre batterie da 1,2V/ 700 mA max (il doppio della potenza richiesta, per non fondere subito la batteria.)
        Il motore della tua macchinina dovrebbe cominciare a muoversi con almeno 300 mA, sono sette lampioncini se il voltaggio (3,6V) è giusto, se invece funziona a 12 volt devi anche fare dei paralleli in tensione e magari ce ne vogliono una quindicina o più, di lampioni.
        Prova con un motorino a consumo più basso, tipo microventola da pc a 5 volt, magari si muove
          Davvero molto chiaro. Grazie.
