mozzo bici elettrica è buono dome generatore ?
  • mozzo bici elettrica è buono dome generatore ?
    Salve a tutti il mio nome è Emiliano sono iscritto da pochi giorni ma seguo il forum da un pò. Visto che il forum è frequentato da molte persone competenti volevo sapere seè è possibile utilizzare il motore delle bici elettriche come generatore. Ho visto un mozzo senza cerchione ad un prezzo interessante gli unici dati disponibili sono numero di giri da 190 a 210 36v 250W.
    Vi ringrazio in anticipo per le risposte.
    Stavo pensando anche io alla stessa cosa, il numero di giri dovebbe andare più che bene, bisogna vedere il prezzo.
      se sono morori brushless , sono formidabili come prestazioni ,come pure quelli di scooter elettrici hanno i magneti Sm Co sulla periferia con molti poli ,quindi anche a bassi giri, il 12 Volt ,e' facile da ottenere
      unico neo e' la potenza massima sui 200 watt e il costo un po alto
        Vendo Kit motore anteriore x bici elettrica, Motore HUB Brushless 36V 250W ruota da 26
        questo annuncio e' sul forum qui
          C'è anche la versione a 24V sempre 250w. Se ho ben capito leggendo proprio su questo forum il regolatore di carica ha il difetto di sperdere il voltaggio superiore a 13,8-14,1 v tramite una resistenza che funziona anche da freno in caso di batteria totalmente carica e forte vento. Detto questo è preferibile scegliere la versione a 24v o 36v per avere un miglior rendimento con un regolatore di carica fatto secondo gli schemi visti qui sul forum?
          Io avevo pensato al 36V in modo da caricare una batteria a 12 ed in caso di forte vento collegare al posto della resistenza un'alra uscita a 12 v ed infine una resistenza per sperdere l'energia in eccesso. E' una cosa fattibile ?? o non ne vale la pena ??
          Immagino che la risposta me la darà il vento, cmq è sempre meglio chiedere ha chi ha già qualche esperienza in proposito.
          Grazie di nuovo a tutti.
            ma quanto costa un mozzo elettrico da bicicletta da 200 watt?
              CITAZIONE (emiliano7676 @ 16/2/2008, 17:03)
              se vuoi esperimentare il motore va bene perché produrrebbe a bassi giri. Se lo vuoi usare sul serio su una turbina eolica lo bruci di sicuro, perché non è fatto per funzionare a lungo senza interruzione, si surriscalderebbe ben presto.
              Sono motori che danno una spinta sulla bici per poche salite. Dopo un ora la batteria è vuota, quindi il motore riposa spesso. Ho una bici elettrica e la uso tutti i giorni. Ti posso assicurare che dopo una salita più lunga il motore si scalda parecchio.
              Il vento invece può soffiare di seguito per diverse giornate...
                anchio avevo una bici elettrica a 27 volt e il motore scalda quando tiri 10 /15 amper
                se lo usi nei parametri di bassa potenza ( 3,,4 A al mmq del filo delle bobine , sicuro non scalda ,invece a 10 A /mmq ,stai sicuro che scotta)
                il vantaggio che sono brushless e fatti per stare all aperto ed il vento li puo raffreddare
                  Proprio in questi giorni ho acquistato il mozzo della bici elettrica. È un 24 v 250 w pagato 49 euro. Dall' asse escono 8 fili di cui 3 abbastanza spessi e 5 molto sottili. Per mancanza di tempo ancora non ho fatto prove mi chiedevo se i 5 fili sottili possono essere tutti negativi. Per applicare i ponti raddrizzatori devo individuare l'ordine delle fasi ? È possibile individuarle senza aprire il motore? Grazie a tutti per i preziosi consigli
                    Generatore da 1KW a 150 sterline.
                    Qui sotto
                    http://www.futurenergy.co.uk/turbine.html
                    Il mozzo della bici elettrica non è competitivo come prezzo, e prestazioni.
