HELP SU EOLICO
  • HELP SU EOLICO
    Vorrei sapere, da perfetto ignorante in materia, se mi date un ragguaglio sulla legislazione in materia, per quanto riguarda l'eolico.
    ci sono incentivazioni?
    si puo connettere in rete come il fotovoltaico?
    spero in una risposta
    la normativa e' la stessa per tutte le FER (legge 387/03)
    L'incentivo attuale e' paragonabile, come tariffa, a quella dell'idroelettrico e cioe' ca. 0.18/0.22 €/kWh per 12 anni compreso i CV (certificati verdi).
    Ovviamente si puo' connettere alla rete ma, credo, solo da una certa taglia in su.
    Vedrai che riceverai altre notizie da altri partecipanti al forum.
    car.boni
      grazie car.boni,
      sarei interessato per l'installazione a casa mia, ma non conosco assolutamente nulla in materia, ne quanto possa costare un'impianto per un consumo di circa 6000 kw/anno, se si puo connettere alla rete e come, l'incentivazione ricevuta sulla produzione, ecc ecc. ecc.
      insomma, un perfetto asino in materia
      AIUTATEMI!!! :wacko: :wacko:
        CITAZIONE (mambrino @ 12/3/2008, 10:41)
        di circa 6000 kwh/anno
        Dipende dove abiti e poi potrai fare delle prove anemometriche in vari punti (nulla di cosi complicato)
        Lo scambio sul posto si ha fino a 200 Kw, quindi più che sufficente nel tuo caso <img src=">
        6000kwh...sicuramente ci sarà un margine per ridurre questo consumo...
        comunque leggi l'articolo 30 della finanziaria 2008
          Veramente credo la durata del contratto con il G.S.E. è stato allungato a 15 anni, e non a 12.
          Ciao....
            Come dice giustamente Sssuper, è tutto riportato nell'Art. 30 della Finanziaria 2008.
            E se posso aggiungere una soluzione utile per ottenere finanziamenti agevolati e/o a fondo fondo perduto per realizzare un "piccolo" impianto eolico con 3 torri da 24 m per esempio, Sviluppo Italia è una buona realtà.......ma bisogna essere residenti nel meridione e sopratutto essere disoccupati al momento della compilazione della domanda!!!
            Ciao a tutti....e vi scrive uno che ha ottenuto tali agevolazioni.
              se non sbaglio gli incentivi sul mini sono:
              1) 0,30E/kWh di potenza installata omnicomprensiva della produzione (per 15 anni)
              2) 55% detrazione Irpef in 5 anni
              3) agevolazione ICI con percentuale decisa dal comune di residenza
              A conti fatti ci si guadagna
              ...avrei un progettino .....
                Si....i conti sono questi......
                Infatti io ho fatto un progetto di mini-eolico con 2 torri da 24 m, ma con la nuova finanziaria mi conviene mettere pure la terza torre, non solo perchè ormai non esiste più la soglia per lo "stacco" dei c.v., ma anche perchè ci regalano altri 3 anni di massimo guadagno.
                  quindi mi confermi quello che pensavo....i c.v. sono disponibili anche per potenze inferiori ai 200kw ? sarebbe una bella botta a 120 Euro /c.v. !!!!
                    Veramente il c.v. non esiste più......il ricavo complessivo di 0,30E/kWh viene dal contributo del G.S.E. che ha durata di 15 anni sull'energia prodotta.
                    Dopodichè si avrà il semplice ricavo dalla vendita dell'energia prodotta e venduta(0.12E/kWh).
                      allora non ho capito il perche' del nuovo valore dei C.V. a 1MWh ( persavo che fosse proprio dedicato ai minieolici )
                        E' proprio un'agevolazione per gli impianti inferiori a 1MWh.
