Probabile impatto di volatile...
  • Probabile impatto di volatile...
    Salve a tutti,
    oggi ho notato su una delle pale della mia turbina una macchia sospetta,
    impatto con un uccello ??? , ho cercato nelle vicinanze, ma non ho trovato nulla.
    Vi terro' aggiornati
    <img src=:">
    Emilio D'Alessandro.
    Per esperienza ... penso trattasi di merlo e non del volatile in se stesso che non avrebbe lasciato tracce del genere se poi non lo avessi trovato stecchito nelle vicinanze. Si tratta di quello che di solito i volatili ... lanciano contro gli ostacoli in questi casi ... ehm ...
      He he ,
      si ci avevo pensato anche io, solo che non credo si possa trattare di "popò" perchè la macchia è li da 3 giorni e in questi 3 giorni ha piovuto a vento tantissimo, oggi tral'altro durante le foto c'era un vento pauroso, sono arrivato oltre i 1000 watt ( sto per mettere un nuovo video con il generatore che si ripiega nel vento estremo.!!!!!) e quindi quella macchia di sicuro non è nulla di lavabile...
      Comunque domani dovrei abbattere la torre per manutenzione e quindi avrò modo di vedere da vicino.
      Emilio.
        OK, fai le analisi del sangue
        Poi se non basta fai anche il DNA, e rendi noti i referti
        Cercheremo il volatile all'anagrafe
          CITAZIONE (triac60 @ 21/3/2008, 23:12)
          Ha Ha HA!
          scusa triac , forse avrò anche esagerato .......
          ma credo che sapere se ste ventole che costruiamo ammazzano uccelli o meno forse a qualcuno quì nel forum può anche interessare NO?!.
          Ha ha ha!
            Sto costruendo ach'io un aerogeneratore simile al tuo, stesse dimensioni delle pale e stesso materiale, lo dovrò mettere per forza vicino a un albero popolato da molti volatili e mi dispiacerebbe se qualcuno andasse a sbattere contro le pale.
            Spero che si abituino al pericolo e lo evitino, penso di mettere uno spaventapasseri sul palo, ma più di così non penso si possa fare.
              Di solito bastano due tre nastri argentati di lunghezza attorno al metro fissati al palo ben sotto il diametro della girante. Il movimento dei nastri dovuto al vento spaventa i volatili che cosi' girano al largo ... Naturalmente anche lo spaventapasseri classico funzionerebbe egualmente bene
              CITAZIONE (EmilioDale @ 21/3/2008, 21:28)
              He he ,
              Emilio.
              Se non sono lavabili e' sicuramente popo' di merlo ... mi par di ricordare che e' dovuto alle porfirine contenute in bacche di cui sono molto ghiotti ... ma potrei sbagliare ...
                [/QUOTE]
                [/QUOTE]
                E be si, credo proprio di essermi sbagliato (per fortuna !), oggi ho abbassato il palo per manutensione, e le macchie erano in effetti marroncine e lavabili...
                :P
                Alla prossima!
                <img src=">
                  I miei più vivissimi complimenti al volatile, ha centrato una pala e probabilmente in movimento.
                  Ha espresso la sua opinione in riguardo:
                  Non mi piace e ci ca..o sopra
