< Valutazione progetto eolico 150W connesso in rete - EnergeticAmbiente.it
  • Valutazione progetto eolico 150W connesso in rete
    Vi chiedo un consiglio sulla fattibilità di un piccolo progetto che ho in mente.
    Nella mia abitazione i consumi minimi sono 150 w (impianto allarme + amplificatore antenna + citofono + etc..). Sotto questo valore l'assorbimento non scende mai.
    L'idea è quella di costruire un mini generatore eolico (connesso in rete) per abbassare questi consumi (che tra l'altro incidono sulla tariffa alta della bolletta).
    Ho acquisito per 1 anno i dati relativi alla velocita del vento sulla mia abitazione, i dati sono campionati ogni 15 min, la velocità media è di 3.6 m\s (l'anemometro è posto sull'antenna tv).
    Forse la velocità media è un dato "troppo essenziale" ma secondo voi con queste premesse voi si riesce a costruire un mini-eolico in grado di generare 100 -150 W.
    Non sono ancora entrato nei dettagli tecnici in quanto vorrei capire se la "situazione vento" può essere sfruttata oppure se è tutto tempo perso.
    Mi sa che il generatore te lo devi comprare, perchè con quei valori di velocità del vento non è facile tirare fuori 150 watt.
    Su ebay vendono un gen. Black300 che lavora con venti bassissimi.
      Originariamente inviato da alex300000 Visualizza il messaggio
      Vendono o... "vendo"?
        Vende... Vende..
          Hai provato a fare un po di conti? Guarda che 4m/s sono una velocità scarsissima...
          Allo scopo puoi utilizzare la formula teorica per l'energia eolica
          P = 1/2 * d * Pi*r^2*v^3
          dove P è la potenza , d è la densita dell'aria , pi è pigreco , r è il raggio terminale del rotore e v è la velocità del vento
          Il diametro necessario per assorbire tale potenza è:
          P = 150W, ma l'efficienza è limitata del limite di betz (59%) e da altri fattori, poniamola al 35% (ottima turbina, tipo black 300)
          Necessiti quindi di circa 400W di potenza eolica teorica
          Ricavandosi r:
          2 * P
          -------- = r^2
          d * pi * v^3
          Necessiti di una pala lunga almeno 180cm, ed usare un bestione simile per produrre 150W mi sembra difficile....
          O meglio è uno spreco
          Tieni conto, tra l'altro, che il tuo rotore girerà molto piano, visto il grande diametro
          anche dandogli un tsr di 8 ottieni 160 giri al minuto, che sono pochini a meno che tu non usi un alternatore con un alto rapporto tensione/giri o usi delle moltipliche....
          Tieni conto che con un bestione del genere puoi arrivare a 2-3KW di potenza a 12m/s....
          Ovviamente se vuoi uccidere una mosca con un arma nucleare... liberissimo...
          Secondo me , se il posto è sufficienemente illuminato, ti prendi due pannelli da 100W da camper e un bell inverter e sei a posto, con 1500-2000 euro più o meno te la cavi...
          PS: la black 300 a 4 m/s non fa più di 40W ...., mentre ne fa 450 a 9m/s
          La natura ha paura del vuoto e lo riempie di cavolate. (Anonimo).E Io so di dare il mio contributo a questo (IlSignor15Magneti)
          Evoluzione umana: perchè? negli ultimi 100000 anni c'è stata evoluzione??...
