Info per scambio sul Posto
  • Info per scambio sul Posto
    Salve a tutti,
    leggo spesso il forum, ma fino ad oggi non avevo mai scritto.
    Vorrei avere alcune delucidazioni sui requisiti che deve avere un impianto microeolico (<20 KW) per poter effettuare il contratto di scambio sul posto con l'Enel.
    Le mie domande sono queste :
    1) Il generatore eolico deve avere qualche certificazione o può andare bene anche uno "fatto in casa" ?
    2) L'inverter deve essere conforme alla DK5940 (in giro non ne ho trovato nemmeno uno) o basta un dispositivo di interfaccia conforme alla DK5940 da installare tra inverter e contatore ? Nel secondo casom chi sa dirmi dove trovare questi dispositivi di interfaccia ?
    3) In caso di tensioni alte (non 12-24-48 V) di uscita dal generatore eolico, potrei utilizzare un inverter per il fotovoltaico dato che quest'ultimi hanno la conformità DK5940 ?
    4) Sono necessare DIA o quant'altro per l'installazione ?
    Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno a capirci un po' di più.
    Ciao todoroki, anche io sono nelle tue condizioni, non riesco a capire se il funzionamento della tariffa incentivante dei 30centesimi al di sotto dei 20 o 200 Kw vale anche per eolico, cioè del contratto scambio sul posto.
    Io sono intenzionato ad acquistare un impianto dalla cina, i prezzi sono molto buoni, disogna capire se l'inverter che loro propongono sia conforne alle nostre normative.
    Saluti a tutti, aspetto vs chiarimenti.
      Sicuro di voler comprare un impianto dalla cina?
      Che tipo di garanzie ti danno ?
      Le macchine cinesi sono molto allettanti dal punto di vista economico ma non offrono garanzie, è come il fotovoltaico, saremmo pieni di impianti se i pannelli che offrono a 0,9 €/kWp avessero delle garanzie paragonabili a quelle europee.
      Io ti consiglio di informarti bene perchè se dopo 2 anni ti si ferma una macchina la butti, non penso che dalla cina vengano a farti manutenzione.
        Originariamente inviato da nuolive Visualizza il messaggio
        Che io sappia i 30 centesimi di euro a KWh non sono ancora in vigore.
        Manca il decreto attuativo della finanziaria.
        Lo scambio sul posto invece dovrebbe essere già in vigore da tempo.
        Il mio problema è capire come e con quali g.e. e inverter ci si può collegare alla rete rispettando la normativa in vigore in Italia
          Originariamente inviato da todoroki Visualizza il messaggio
          Salve a tutti,
          finché non è in rete può essere anche artigianale (ti assumi la responsabilità per quando si disintegra)
          Se presenti la domanda di scambio guarderanno bene cosa allacci, anche se quello che interessa di più al gestore è il gruppo di conversione statica (inverter)
          La DK5940 è una norma ENEL. Se hai un altro gestore, potrebbe anche non chiederti il dispositivo omologato. L'ACEA a Roma ai noi non lo ha chiesto. Ma deve essere comunque dotato di marchio CE e conforme alla normativa Europea, altrimenti non può andare su nessuna rete pubblica, quindi nessun cinese...
          Dispositivi di interfaccia omologati ENEL DK5940 ci sono diversi, basta vedere l'elenco sul sito Enel (o mi contatti in privato).
          E' un buon metodo per bruciarlo :-) L'MPPT è troppo lento per reagire in tempo alle raffiche del vento. E la gamma di tensione di un generatore è sempre superiore a quello di un pannello fotovoltaico, quindi ti giocheresti tutti i venti medi...
          Si, la DIA. Lo ha stabilito in definitiva la finanziaria del 2008.
            Grazie badgir,
            premsso che al 99,9% come gestore utilizzerò enel, da quello chi hai gentilmente scritto deduco che posso fare un impianto così fatto :
            G.E. (Southwest windpower p.e.) ---> Inverter (Windy Boy) ---> Protezione di interfaccia ---> Rete
            Non sono risucito a trovare nel sito dell'enel l'elenco dei dispositivi di interfaccia conformi alla DK5940. Mi potresti gentilmente dare il link o l'elenco ? Grazie.
            L'ultimo mio dubbio sta nella connessione dei g.e. con inverter intergrato (Skystream 3.7 della Southwest windpower), ma da quello che ho capito basta che il g.e. e l'inverter siano conformi alle normative europee ed installare quindi un dispositivo d'interfaccia per potersri collegae in rete con regime di scambio sul posto.
            Mi confermi o smentisci tutto quello che ho scritto ?
                L'elenco che citi è la lista degli inverter conformi e non dei dispositivi di interfaccia da me cercati.
                Oltretutto è anche vecchio: c'è una lista più aggiornata.
                  nessun aiuto da nessuno ???
                    ciao todoroki,
                    ti aiuteei volentieri ma dato che sono un profano in tema di normative ed elettronica per scambio sul posto rischierei solo di darti delle indicazioni sbagliate,
                    mi spiace di non poterti essere utile, ciao!
                    un saluto
                    Tommaso
                    *** Firma irregolare parzialmente rimossa d'ufficio. ***
                      Originariamente inviato da tommy_sp Visualizza il messaggio
                      ciao todoroki,
                      grazie a te per l'interessamento
                        nella lista dei prodotti a norma DK c'e' anche la colonna con scritto disp. di interfraccia.
                        ci sono inverter che lo hanno integrato, altri no.
                        e le apparecchiature che fanno SOLO prot. interfaccia.
                        e' da leggere tutta, l'ultima e la .22
                        saluti,
                        Andrea
                          Originariamente inviato da andreaporta Visualizza il messaggio
                          saluti,
                          Andrea
                          quindi, secondo te, per instaurare un contratto di scambio sul posto sono sufficienti un g.e. eolico ed inverter a norma ce ed un dispositivo d'interfaccia conforme alla dk5940 ?
