libro "COME COSTRUIRE UN GENERATORE EOLICO"
  • libro "COME COSTRUIRE UN GENERATORE EOLICO"
    Salve a tutti!
    Mi sono iscritto proprio adesso al forum dopo aver letto alcuni vostri post. E' bello per me che ci siano altri che la pensano (su alcune cose) come me.
    Andiamo ora al dunque.
    Affamato di Sapere, ho acquistato il libro che ho indicato come titolo della discussione. Non vi nascondo la mia delusione quando mi è arrivata sta rilegatura di fotocopie (stile tesina licenza media) dopo aver mollato 20 Euro (Venti/00 Euro = Quarantamila Lire!!!!!!!). Vabbè sorvoliamo, se il prodotto lo merita che ben venga la spesa.
    Volevo chiedervi se c'è qualcuno di Voi che conosce il libro (e penso proprio di sì, almeno la versione inglese) o meglio se qualcuno ha già costruito seguendo ciò che impartisce il manuale.
    E' tutto ok? o è meglio qualcos'altro dato che la spesa per il progetto descritto non è del tutto leggera?
    Sicuro che qualche anima pia mi verrà in soccorso vi saluto e vi auguro buone vacanze (beati voi!) e, per chi come me lavora ed il mare lo vede con il telescopio, un buon lavoro .
    Ciao a tutti
    CITAZIONE (geneol @ 26/7/2005, 02:40)
    Salve a tutti!
    Ciao a tutti
    Ciao Geneol anche io come te ho aquistato il "libro" ma non ho realizzato nulla dei progetti descritti proprio perche' il generatore e verticale (piu' dischi accoppiati) cosa che non mi convince piu' di tanto ,vorrei realizzare si qualcosa di mio ma che sia del tipo chiuso con cuscinetti e orizzontale , inoltre le bobine non hanno traferro il che si tratuce in poco rendimento .
      Ciao a tutti
      Ciao Adamo
      Quindi pensi che forse non funzionerà tanto bene?
      E se è così potresti consigliarmi qualche libro o sito o qualsiasi altra cosa mi possa aiutare nell'eolico? Che sia nello stile del sopracitato libro, cioè qualcosa di grosso perchè vorrei tirare qualche bel kilowattone dall'impianto. C'è un amico che è disposto a finanziarmi buona parte del progetto e che è disposto anche a spendere qualche euro in più ( senza esagerare.....non è un imprenditore).
      Grazie di tutto
        Ciao a tutti
        Ciao Geneol bentrovato!! Non leggete!! Non leggete!! qualche tempo fa si era parlato di quello che vorresti costruire. QUI troverai quanto ti occorre. La rivista "Fare elettronica" spiega per filo e per segno come fare.
        Salutoni
        Furio57
        Edited by Furio57 - 28/7/2005, 00:24
          Non conosco il libro, ma ho avuto diversi contatti con l'autore, Hugh Piggott.
          E' uno dei guru del piccolo eolico e costruttore di alcune turbine, come la AWP 3.6 della African Windpower. Lui tiene spesso dei corsi per l'autocostruzione dell'eolico, il prossimo nel sud della Francia dal 19 al 24 settembre. Vedi anche
          http://perso.wanadoo.fr/krugwind/formation.htm oppure direttamente http://www.scoraigwind.com/index.htm
          Se poi non si vuole autocostruire, ci sono sempre le piccole turbine commerciali, vedi web.tiscali.it/anbareh
            ma sarebbe possibile mettere un'elica ad un motore elettrico in modo da farlo funzionare come generatore eolico?
            Oppure,la stessa cosa si potrebbe fare con una dinamo? senza contare ovviamente la forte resistenza nel rotore che ha la dinamo.
              Certo. Almeno in linea di principio motore e generatore sono la stessa cosa.
              se vuoi sapere di piu' guarda su http://www.electroportal.net/vis_directory.php?id=148
                ma alla fine che differenza c'è tra un motore elettrico e una dinamo?
                  che il motore viene alimentato da corrente elettrica e genera forza meccanica, mentre il generatore (dinamo) viene azionato da forza meccanica e genera corrente elettrica. Ma questa è solo una differenza d'uso, come ti ripeto motore e generatore in principio sono la stessa cosa.
                  La differenza costruttiva c'è semmai nell'ottimizzare il motore/generatore all'uso che se ne fa, p.e. una dinamo e un generatore eolico devono generare energia a bassissima velocità, un motore di una lavatrice deve girare molto veloce (centrifuga) ecc.
                  Se vuoi usare il motore di una lavatrice per un generatore eolico ti produrrà corrente solo con una tempesta, a meno che non usi un ingranaggio, ma allora le cose si fanno complicate.
                  Mentre troverai in rete schemi per costruire un generatore (ad asse verticale) con un barile ed una dinamo da biciletta (cerca su google). Un bel giocattolo, niente di più.
                  Non dimenticare che la forza necessaria per girare il motore/generatore determina la grandezza delle pale, se vuoi che si muovono nel vento. Allora meglio cercare il generatore in funzione delle pale...
                  Poi ci sono differenze costruttive tra motori e generatori sincroni, asincroni, trifase, ad induzione ecc. che non so spiegarti perché non sono un tecnico, ti rimando al sito del quale ho già postato il link.
                  Per rimanere in tema, sul sito http://www.otherpower.com/ troverai anche istruzioni su come costruire un generatore eolico "vero" da pezzi di risulta. Ed è questo il filone seguito da Hugh Piggott, autore del libro.
                    ok... capito tutto.. grazie mille, ti farò sapere ok??
                      Chi ha iniziato questa discussione ha contravvenuto alle regole del forum inserendo il mio nome proprio nel titolo.
                      Non riesco a riconoscere lo sconosciuto, che ho cercato inutilmente di contattare con un messaggio privato, tra i pochi che hanno acquistato il manuale, e che probabilmente è una copia pirata di cui lamenta la bassa qualità.
                      Quanto al costo, lo sconosciuto dovrebbe sapere che nel costo sono compresi 5 euro di diritti d'autore, 5,50 euro di stampa, 7,20 euro di spedizione in contrassegno, due mesi di traduzione ed impaginazione ... non resta niente... è solo un servizio agli appassionati di eolico che in Italia non hanno altre pubblicazioni similari.
                      Il contenuto è garantito dai tanti lettori che hanno realizzato un genertatore eolico "fai da te" seguendo il manuale ...basta sfogliare internet.
                      Per il resto mi sono sempre dichiarato pronto a fornire via e-mail ogni spiegazione richiesta. Perchè gettare discredito nascondendosi dietro uno pseudonimo?
                      Andy48
                        Ciao a tutti. Vorrei realizzare un generatore a magneti permanenti che produca da 1 a 3 kw !In rete ho trovato molti progetti dettagliati ma non riesco a trovare nulla che parli di come dimensionarli !Qualcuno sa aiutarmi !Se interfacciato con un inverter certificato si può immettere in rete energia prodotta con un generatore autocostruito?Si può utilizzare questo tipo di generatore per realizzare un impianto idroelettrico.Vorrei realizzare una pala come quella dei vecchi mulini e collegarla a ungeneratore autocostruito! é fattibile secondo voi ?
