< [AIUTO] Consiglio faidate da 100 a 200w! - EnergeticAmbiente.it
  • [AIUTO] Consiglio faidate da 100 a 200w!
    Salve a tutti
    vorrei realizzare un impiantino con un pannello da 50/100w e un generatore eolico dai 100 ai 200w!
    l'eolico vorrei autocostruirlo...
    mi sarebbe piaciuto l'eolico ad asse verticale, secondo voi che dimensioni occorrono nella migliore delle ipotesi?
    (itendo altezza e diametro!)
    ah, come vento ne ho parecchiotto
    se riesco ad asse verticale e riesco a metterlo sul tetto avrei svoltato, il vento c'e' quasi sempre....
    avevo controllato nella mappa e' la media era superiore alla media...
    mi trovo in una zona collinosa a circa 400mt sul mare =)
      Allora vorrei spiegarvi meglio
      avrei bisogno di circa 50w 24h@24h
      cio' significa 1,2kwh al giorno
      pensavo di mettere un pannello da 50w (costi ancora accessibili) e un generatore eolico dai 100 ai 200w.
      Non ho bisogno di inverter, anche se volendo ho a disposizione ups a onda sinusoidale che penso potrei riutilizzare (da 700va, da 1000va e da 1000va, anche del tipo online).
      Ho bisogno soltanto di 12v stabili!
      Sfruttando sempre l'ups pensavo di usarlo nel caso in cui il generatore e il fotovoltaico non fornissero abbastanza corrente, ad esempio quando scendono le batterie sotto il 50%!
      secondo voi, batterie da 12v a 7,2ah possono essere utili a tal riguardo?
      o servono potenze superiori?
      perche' 12*7 sono sugli 85w l'ora, magari pensavo di usare 3 o 4 batterie!
      altrimenti anche 2 batterie da 20ah? (sarebbero 0,48kwh)
      sto parlando di batterie al gel a chiusura ermetica!
        ragazzi ci siete?
        ho letto un po in giro è mi sembra tutto fattibile!
        mi serve sapre per il generatore eolico pero'
          ad esempio l'unica che ho trovato fattibile è questa qui:
          Lenz2 turbine larga circa 0,9m e alta 1,2
          che ne dite?
          quanta potenza potrei ricavarne?
            grazie per lo spam
              di media quanto vento hai? ci sono formule matematiche (anche su questo forum, basta cercare) che in base alla velocità del vento e alla potenza che vuoi estrarre ti indicano l'area che dovrà avere il profilo.
              considera comunque che i profili ad asse verticale sono particolarmente indicati per venti medio deboli, in quanto hanno velocità angolare basso ma un'elevata coppia.
              in particolare ti consiglierei un savonius, più semplice da costruire, anzichè quello che hai linkato tu, che è un darrieus, che lavora a velocità del vento più alte e ha anche rendimenti maggiori. però è molto più difficile la sua costruzione
              un saluto
              Tommaso
              *** Firma irregolare parzialmente rimossa d'ufficio. ***
                grazie per la risposta,si avevo visto la savonius ma avrei preferito la darrieus per l'efficenza!
                e mi sembra molto meno massiccia!
                Il vento è parecchio....e difficilmente è assente!
                nella mappa di questo sito l'area era la gialla!
                Cmq casa mia ha una posizione piuttosto alta e sopra al tetto c'e' sempre un discreto venticello
                  ti consiglio di accertarti della velocità del vento nel sito dove vorrai installare il generatore: rischieresti di progettare tutto su basi non realistiche e dover modificare il progetto in seguito (te lo dico per esperienza personale) o di avere forti delusioni delle tue aspettative
                  potresti costruire un anemometro artigianale, molto semplice con pezzi di riciclo.. guarda qua:
                  questo è un semplice anemometro che ho costruito qualche tempo fa (in raltà ora l'ho modificato facendolo in acciaio e aggiungendo la banderuola direzionale..)
                  spero ti possa essere utile
                  un saluto
                  Tommaso
                    Originariamente inviato da tommy_sp Visualizza il messaggio
                    bell'idea...
                    allora cerco di costruirlo, dovrei aver quasi tutto!
