Principiante Impianto per fornire 15-20 Watt
  • Principiante Impianto per fornire 15-20 Watt
    ho bisogno un aiutino per dimensionare delle batterie del mio primo impianto eolico. Innanzitutto il generatore è un AIR LX2 della uflex con outa 24 Volt montato su un monte in Sardegna in prossimità del mare (il vento non manca ma non è stato fatto nessuno studio sulla media mensile) quindi devo andare un po' a caso; il mio carico avrà un assorbimento costante H24 di circa 15-20 Watt in bassa tensione 12-24 Volt quindi niente inverter.
    Ora dovrei molto a caso dimensionare delle batterie per questo impianto , diciamo che le volte che mi sono trovato in quel posto il vento mi portava via, ma capisco che è un'indicazione molto grossolana; quale potrebbe essere la dimensione delle batterie almeno come partenza? Premesso che non ne ho la più pallida idea si potrebbe partire con circa 40Ah considerando un vento di 5 m/s costante ?
    Stavo proprio ora guardando questo:
    e la zona che mi interessa è segnalato con vento medio annuo di 6 m/s
    Grazie e scusatemi per quanto possa essere principiante
    Ultima modifica di Fabbbio; 22-07-2008, 00:33.
