< elica + magneti per spinta che ne pensate? - EnergeticAmbiente.it
  • elica + magneti per spinta che ne pensate?
    che ne pensate dell'impiego di magneti che con polarita di senso opposto e opportunamente direzionati "aiutino" la spinta del vento su una girante? un po come il motore magnetico di cui ho letto alcuni post in questo forum e sembra una bufala?, ma con l'aiutino del vento cosa ne pensate?
    Edited by alessio77 - 1/9/2005, 16:33
    Caro alessio77,
    le correnti indotte nei magneti frenano, non aiutano.
    Prova a prendere due calamite e gioca un po', lo capirai facilmente.
    Mario
      un piccolo sospetto ce l'avevo, eheheh volevo una speranza ;-) grazie dell'info
      Edited by alessio77 - 1/9/2005, 16:42
        CITAZIONE (alessio77 @ 1/9/2005, 16:41)
        Ciao alessio, io l'idea non la scarterei a priori, rispondendo a volo, senza entrare nei dettagli, credo che sia fattibile, partendo da un principio:
        In una bobine si crea una forza contraria alla causa che ha generato la fm, bene, chiudendo in corto una bobine, nel momento che il magnete gli passa sopra, riceve una spinta, e se ben posizionato può contribuire alla rotazione dell'elica wink.gif
        Cmq è tutto da vedere, per fare esperimenti può andare, ma non ho idea sulla convenienza, bo! Un se sa mai ehehhe tongue.gif
        Ciao Dino
          Salutoni
          Ciao Dino
            Caro Dino51,
            va bene far lavorare i ragazzi, ma facciamoli lavorare nella direzione giusta, in modo che possano vedere dei risultati positivi!
            Col pressapochismo non si va avanti, bisogna studiare e sperimentare. Ma poiche' sperimentare costa di piu', bisogna prima studiare il problema e poi verificarlo sperimentalmente.
            Caro alessio77,
            ci sono tante idee che aspettano di essere applicate all'eolico, prova a trovarne una piu' convincente.
            Mario
              Alessio, visto che vivi a Roma perchè non fai un salto alla Sapienza, c'è un loro brevetto che pare interessante. Poichè dichiarano la propria area brevetti aperta e pubblica, forse si potrebbe ottenere qualche stampato, dispensa o altro che sarebbe utile per la costruzione di un valido generatore da piazzare in verticale. Sotto riporto i dati.
              TITOLO
              Macchina elettrica a flusso assiale, utilizzabile come propulsore elettrico per veicolo e generatore di energia elettrica (1995)
              Riassunto
              Macchina elettrica a flusso assiale utilizzabile come propulsore elettrico per veicoli e come generatore di energia elettrica, caratterizzata dal fatto che consiste essenzialmente dei seguenti componenti: - un nucleo statorico (14) a struttura lamellare; - un avvolgimento statorico (15) costituito da una pluralità di singole bobine (15A, 15B...) composte da più spire di un conduttore isolato, avvolte intorno a detto nucleo statorico (14); - una coppia di dischi rotorici (10A, 10B) realizzati in acciaio con buone caratteristiche magnetiche, connessi insieme distanziati assialmente in modo da contenere nel loro interno detto nucleo statorico (14) con relativo avvolgimento (15); - una pluralità di magneti permanenti (13) disposti in modo da formare poli della forma desiderata, incollati sulle superfici interne di detti dischi rotorici (10A, 10B), in posizioni affacciate a detto avvolgimento statorico (15), detti magneti essendo disposti con polarità omonima affacciata e magnetizzati in direzione assiale.
              Inventori
              Federico Caricchi
              Titolare/i
              Università di Roma La Sapienza
              link: http://www.uniroma1.it/ricerca/conv-brevet.../trasf/port.htm
              Copertura territoriale
              Italia
              Edited by HEIM - 4/9/2005, 08:19
                grazie heim per le info, ora sguinzaglio qualche amico che sta li all'uni, se riesco a reperire del materale naturalmente ve lo faro' avere e ne discutiamo insieme
                grazie anche a te mario per i consigli mai banali ;-)
                rimango sempre nei paraggi a leggere i vostri messaggi,
                a presto;-)
                Edited by alessio77 - 5/9/2005, 08:42
