Energia da Turbine + piccole x far funzionare Turbine + grandi con poco Vento
  • Energia da Turbine + piccole x far funzionare Turbine + grandi con poco Vento
    Questa idea potrebbe cambiare il mondo eolico
    Turbine piu piccole per far girare turbine piu grandi anche con poco vento
    Una piccola turbina ha bisogno di poco vento per girare e produrre energia
    Questa piccola energia può essere utilizzata per far funzionare un motore elettrico che aiuterà un turbina più grande, che altrimenti non si muoverebbe, a girare anche con poco vento e cosi a cascata.
    Su un'unico pilone potrebbero essere posti + turbine e più motori
    1) turbina = energia da pale 1 = energia 1
    2) turbina2 = energia 1 + energia da pale 2 = energia 2
    3) etc.etc.
    Ultima modifica di Giancarlo62; 13-11-2008, 21:24.
    Scusami ma sono in completo disaccorso. Che la turbina sia piccola o grande, poco vento (meglio se diciamo bassa velocità del vento) significa comunque poca energia. Saluti
      No, ti sbagli
      No, non funziona così.
      Le turbine più grandi non si muovono quando c'è poco vento, per muovere pale e rotori generatori ci vuole molto vento essendo molta più alta l'inerzia iniziale.
      Devi anche tenere conto che le pali più grandi hanno una superficie al vento maggiore (prendono più vento) e sono poste più in alto, per cui alla fine si ha un rendimento totale dato dalla turbina più grande, maggiore di quello delle turbine più piccole.
      Da wikipedia se non credi al sottoscritto
      Piccolo eolico, o minieolico, è considerata la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzata con l’utilizzo di generatori di altezza inferiore a 30 metri.
      La differenza con il grande eolico risiede oltre che nella dimensione delle macchine nella possibilità di operare economicamente con regimi di vento inferiori a quelli richiesti dalle enormi macchine industriali.
      Il vento che prende una pala lunga 5 metri è ben diverso di quello che prende una da 20 metri. Forse potresti dibattere se conviene metterne 4 da 5 metri piuttosto che una da 5 collegata ad una di 20.
      Si tratta di sperimentare il tutto.
      Saluti Giancarlo
      Ultima modifica di Giancarlo62; 13-11-2008, 22:05.
