motore asincrono trifase autofrenante
  • motore asincrono trifase autofrenante
    rovistando nella mia officina ho trovato questo particolare motore
    particolare perche autofrenante e mi e subito venuto in mente l eolico!
    domanda come posso modificarlo in generatore?
    2 domanda come posso usare il freno?
    vi posto il sito del motore...
    MGM
    le caratteristiche del motore sono
    tipo ba 7164
    brake max Nm 9
    i brake0.11
    dc brake 230v
    hz 50 kw 0.37 cos 0.68 min-1 1400
    hz 60 kw 0.44 cos min-1 1630
    triangolo y triangolo y
    230 400 volt 277 480
    1.9 1.1 amp 1.9 1.1
    spero di aver scritto giusto poiche la targhetta e un po rovinata
    Sandro,
    i motori autofrenanti fanno chiudere automaticamente il freno meccenico integrato appena la tensione scende al di sotto del valore minimo di mantenimento in eccitazione del freno. Per un generatore eolico significa che appena il vento diminuisce, il motore si inchioda ed il vento spinge sul palo con una forza data dalle resistenza aerodinamica delle pale ferme.
    Inoltre quel motore ha un'efficienza bassa. Se lo fai per gioco, togli il freno e potrai usarlo come generatore asincrono (ci sono gia' centinaia di discussioni su questo). Se invece lo fai per produrre energia, compra un generatore adeguato con rendimento maggiore, per esempio un macchina con classe di efficienza Eff1.
    Mario
