Simulwind 4.0 - simulatore eolico gratuito
  • Simulwind 4.0 - simulatore eolico gratuito
    Buongiorno a tutti, sul sito wwww.ingegneri.info sezione Freesoftware_Impianti, ho messo a disposizione il SW "Simulwind_1.0" che è un simulatore economico eolico da me sviluppato per l'analisi economica di un investimento eolico in Regime di ScambioSulPosto o Regime di Vendita+CertificatiVerdi.
    Come per "Simulare4.0" (Simulatore economico solare per il capital-budgeting di un investimento solare fotovoltaico in ContoEnergia) l'iscrizione al sito e il download sono gratuiti. Buon lavoro a tutti
    Ing. Alessandro Caffarelli
    P.S: aggiungo questa breve riflessione:
    Appare chiaro, anche ai meno esperti, come il sistema di incentivazione dei "Certificati_Verdi" applicato all'eolico, sia un sistema "distorto" di incentivazione delle energie rinnovabili, andando a penalizzare altre fonti che fanno uso di tale sistema, o ancor peggio andando a penalizzare altri sistemi di incentivazione usati dalle rinnovabili, come il Conto-Energia abbinato al solare Fotovoltaico.
    I Certificati Verdi applicati all'eolico, fanno di questa tecnologia rinnovabile (ormai matura e quindi a bassi costi e ad elevata producibilità in termini di kWh/annui per kWp di Potenza installata) un vero e proprio "business"; è per questo che stanno nascendo Parchi Eolici in siti a bassa frequenza di ventosità-annua, siti che in altri paesi europei non verrebbero presi in considerazione, nemmeno per uno studio preliminare anemometrico..siamo in Italia..bastano pochi "metri al secondo" di vento.....
    ed intanto il solare fotovoltaico non decolla e il NuovoContoEnergia tanto atteso dalla piccola e media utenza sta arrivando a tariffe incentivanti, che se confermate, non solo NON porterebbero un significativo vantaggio rispetto al vecchio ContoEnergia, ma ancor peggio avrebbero l'effetto di far permanere la filiera solare fotovoltaica nella sua ormai cronica fase di start-up...50000 posti di lavoro "potenzialmente sfumati".
    Articoli e presentazioni Alessandro Caffarelli: www.ingalessandrocaffarelli.com/download.html
    la base dei dati da dove la prendi??
    l'immagine anemologica del sito che grado di attendibilità ha e su quanto tempo?
    quali generatori usi per lo scambio sul posto consideri visto che in italia non vengono distribuiti perche sul mercato non c'è ne sono?
    che inverter usi?
    "MAKE YOUR ENERGY!!"
    on SKYPE econtek-italy
      Buonasera innanzi tutto;
      1-2)preciso che la base dei dati relativi alle curve di Potenza delle turbine eoliche, le ho prese in diversi mesi di navigazione sui siti di quelle ditte che sono menzionate nel simulatore; c sono circa una sessantina di turbine se non erro.
      Per quanto riguarda l'Im.Anemo il data-set frequenza-vento che hai visto è riferito ad una località i cui dati ho trovato in rete parecchi mesi fa; ma puoi variarlo tu inserendo i tuoi dati; non ci sono limiti temporali i quanto il simulatore proietta la producibilità su base annua anche se il campione di ore vento è superiore/inferiore alle 8760 ore. quello che conta è la frequenza percentuale i termini di velocità del vento [m/s]
      3-4) ai fini dell'analsi economica non importa la tipologia di componentistica usata, in quanto sarai tu nell'impostazione dei costi di investimento a poter ternerne conto €/kWp, basta che conosci la tendenza di questi prezzi.
      Comunque sia si tratta di stime, e per ora non ho previsto un analisi sensitiva del modello economico anche se il benchamark sul VAN, TIR e PaybackTime credo possa essere esauriente in questa beta-fase.
      Ale
      3)
        CITAZIONE (alessandro74 @ 7/2/2007, 17:19)
        Ale
        3)
        Grazie mille!
        Senti, il programma che dici tu mi da anche come solo output la potenza prodotta mediamente?
        Te lo chiedo perchè non ho intenzione di effettuare nè scambio sul posto nè altra roba, ma solo autoconsumare ciò che produco.
          La potenza te la da la curva di potenza nominale associata alla turbina eolica selezionata dal menu drop&down; in relazione alla specifica turbina scelta e alla curva frequenza ore-vento del sito preso in considerazone (micrositing analysis) il simulatore stima la Producibilità attesa kWh/anno; la stima è al netto di tutte le perdite che possono essere impostate attraverso i menu drop&down; ho inserito una piccola guida all'interno di Simulwind_1.0 che forse può esservi di aiuto. Poi inserendo il numero di turbine previsto per l'impianto Simlwind stima in automatico la Producibilità del Parco eolico al netto delle perdite (sempre impostabil) che lo interessano (perdite di scia, mismatching, usura parco ecc...)
          Buona serata a tutti
          Ale
            Alessandro l'unica carta anemologica disponibile e questa
            http://www.ricercadisistema.it/pagine/noti...lanteeolico.pdf
            e tra l'altro non ci azzecca neche quindi in merito alla mia modesta e opinabile esperienza ti dico che ogni sito deve essere studiato per almeno 1 anno e a varie altezze dal suolo secondo me non e possibile individuare SW capaci di fare calcoli di questo tipo i dati sono fortemente aleatori.
            una comparazione fatta tra la carta anemologica e i dati da me rilevati discostano del 50% su base annua dove la carta diceva 100 io ho rilevato 50.....cmunque complimenti per il SW!!!
            www.econtek.it
              l'atlante eolico a cui ti riferivi tu lo conosco bene, ed in merito alla mia modesta ed opinabilssima esperienza posso dirti che il micrositing a cui tu ti riferisci e ovvio che deve essere fatto per bene anche per un tempo superiore ad un anno; il data-set che inserisci nel simulatore viene fuori proprio da questo micrositing...
              quel data-set che hai trovato come defualt è relativo ad uno studio locale effettuato in un sito USA, iol'ho solamente preso ed inserito come default in modo da far funzionare il simulatore...il numero di Ore_Equivalenti, Producibilità/Potenza nominale so bene che può essere di molto inferiore; dipende da che campione di ore vento inserisci....quindi dipende da quale sito stai considerando...
              tra l'altro il simulatore ti permette di inserire un periodo di campionamento illimitato in termini di frequenza-ore/vento spalmando poi la producibilità su base annua; ti permette anche di inserire un campionamento inferiore alle 8760 ore annuali effettuando poi un calcolo proiettato su base annuale, e qui sono d'accordo con te si possono perdere dei kWh per strada.....
              per quanto riguarda la parte delle perdite relative al campionamento rispetto all'altezza del mozzo e tutti gli altri fattori correttivi sono già tutti compresi in Simulwind, sei Tu che dovresti impostarli in base alla tua esperienza.
              Ti ringrazio per le osservazioni che sono state fonte di discussione e spero spunti futuri e ti faccio i complimenti per la tua competenza. A presto
              Ale
                X Econtek:
                avevi ragione, avevo dimenticato di sbloccare l'inserimento della frequenza ore vento e quindi non s potevano inserire i dati relativi ai propri micrositing. Ora al sito ingegneri.info ho inviato la nuova versione Simulwind_1.5 presto sarà in rete se vi interessa, altrimenti pazienza.
                Una dmanda: hai info dettagliate riguardo la cumulabiltà tra ContoEnergia e Bando PMI per le rinnovabil??? oggi ho chiamato MCC (MedoCreditoCentrale S.p.a che funge diciamo da GSE per questo bando) e mi hanno rsposto che cè un loro Ing,UNO SOLO, che risponde ai quesiti realtivi al bando via mail dopo UNA SETTIMANA!!! a presto
                Ale
                  Buon giorno,
                  segnalo con enorme piacere l'ennesima fatica del grande Ing. Alessandro Caffarelli che ha portato la nuova versione del suo simulatore economico eolico aggiornandola
                  con le disposizioni in tema di FER della legge 244/07 – Finanziaria 2008 ufficializzate con pubblicazione sulla Gaz.Uff.: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=08A09933&tmstp=1231061656305
                  IL software calcola il capital-budgeting di un investimento eolico relazionato ai due seguenti meccanismi incentivanti:
                  - Certificati Verdi + vendita energia in modalità indiretta [Regime di ritiro dedicato GSE]
                  - Sistema tariffario Omnicomprensivo.
                  Ringraziando ancora Alessandro non posso non invitarvi a scaricare e utilizzare il software.
                  E per commenti e consigli utilizzate pure questa discussione dove avremo l'onore di avere Caffarelli (alessandro74) in persona aleggere la discussione.
                  Buone rinnovabili a tutti.
                  Roy
                    Ringrazio con molto rispetto, l'Ingegner Caffarelli Alessandro ed anche l'amministratore, il signor Roy Virgilio, desidero inviare le mie giustificazioni per essere ultimamente poco presente nel forum a causa di una serie di impegni molto importanti.
                    Sarà mia premura, nei miei tempi cercare di rendermi più disponibile.
                    Comunico infine che, sto lavorando ad ulteriori progetti molto importanti ed innovativi, di cui renderò disponibili le prime informazioni a breve.
                    Grazie ancora e, a presto.
                    RegenerationWorld
                    :cuore:I LOVE THE EARTH:cuore:
                      al mitico instancabile open-minded Alessandro.
                      Grazie ciao Filippo
                        a me molte celle non funzionano...
                        per esempio selezionare CV o tariffa non fa cambiare nulla oppure se scelgo il finanziamento nel foglio PEF rimane "#NOME?".
                        marco
                        FV: 3,00 kWp - 12 pannelli Schuco + inverter Power One Aurora - totalmente integrato - azimut: 20°Ovest, tilt: 30° // Riscaldamento: caldaia a condensazione Viessmann Vitodens 200-W da 24,7 kW // ACS: 2 pannelli solari Viessmann Vitosol + bollitore Vitocell 100 da 300 litri // VMC: Zehnder ComfoAir 550 ERV con scambiatore entalpico
                          1) Roy tu sei matto ;-) l
                          2) Filippo tu sei un amico ed ogni scarafone è bello a mamma sua
                          3) X Marco: devi installare le componenti aggiuntive di microsoft-excel altrimenti non ti funziona l'algoritmo di calcolo del finanziamento. Per installarle segui le indicazioni che ho inserito nel programmino. Selezionare CV o tariffa omnicomprensiva se ti funziona excel ti fa cambiare tutto. (o almeno non ho capito cosa intendi dire)
                          Simulwind è in fase di aggiornamento nella versione 5.0 eliminerò alcuni refusi e aggiungerò la struttura dei corrispettivi associata ai CV.
                          W le palette benedette!
                          A presto
                          Ale
                            Alessandro, mi hai fatto ammalare Mario....
                            Quando sei nelle Marche? A Proposito, grazie per il software e non vedo l'ora di acquistare il vostro nuovo libro.......
                            A presto...
                              Originariamente inviato da alessandro74 Visualizza il messaggio
                              W le palette benedette!....
                              Buonasera Alessandro,
                              quoto solo questo per ringraziarTi e complimentarmi per l'ottimo lavoro svolto che puo' essere utilizzato per "sgrossare" i problemi legati alle valutazioni preliminari.
                              ciao car.boni
                                tante grazie
                                  Aerogeneratori tra i 100 e 200 Kw
                                  Siamo una piccola azienda operante nel settore eolico da alcuni anni in Campania e Sicilia, ci occupiamo principalmente di progettazione, rilievi anemometrici e topografici. Nostri clienti sono stati IVPC, Edison, ecc.
                                  A seguito dell'emanazione del decreto Scajola del 18/12/2008 molti clienti privati ci chiedono uno studio di fattibilità per l'installazione di turbine eoliche fino a 200 Kw di potenza; sarebbe interessante realizzare un confronto fra i vari modelli disponibili sul mercato in termini di efficienza, costo, affidabilità, reperibilità ecc.
                                  Da una nostra indagine degni di nota sembrano essere:
                                  WES30 Mk1 200 Kw - Wind Energy Solutions (Canada)
                                  GEV_MP275 200 Kw - Vergnet (Francia)
                                  Northwind100 100 Kw- Northern (USA)
                                  Enercon E20 100 Kw - Enercon (Germania)
                                  Chi conoscie altri modelli tra i 100 e 200 Kw?
                                  P.S. Complimenti all'Ing. Caffarelli per l'ottimo lavoro , siamo in attesa della prossima vesione di SimulWind
                                  Prismatek
                                    Grazie tante Ale, per l'ennesimo importante contributo.
                                    RILASSATEVI...... : http://it.youtube.com/user/lucabonfi
                                      Autore prezioso...
                                      Grazie!
                                        ........................Simulwind è in fase di aggiornamento nella versione 5.0 eliminerò alcuni refusi e aggiungerò la struttura dei corrispettivi associata ai CV.............
                                        Ho provato a scivere diverse volte all'Ing Caffarelli senza avere risposte.
                                        Sono interessato al libo con CD della Maggioli ma chiedo un informazione :
                                        Nella versione simulwind pro, nella casella dei generatori eolici, posso inserire un produttore sconosciuto e potenze da me indicizzate? Oppure tutti i generatori sono gia prefissati?
                                        In parole povere se ho un microelico diciamo finlandese sconosciuto dal soft ma di cui dispongo il grafico delle rese , posso inserire i dati ??
                                          Carissimo
                                          ti chiedo di scusarmi ma nelle ultime settimane sono stato occupato in cantiere e sono in ritardo cronico su tutto anche sulla posta elettronica.
                                          Simulwind_Pro1.0 ha tutte le caratteristiche che tu hai richiesto. Abbiamo caricato 144 pale tra micro e multimegawatt con la possibilità anche della pala in modalità "Custom".
                                          Questa però non è la sede adatta per parlare del mio volume eolico completerò la risposta, per filo e per segno, appena arriverò nei prox gg alla tua mail.
                                          Buon lavoro e grazie.
                                          Ale
                                            Carissimo
                                            Simulwind_Pro1.0 ha tutte le caratteristiche che tu hai richiesto. Abbiamo caricato 144 pale tra micro e multimegawatt con la possibilità anche della pala in modalità "Custom".....
                                            Ale
                                            Non preccuparti se è così domani provvedo acquisto ....
                                              vorrei ringraziare l' Ing. Caffarelliper l'ottimo e utilissimo lavoro messo a disposizione di tutti.
                                              ancora grazie!
                                                producibilita eolica
                                                buongiorno, ottimo il simulatore eolico ( come per il fotovoltaico )dell'ing.caffarelli............
                                                un solo quesito, come posso fare per trovarmi i dati relativi al vento in base alle zone di installazione e di conseguenza la producibilita annua??
                                                grazie per la vostra pazienza a sopportare queste domande di una "spugna" pronta ad assorbire piu nozioni possibili
                                                Originariamente inviato da eroyka Visualizza il messaggio
                                                Buon giorno,
                                                segnalo con enorme piacere l'ennesima fatica del grande Ing. Alessandro Caffarelli che ha portato la nuova versione del suo simulatore economico eolico aggiornandola con le disposizioni in tema di FER della legge 244/07 – Finanziaria 2008 ufficializzate con pubblicazione sulla Gaz.Uff.: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=08A09933&tmstp=1231061656305
                                                Roy
                                                DIAMO UN FUTURO AI NOSTRI FIGLI
                                                ENERGIA PULITA......SI DEVE!!!!
                                                  salve, mi associo ai complimenti e ringraziamenti, nei dati già presenti, la voce m/s su che parametro è impostato, non la vedo, e inoltre ho abbassato l'altitudine a 340m slm e mi ha aumentato la produzione, non dovrebbe produrre meno man mano che si scende di quota?
                                                  ps. visto che nessuno ancora ha risposto aggiungo un'altra domanda,
                                                  dalle tabelle dell'atlante eolico sulla mia zona ho 6m/s a 25 metri da terra, mentre la tabella di producibilità indica 2000 a 50 metri da terra..... che parametri devo mettere sul simulwind 4.0 seguendo quelle indicazioni?
                                                  Ultima modifica di cat; 29-04-2009, 21:54. Motivo: ps
                                                  99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
                                                    Buonasera a tutti
                                                    ringrazio tutti per aver reso possibile il mio avvicinamento all'utilizzo di energie alternative considerate fino ad ora un privilegio che in pochi si possono permettere.
                                                    complimenti a tutti
                                                    saro' dalla Vostra....
                                                    matteo como
                                                      Originariamente inviato da cat Visualizza il messaggio
                                                      Questo ottimo software va usato inserendo i dati aggregati di una campagna anemometrica. Nella colonna L andranno infatti inserite le ore in cui si è avuta una velocità del vento pari al valore corrispondente della colonna Q.
                                                      Saluti a tutti e ancora complimenti all'ing. per il software.
                                                        ottimo il simulatore, ma mi sembra che manchino le turbine di Repower.
                                                        Nella prossima versione è possibile inserirle?
                                                          chiarimenti sulla società di certificazione IEC 61400-12
                                                          buon giorno a tutti egregi ... da qualche tempo seguo un preliminare con un piccolo comune per poter capire la loro disponibilità a installare 1 MW di eolico , adesso dopo aver raggiunto un accordo con il proprietario e l'amministrazione sono al punto di dover scegliere gli strumenti giusti per effettuare lo studio. il palo da 24 mt pensavo autocostruirlo ma per la strumentazione ? e poi i dati ottenuti al fine di sviluppo economico del progetto chi me li elabora?
                                                          mi rimetto a voi per alcuni consigli grazie ...
                                                          ps si possono caricare nuove macchine su simulwind 4.0,?
                                                          1. GRAZIE
                                                            non mi sembra che si possano aggiungere altre macchine
                                                            samuel
