Salve a tutti.
Mi sono fin ora occupato di fotovoltaico e continuo insistentemente e con tutta la passione a credere in questa tecnologia.
Tuttavia mi è stato chiesto di valutare la redditività di un impianto mini eolico da 20 kw o da 50 kw in paragone ad un impianto fotovoltaico, o in alternativa parallelamente ad esso.
Per quanto riguarda la valutazione di produzione di un impianto fotovoltaico (nonostante incertezze e varie opinioni) alle mie latitudini (calabria) si sta in un range che va dai 1200 ai 1400 kwh/kwp, caso per caso si valuta e senza ne sognare ne tirare troppo la cinghia delle previsioni tutto va bene.
Per quanto riguarda invece l'eolico trovo maggiori difficoltà.
innanzitutto ho consultato le mappe messe a disposizione dall'ENEA e ho valutato nella zona di interesse quelle che sono le velocità medie e anche la producibilità specifica.
Ora ho due dubbi.
Le pale mini eoliche che altezza raggiungono? io credo intorno ai 25 metri.
A tale altezza è ragionevole pensare che possa produrre 1400-1500 kwh/kw installi in un anno?
spero possiate aiutarmi o indirizzarmi a qualche pubblicazione o sito che possa aiutarmi.
Ora ho due dubbi.
er quanto riguarda la renumerazione, se ho capito bene io posso accedere allo scambio sul posto e così abbattere il costo della bolletta elettrica, e poi poter accedere o ai CV o alla tariffa omnicomprensiva.
