Dopo 5 giorni di tramontana ininterrotta ecco un video che mostra la produzuzione del mio impianto minieolico:
YouTube - minieolico: produzione - small wind performance - Kleinwindanlage Leistung
In alto i dati anemometrici dalla stazione meteorologica Lacrosse WS1600 con l'anemometro posizionato a 1 m sotto la pala. Il vento proviene da nord, al centro della rosa dei ventri il valore Beaufort. Sulla destra la velocità del vento in m/s, con aggiornamento valori ogni 4 secondi. Sulla sinistra il wind chill, cioè che temperatura si percepisce con questo vento (le temperature erano intorno a 3 gradi).
In primo piano il Energy Logger (con scheda SD) che misura i Watt (prima riga), VA (seconda riga) e CosPhi (terza riga). Il suono è originale.
La produzione si riferisce ad una situazione di venti medio forti che si verificano di solito per alcuni giorni ogni mese, nel periodo invernale. Il sito è a 230 m sul livello del mare.
Il generatore eolico è il Maja 1000, basato sul H200 della Southwest Windpower ma con pale migliori dalla Germania (Solar Wind Team). Il sistema è connesso in rete (230 V 50 Hz) attraverso un inverter (DMI 1200 di Solar Wind Technik).
Un video del sistema si vede su
YouTube - impianto minieolico in rete grid connected small wind system
