commutazione automatica da eolico a rete enel
  • commutazione automatica da eolico a rete enel
    carissimi,
    sono in procinto di realizzare in impianto eolico ad isola per uso domestico (ho scelto l' isola poichè non mi va di fare le varie richieste all' enel e via dicendo), si tratta di un kit cinese da 2 kw con regolatore ed inverter.
    Non so se gia dispone di un meccanismo del genere, cmq cerco un dispositivo che mi consenta di sfruttare a pieno la mia energia eolica e, nel momento in cui non ci sia vento o le batterie si stiano per scaricare, automaticamente dovrebbe deviare i miei consumi verso la rete enel, in modo istantaneo ed automatico. A carica delle batterie avvenuta, dovrebbe accadere la cosa inversa.
    sapreste dirmi cosa potrei comprare ad un prezzo non elevatoe dove posso trovarlo?
    saluti a tutti e grazie
    se vuoi un consiglio: stai alla larga da questi frullatori cinesi. Sono soldi sprecati e guai. I forum sono pieni di storie di generatori cinesi che si sono autodistrutti alla prima tempesta. Ricordati: there's no such thing as a free lunch, cioè non aspettarti un generatore eolico serio con una spesa a risparmio.
    Comunque qualsiasi impianto a batteria ti verra sempre più caro di un impianto in rete. Le batterie ti possono restituire al massimo 85% dell'energia che è stata necessaria per caricarle. Dopo 3-4 anni le batterie sono da cambiare perché non reggono più neanche il 50% della carica. E' come se il tuo generatore da 2 kW fosse solo da 1 kW o meno.
    Con l'inverter cinese puoi far funzionare una lampadina ad incandescenza, già con una lampada a risparmio energetico potrebbe darti problemi, non parliamo poi di un computer o una TV.
    L'impianto ad isola si fa SOLO laddove la rete elettrica non arriva. E comunque si fa' con materiale più affidabile. Se vuoi un giocattolo eolico, prendi un generatore da 200-300 W, almeno non butti via tanti soldi. Con meno di 1000 Euro compri anche uno buono per l'immisione in rete.
    Per rispondere alla tua domanda: l'interrutore automatico c'è. Lo trovi nei negozi specializzati per camper. Quando la batteria scende al di sotto di un certo livello si passa ad altra alimentazione (altra batteria). Una funzione simile è disponibile anche nei buoni regolatori di carica: il regolatore stacca l'utenza quando la carica è insufficiente. Basta che monti un relé che in quel momento ti passa sulla rete elettrica.
      ciao badgir,
      si, i cinesi non sono poi così affidabili, però anche se lo compro in america va a finire che provenga dalla cina. in pratica quasi tutta la produzione viene fatta dai cinesi, anche in altri campi, salvo le cose fatte bene che si producono altrove ma che costano uno sproposito, e stuamo parlando di almeno il quadruplo. cmq ho contattato i cinesi e mi hanno offerto un apparecchio che come dici te ha il commutatore già incorporato.
      a vederla sembra una buona macchina, 4mt di rotore con palo, regolatore , inverter da 3kw a circa 1400 euro, sono ancora indeciso però se fare un impianto ad isola o connesso in rete. il fatto è che non mi va di fare ste richieste all enel e via dicendo, un po perchè ancora non ho nulla di intestato in quanto contratto e terreno sono intestati a mia madre, un pò perchè sono iter fastidiosi ..epoi vogliono la pala certificata, e poi l'inverter che dicono loro eccetera.
      come la pensi?
        Ciao stmix,
        io ti sconsiglio di acquistare merci cinesi con questa congiuntura.
        Esiste il rischio che si fermi in dogana nella migliore delle ipotesi o arrivi rotta o che ..
        Basta dare un'occhiata ai post di chi ha acquistato là da neofita(google).
        Prova a farla da solo o in compagnia , ma insomma evita l'importazione .
        Poi credo ci si debba riferire a gse per le autorizzazioni , non a enel o sbaglio :
        Ah, da telefonata a numero verde gse pare che la certificazione sulla turbina non sia obbligatoria, tanto il tecnico deve ispezionare, ma la prenderei con le molle questa affermazione.
          ciao,
          vorrei dare un' occhiata ai post di cui scrivi, come faccio?
            Salve a tutti da un neofita salentino.
            Sono interessato a generatori eolici ad asse verticale. Gestisco una piccola azienda meccanica e vorrei provare a costruire piccoli generatori (3-5Kw) da immettere sul mercato qui in zona. C'é qualcuno che potrebbe instradarmi??
              ciao, secondo me devi provare a costruirli, perfezionarli e testarli, poi la cosa viene da sè. inizia a progettare una macchina medio piccola, la parte elettronica penso che vada acquistata, non credo sia una buona idea costruire generatore e controller.io un' idea ce l' avrei, avrei anche un motore da 2500 watt acqiustato e mai utilizzato a causa di tempo, tira fuori 2500 watt a 70 giri (c'è una moltipica) e dall' altra parte a 800 piu o meno. l' idea è quella di costruire un rotore tipo savonius con all' esterno un darrius, unica pecca rimarrebbe il controvento che si eliminerebbe tramite uno scudo mobile orientato da una coda.
              magari provaci
                Ciao stmix,
                un post come molti:
                Comunque non ti voglio convincere, fai tu.
                Se siete interessati a generatori verticali (anch'io) vi consiglio questi links, magari si potrebbe discutere come farne una maggiorata come dimensioni e output:
                Lenz2 wind turbine
                  zokkei,
                  certo se compri materiale contraffatto qualche rischio in più ci sta, nel mio caso si tratta di un prodotto regolare, l unica sorpresa possono essere le tasse doganali che non so a quanto ammontano. tre anni fa comprai una canon da hong kong di 1300 euro e mi hanno aggiunto 75 di tasse.
                  come faccio as inserire una foto di una vawt?
                    per postare un'immagine già residente su internet basta che clikki sul tastino indicato dalla freccia rossa:
                    Se la devi mettere sul web ti consiglio questo sito :
                    ImageShack® - Image Hosting
                    Buono a sapersi che qualcosa arriva dalla Cina, bisognerebbe che fosse garantito.
                      vedi8amo se si vede
                          azz 10000 x 7900 ca. pixels , praticamente un campo da calcio ..
                          Se riesci a editare il messaggio di prima toglila se no si blocca il browser a caricarla, la metto io scalata qua:
                          Bella comunque ..
                          Il problema potrebbe essere il design non essendoci molto come riferimento se non ad es:
                          Wind Turbine Design: With Emphasis on Darrieus Concept by Ion Paraschivoiu
                            quando si dice esagerato!!
                            in effetti col lavoro che faccio tendo sempre a lavorare immagini di una certa misura, ma nel web in effetti non mi pare il caso. cmq evviva, si vede, grazie a gabdab.
                            il prototipo che volevo realizzare era fatto con 2 bidoni da 200 litri tagliati in due (come se ne vedono in giro), messi in posizione tipo savonius su due livelli. esternamente ai semibidoni volevo aggiungere per dare più velocità delle pale tipo quelle della foto, ma lunghe 2 volte l' altezza dei bidoni. poi aggiungere uno scudo mobile con coda.
                            il funzionamento in pratica: i bidoni fanno muovere la pala anche a bassi venti e danno un' ottima forza, unica pecca che a venti decenti girano ad una certa velocità che non è molto alta(senza sfruttare il vento in pratica). a questo supplisce le pale darrius, che non girano a venti bassi, ma con venti discreti girano velicemente .siccome il vento investe sia la parte destra che quella sinistra del rotore, fa si che esso rallenti , ma noi per non farci fregare l' energia cinetica, mettiamo su un bello scudo mobile, capace anche di prendere un po' di vento dalla parte sinistra e portarlo sulla destra, così facendo dovremmo aumentare la velocità del vento sulle pale.
                            bene, di cazzate no ho dette parecchie, adesso mi stampo un po di fotografie.
                            saluti e "meditate"
                              Ciao ,
                              prevedo che questo post finirà qua se non riesci a editare il messaggio con l'immagine alla Christo (dimensioni esagerate) .. la potremmo anche definire un primo approccio all'hacking (bloccando il browser)
                              Mi pare tu abbia colto nel segno , ma per il design della turbina serirebbero formule precise o uno fa alla Chin Chaw Lin ne compra una e la clona ..
                              I problemi comunque sono a monte in quanto non ho ancora capito come funziona l'iter autorizzativo per lo scambio sul posto ed è probabile che una turbina autocostruita non sia ammessa .. usarla off grid mi pare poco produttivo e se uno volesse commercializzarla omologarla poi ..
