buongiorno a tutti ! ...
è il primo messaggio che posto su questo bellissimo forum pieno di importanti informazioni davvero utili per approfondire questi temi ...
vi prego di essere clementi... le mie nozioni di elettronica sono ormai sepolte nella mia memoria di ex perito elettronico, faccio veramente fatica a ricordarmi anche solo la legge di ohm ... ahaha ! ... comunque....
il mio progetto consiste nella costruzione di una turbina eolica verticale, collegata all'asse che ruota direttamente con un motore interno (compresa la frizione.. o almeno credo...) di un avvitatore ricaricabile a 12v... credo....
ho provato a fare alcuni test preliminari e funziona ! .. nel senso che se attacco una semplice lampadina all' uscita del motorino (che era nata per essere l'ingresso invece) e inizio a girare la punta.. la lampadina si accende !!! ... e la tensione è circa 10v-11v ... ora... io vorrei semplicemente caricare delle batterie anche piccole, non ho bisogno di eccessivi quantitativi di accumulo, vorrei accenderci dei led per la sera.... dopo che durante il giorno le batterie si sono caricate con il vento...
ora....
girando e rigirando, guardando e riguardando, cercando e ricercando, ho trovato molte informazioni su questo sito, diagrammi, disegni, schemi.... prima di fare cavolate però chiedevo conferma... poi ho anche trovato questo :
Solar Panel Charge Controller 12V-10A 120w su eBay.it Electrical Solar, Tools Home Improvement, Home Garden
chiedevo se secondo voi attaccando una cosa del genere semplicemente all'uscita del mio motore e dall'altra parte alla batteria, risolvo il mio problema, o necessito comunque di altri circuiti...
immagino che abbiate già trattato quest'argomento, e mi scuso se ripeto ancora una volta questa domanda in caso... ma non ho trovato niente di specifcio sui motori di questo tipo...
mi basta anche un link a discussioni vecchie.. anche se in diverse non si vedono più le foto di riferimento.... sob ! ....
comunque grazie in anticipo per le risposte e della pazienza... complimenti ancora per lo splendido forum che mi sembra un ottimo punto di partenza e di approfondimento per questi temi che sono davvero importanti oggigiorno e culturalmente elevati .....
ora....
