< problemi con enel - EnergeticAmbiente.it
problemi con enel
  • problemi con enel
    gentili amici del forum vorrei avere un informazione sulla connessione perchè enel nella mia mia regione la Basilicata , enel ha detto che la rete è satura e le connessioni fututi non sono possibili in tempi veloci quindi come possiamo fare??per presentare la domanda di preventivo mi serve lo schema unifilare ma io non so ancora quale palo comprare quindi come posso fare..,,????'
    Originariamente inviato da dennis87 Visualizza il messaggio
    trovi il modulo sul sito ufficiale di enel nella sezione distribuzione/fornitori.
    Nella domanda devi inserire anche un progetto preliminare di cosa andrai a sviluppare.Che tipo di installazione è?
    Minieolico o fotovoltaico?
      e eolico 200 kw, cmq il discorso che loro mi chiedono lo schema unifilarare per la connessione...ma qst è un dato che mi deve dare il produttore io attualmente sto valutando le proposte e nn ho dati...
      per quanto riguarda enel non è questione di reperire la modulistica si tratta di intasamento rete , con rifiuto di nuove connessioni.........quindi come faccio a sapere se mi posso connettere e quindi ottenere un preventivo senza lo schema unifilare???????????questo è il mio problema,,,,,,,,,,,grande problema................
      cmq grazie lo stesso
        ok,andiamo per passi:
        - intasamento rete
        Ti hanno fatto un sopralluogo per verificare l'intasamento?Se non te l' hanno fatto devi presentare la domanda come ti dicevo nella precedente discussione versando la quota per il preventivo tramite bonifico..Dopo il loro sopralluogo,saprai ufficialmente quanto supporta la rete e i costi di un'eventuale allaccio con costruzione di pali o altre cose.Enel all'inizio si lamenta sempre,ma quando c'è una domanda di connessione ufficiale allora la risposta è diversa.
        Schema unifilare
        Lo schema va allegato alla domanda di connessione ed è uno scema preliminare dove dai un'idea della realizzazione che vorresti concordare.inoltre se realizzi 200 kw sicuramente dovrai andare in media tensione,quindi il trasformatore enel te lo chiederà comunque.Lo schema non telo da il produttore,basta semplicemente indicare la turbina,il cavodotto e le protezioni che andrai a mettere sul punto di connessione che hai valutato tu preventivamente.
        Inoltre inserisci delle spedcifiche tecniche di una turbina a cui sei interessato.Non variano mica tanto.Io ho usato la stessa procedura per un'installazione di un 20Kw e finora fila tutto liscio.
          scusa ma io nn sono molto ferrato sul argomento schema unifilare, non sono un trecnico che capisce di protezioni ect ect quindi mi potresti indicare come compilarlo???perchè senza di quello non posso presentare la domanda avendo il rischio di non sapere se mi collegano o no...xke stare alcuni mesi con il palo pronto e nn collegato è una perdita economica immane.......magari mi riesci ad aiutare grazie mille
            Ti consiglio di affidarti ad un tecnico per la pratica,ci sono una marea di dati tecnici da forniread enel.Se ometti qualcosa nelladomanda di connessione Enel ti rigettala pratica e quindi sei punto e a capo. ti posso assicurare che enel lo fa.
              sono dati che puo elaborare un ingegniere o chi????
                si un ingegnere va bene.Io ci ho provate diverse volte da solo ma senza risultati.
