Installazione impianto mini eolico
  • Installazione impianto mini eolico
    Salve
    mi è stata commissionata la progettazione di un impianto minieolico costituito da una pala da 20 Kw.
    Se da un punto di vista tecnico e di pura progettualità non trovo alcun problema, i problemi sorgono nel capire l'iter da seguire nei confronti del GSE.
    Insomma preparata la documentazione occorrente alla DIa (l'impianto va in DIA essendo al di sotto dei 50 Kw, cosi vale in regione Calabria) la domanda al GSE va di pari passo, va fatta una volta collaudato l'impianto???
    Vi sarei grato se mi illustraste l'intero iter burocratico!!!!
    se accedi al sito del GSE puoi vedere che la trafila delle attività per il mini eolico passano prima dall'invio della domanda per la qualificazione dell'impianto, successivamente, ottenuta la qualifica si procede con la richiesta di incentivazione CV oppure Tariffaomnicomprensiva.
    Il tutto ad ogni modo deve essere preceduto dalla domanda di allaccio dell'impianto all'ENEL.
