Ciao A tutti,
è la prima volta che scrivo su questo forum, in realtà sono stato indirizzato da google mentre cercavo un po di teoria per quanto riguarda il mio problema.
Ora non vorrei essere *****ato già al primo messaggio, ma non ho notato una sezione "presentati". Comunque mi chiamo Luigi, 23 anni e sono un appassionato di motori, elettronica e informatica.
Sono molto pratico e alcune volte mi cimento in riparazioni e invenzioni per quel che posso.
Comunque ora veniamo al mio problema.
Ho un gruppo elettrogeno in campagna ma da un po di tempo non funziona più il circuito di ricarica delle batterie.
Non funziona tramite alternatore in quanto non c'è. Il gruppo è stato visionato da più elettrauti e si è bruciata una centralina, la quale non è più reperibile come pezzo di ricambio. Come soluzione tampone ho usato un caricabatterie da casa una volta acceso il gruppo ma questo non ricarica le batterie e non ho voglia ogni volta di portarle a ricaricare.
Ora avrei pensato di usare un alternatore per far si che ricarichi le batterie quando il gruppo non è in funzione.
Per usare questo alternatore avrei pensato di farlo funzionare grazie alla forza del vento.
Come prima idea, ho pensato di adottare un comignolo rotante, sfruttando quindi tutti i venti,
collegato all'alternatore... ma poi leggendo il forum ho letto a problemi dovuti ai pochi giri che riesce a fare di suo l'alternatore e perciò avevo pensato di moltiplicare il rapporto tramite un cerchione di bici.
Dimenticavo di dire che l'alternatore è un 24v come pure le batterie (2 in serie da 12v)
Questo è l'alternatore reperito:
chi mi spiega le varie uscite cosa sono?
Scusate se mi sono dilungato...
Grazie di tutto.
collegato all'alternatore... ma poi leggendo il forum ho letto a problemi dovuti ai pochi giri che riesce a fare di suo l'alternatore e perciò avevo pensato di moltiplicare il rapporto tramite un cerchione di bici.Dimenticavo di dire che l'alternatore è un 24v come pure le batterie (2 in serie da 12v)
Grazie di tutto.
