< Generatore bassi venti - EnergeticAmbiente.it
  • Generatore bassi venti
    ciao a tutti!!
    dopo aver spulciato notiziole ovunque nel forum ecco qui il mio post con tutti i dubbi che mi si son creati
    sto realizzando il mio primo "generatore eolico" ad asse verticale modello savonius. Diciamo che il generatore è +o- finito ecco qui una foto:
    Adesso volevo dimensionare l'alternatore per ottenere i famosi 12 V con una rotazione di 100/150 rpm .
    con un vento di 4 m/s
    RPM= (windspeed x TSR x 60)/(diametro x 3,14)
    TRS a carico = 0,8, windspeed= 4m/s, diametro = 0,3 m
    RPM = 200 --> considerando che il mio è un baracco..facciamo 150 rpm
    In altre parole la cosa di maggior importanza è riuscire ad ottener qualcosa a basso vento (quindi devo fare un alternatore che non richieda un grosso sforzo per partire) e qui iniziano i dubbi:
    pensavo a una soluzione del tipo:
    collegamento trifase-stella
    12 magneti N35
    9 bobine : 180 spire con filo da 3 A max (1 mm² ==> 0,6 mm dia).
    Il voltaggio dovrebbe aumentare in base al numero di spire, quindi dite che mi convienne ridurre ulteriormente la sezione del filo? quanto spessore possono avere le mie bobine? c'è un modo per dimensionare tutto ciò?
    Scusa, ma quando usi imageshack dovresti limitare le dimensioni delle figure a 640x480.
    Complimenti per la sedia
      ahah! e si ho notato! la prossima la riduco, si bella la sedia, prese nuove un po' di tempo fa.
      Comunque non è che sapete dirmi anche qualcosa inerente all'eolico? XD
        La mia ignoranza di elettrotecnica è assoluta. Se mai costruirò un motore a vento, parte generazione e regolazione me la procurerò già fatta da qualcuno. Mi spiace.
        Comunque ho l'impressione che con 150 rpm occorra una forte moltiplicazione di velocità per accoppiarlo a un generatore.
          no quello no, perchè il generatore lo costruisco apposta per essere adeguato a questo basso numero di giri, se no lo rimediavo da qualcosa di usato.
