Mappe del vento - Atlante eolico
  • Mappe del vento - Atlante eolico
    Scusate... ma... MAPPE DEI VENTI ( ventosità media ... velocità media... tempo medio di soddio di venti nelle varie zoen) del territorio italiano, ce ne sono?
    Sarei interessato ad averne una attendibile.
    Grazie e ciao.
    www.energeticambiente.it
    www.energoclub.org
    Basta pagare.....Aeronautica militare, se non vado errato prendono €. 100,00 per i dati quinquennali di ogni aeroporto...ma devi contattarli singolarmente....non sai mai che ce un aeronautico nel forum.
      C'è l'Atlante Eolico d'Italia, a gratis
        Ciao a tutti.
        Ho trovato i dati del vento del mio paese (c'è una stazione meteo. Devo cercare di capire se è vicina a casa) in ogni caso credo che i dati li possa prendere per buoni, se non è proprio dalla parte opposta del paese...
        I dati che ho a disposizione sono velocità nel momento della rilevazione, velocità media e velocità massima. Questi dati li ho per tutti i giorni e/o per tutte le ore di tutti i giorni.
        Ora vorrei capire come utilizzare questi dati ma non so come. Vorrei capire se vale la pena autocostruirmi un generatore eolico, che caratteristiche deve avere per produrre mediamente nell'anno almeno 1kw al giorno, però non ho la minima idea di cosa e soprattutto come guardare questi dati.
        Il progetto che volevo seguire per costruire il generatore è tendenzialmente il http://www.otherpower.com/woodmill.html solamente che lo voglio modificare per generare 24V (ho già fotovoltaico, batterie, inverter... tutto a 24V e volevo accoppiarli).
        Prendendo il foglio excel con i dati dell'ultimo anno e facendo la media dei massimi per ogni ora trovo 2.4 m/s la media dei valori letti ogni ora dell'ultimo anno risulta essere 0.4166 m/s mentre la media delle medie delle singole ore è di 0.75 m/s
        Da questi dati riuscite a capire se la zona è sufficientemente ventosa? A naso mio la sera c'è sempre un po' di venticello (abito alla fine del lago di Caldonazzo (Trentino) che è lungo 6km circa. Il vento che viene sempre dal lago verso casa mia. Io abito a Canale di pergine circa a 3km dal lago)
        Facendo il max della colonna dei max risulta esserci un dato che mi sembra esagerato.
        Il 12/03/2006 dalle 07.00 alle 23.00 c'è stato un max di 23.1 m/s e praticamente tutti i valori sopra i 15 m/s (media di 17.5 m/s) venti di media attorno ai 60km/h... può essere? Ma soprattutto il picco a 83km/h. Ma un vento del genere non farebbe grossi danni?
        Ci sono stati dei giorni di forte vento che hanno rotto qualche ramo, ma un vento da 23 m/s non dovrebbe fare qualche danno in più?
        Ho la possibilità di ricavarmi questi dati per parecchi anni indietro (non ho verificato quanti) più ne ho meglio è oppure 1 anno è sufficiente?
        Grazie a tutti
        Mauro
          Sto cercando della cartine per sapere quanto "vento" c'e' nella mia zona e con che frequenza....
          ( pianura padana , zona modena )
          Vorrei sapere un'attimo se montare un'eolico possa avere una qualche funzionalita'....
          Se aumento il diametro delle pale si puo' compensare la poca velocita' del vento ? a parita' di potenza ovviamente....
          -Illo41100-
            Per una valutazione di massima puoi vedere qui http://www.ricercadisistema.it/pagine/noti...oc/61/index.htm.
            Anche se forse già lo hai visto dato che è stato postato anche sul forum di recente. Cmq se vuoi avere una stima precisa non va benissimo.
            Per quanto riguarda la larghezza delle pale, il costruttore dovrebbe fornire per ogni modello un diagramma che indica la potenza prodotta per ogni velocità del vento, così poi è facile sceglere quella + adatta... se puoi vuoi fare qualcosa col fai da te è diverso <img src=">
              CITAZIONE (jonata80 @ 30/3/2007, 19:48)
              da una breve occhiata mi sebra di capire che in italia ci sia poco da fare per l'eolico.
              Io vivo a Caserta, ho un terreno dalle parti di Sessa Aurunca, nella piana del Garigliano. Ci sono forti venti d'inverno, soprattutto con tramontana ed un costante regime di brezza d'estate, data la prossimità del mare e della pianura, tuttavia il vento medio è 3 m/s, cioè zero. <img src=">
              speravo di poter sfruttare l'eolico per la sua economicità, ma la lettura della mappa è frustrante...
              Sparrow
              Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
                Qualcuno di voi sa dove è possibbile reperire info delle carte dei venti prevalenti mese x mese di tutte le località ? Io avevo un sito ma non è piu disponibbile vi sarei molto grato se mi aiutate
                Ciao a tutti
                  non so quale zona possa interessarti, ma ad esempio per la sicilia c'é un sito del SIAS dove viene monitorato anche il vento a diverse altezze ora x ora il sito lo trovi qui :
                  http://www.sias.regione.sicilia.it/
                  meno
                    Puoi guardarti
                    http://www.ucea.it/indagro/index.htm
                    Non troverai TUTTE le località d'Italia, ma forse qualcuna a te vicina.
                      Grazie a tutti gentlissimi
                      ciao grazie
                        Salve a tutti, mi chiamo stefano e vivo in Calabria- provincia di Catanzaro.
                        Vorrei chiederVi - a voi che ne sapete di + - come si individua un posto favorevole all'installazione di un aereogeneratore.
                        Vi chiedo questo in quanto abbiamo - io e altre persone - una collina alta e molto ventilata e volevamo sapere se esiste tipo una mappa dei venti della Zona e sapere in partenza se esiste o meno la possibilità che il vento sia favorevole. Sappiamo ovviamente dello strumento per l'analisi chiamato anemometro che è il + affidabile.... ma è una curiosità.....
                        Grazie da adesso!!!
                        Stefano
                          Cercare "atlante eolico"
                            CITAZIONE (andy48 @ 4/7/2007, 09:30)
                            Si ciao l'avevo già visto quel lavoro, ma è poco utile al mio problema. Ti dico questo perchè nell'ultimo anno nella mia zona (lontano qualche km) hanno installato oltre 15 generetari da credo 800kw e sulla tavola quel sito e il mio è di stesso colore.... non cè tipo una mappa con i venti che partono dalle coste o dalle montagne e sapere che vento tira?
                            Grazie,
                            Stc
                              Vedi se trovi qualcosa qui
                                Ciao a tutti, sto analizzando i dati del vento della zona in cui sto progettando di inserire pale eoliche ad asse verticale, come anticipato nel titolo, sento la necessità di non potermi attenere troppo ai dati che ho trovato, nello specifico questi sono stati rilevati a circa 200 m s.l.m. e riguardano il comune di cui fa parte il mio edificio, che a differenza si trova a 500 m s.l.m. in una posizione molto battuta dai venti, in più andrei a posizionare le turbine sulla sommità di una parte dell'edificio, una torre, quindi senza ostacoli...
                                Come posso interpretare i dati in mio possesso? pensavo ad un fattore di correzione, ma quale?
                                Andrea
                                  Ciao, che ne dici di un anemometro? così puoi fare varie prove, la velocità del vento può cambiare spostandoti di poco....
                                  Qui addirittura ti insegnano come auto costruirlo: costruire un anemometro
                                  Oppure si trovano sui 40 euro.
                                    mi sa che non fa al caso mi l'uso di un anemometro, i dati di cui ho bisogno si riferiscono di solito a molti anni di analisi, sono valori medi di tutto l'anno...
                                    io non ho certo tutto questo tempo! ">
                                    mmh...
                                    And
                                    Nessuno sa come aiutarmi?
                                    And
                                    Ultima modifica di gattmes; 18-04-2010, 17:22.
                                      Mappa elaborata da CESI in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova nell’ambito della Ricerca di Sistema.
                                      MAPPA DEI VENTI PDF
                                      NUOVA MAPPA DEI VENTI DEL CESI
                                      Segnalata da fabiomas
                                      Gioweb
                                      Edited by Gioweb - 18/12/2007, 20:31
                                        Ma non si riesce ad avere una mappa regionale?
                                          Consiglio di andare a vedere il nuovo sito del cesi con la mappa dei venti
                                          http://atlanteeolico.cesiricerca.it/viewer.htm
                                            non è che in Italia abbiamo dei "grandi venti" come nei Paesi del Nord Europa, o solamente quelli della Germania!!
                                            A me risulta che le Regioni con i venti "migliori". si fa per dire, sono Sardegna e Sicilia.
                                              CITAZIONE (metodico @ 18/12/2007, 18:34)
                                              Beh, allora vai in Germania a dire che loro non hanno una "grande radiazione solare" <img src=">
                                                CITAZIONE (Abiss @ 18/12/2007, 17:24)
                                                inserisci il comune....
                                                  non c'entra nulla il fotovoltaico con l'eolico. Il fotovoltaico sfrutta comunque il sole, mentre senza vento non si muovono le pale!!
                                                    Se può esservi utile, andate QUI, cliccate su "Radiazione solare nei comuni Italiani e profilo climatico per località", trovate il comune più vicino a voi ed otterete, oltre ai dati relativi alla radiazione solare, anche i dati relativi ai venti, alle loro velocità e direzione e tanti altri bei dati. <img src=">
                                                      CITAZIONE (metodico @ 19/12/2007, 13:36)
                                                      Era un discorso di mentalità, non serve avere un "grande vento" per ottenere risultati, l'Italia è una penisola, con un bel potenziale di eolico off shore, con medie di velocità di 11-12 m/s sulle fascie costiere, penso che siano più che sufficienti. Il problema è solo nella mentalità della gente, se i tedeschi si fossero fermati a causa della minore radiazione, oggi non avrebbero il 90% del mercato fotovoltaico europeo, 37 volte tanto l'Italia, il paese baciato dal sole.
                                                      E scusate l'off topic!
                                                        non basta la velocità istantanea ci vuole quella costante !!
                                                        e non abbiamo venti costanti, se non in qualche parte di alcune regioni d'Italia e non oltre i 4-5 metri al secondo (costanti)
                                                          A parte che è velocità media e non istantanea, che c'entra la velocità costante. I calcoli generalmente si fanno con 2000 ore di funzionamento annuo, che permettono ad un generatore di grossa taglia di ammortizzare l'investimento in circa 3 anni producendo circa 2000 kWh/kWp, i dati reali sono questi.....dov'è il problema ancora non lo capisco, se non per una propaganda pro-nucleare.
                                                            si grazie agli incentivi statali sul prezzo dell'energia elettrica prodotta. Ma non si può pensare di avere sempre le agevolazioni !! Un sistema deve essere veramente economico per funzionare se no gli impianti li si fanno anche dove non rendono economicamente. per questo sarebbe utile farli solo dove le condizioni climatiche lo permettono.
