< minieolico e disciplina di scambio - procedure - EnergeticAmbiente.it
  • minieolico e disciplina di scambio - procedure
    Stiamo preparando la documentazione per richiedere all'ENEL l'allaccio in rete di un piccolo impianto eolico (1kW) in regime di scambio secondo quanto previsto dalla Delibera AEEG n. 28/06
    Abbiamo studiato la ENEL DK 5940 Feb. 2006 Ed. II - 1/34, ma rimangono dei dubbi. Mentre sembra chiaro come va articolato il progetto e a chi va inoltrata la domanda, non abbiamo capito se è necessario allegare certificati relativi all'inverter e/o la protezione di rete.
    Dal produttore tedesco dell'inverter ho ricevuto una dichiarazione di conformità per il marchio CE e per una serie di norme EN e DIN VDE. Del resto l'inverter viene allacciato regolarmente alla rete in Germania.
    Ora la mia domanda: secondo la vostra esperienza, ENEL chiede qualche certificazione per allacciare l'impianto?
    L'inverter deve essere comforme alla DK5940...in generale sugli inverter grred connected c'e' la dicitura configurazione italiana.
    ma su quest'argomento minieolico è il migliore!
      Ma la DK5940 è una specifica per l'impianto e per le modalità di allaccio, non è una norma per inverter e soprattutto non è una norma europea, ma appunto una specifica interna ENEL che non può certo normare gli inverter.
      Dalla DK 5940 non risulta che bisogna allegare al progetto la certificazione dell'inverter (punto 11.1).
      Anche la dichiarazione di conformità non prevede la presentazione di una documentazione dell'inverter (11.2).
      Se ho capito bene, il tecnico dichiara la conformità e basta.
      L'inverter in questione (DMI 1500 per l'eolico) ha tutte le certificazioni europee richieste per inverter in rete, ma ovviamente non quelle ENEL. In mancanza di un regolamento per lo scambio finora non è mai stato installato in Italia, sembra che siamo i primi.
      Non so se Minieolico ha già installato un impianto in rete con la disciplina di scambio...
        CITAZIONE
        mi sono espresso male....volevo dire che deve rispettare la DK5940
        scusate <img src=">
          Ciao a tutti , scusate ma in questi giorni sto lavorando "sodo" per tirare sù e testare dei nuovi G. E.
          E' vero che in Italia di connessioni minieolico ( < 20 kw) é stato fatto poco
          Comunque di Inverter certificati dk5940 ci sono ma con potenze > 5-10 kw
          Mi hanno confermato che nel giro di un paio di settimane saranno disponibili
          degli inverter piccoli certificati e accettati da Enel a norma DK 5940.
          Il vero problema però non è solo burocratico ma anche elettrico , anzi .
          La difficolta' risiede nell'interfacciare l'uscita "molto" variabile sia in V che in I che in F della turbina con l'inverter e quindi non esiste un'inverter standard come per il FV.
          A quanto mi hanno riferito che qualcuno a provare a collegare un GE ad un inverter direttamente e il risultato e' stato che alla prima "forte" ventata è
          esploso il tutto.
          Vi dico solo che io su di un G.E. da 3 kw ho riscontrato una V variabile da 80Vac a 3 m/s a 600Vac a 12 m/s a circuito aperto.(c'è di che poter lavorare). con 2kw di carico sono arrivato a 350Vac.
          Qui interviene l'elettronica e io sto realizzando proprio il dispositivo che ne permette l'accoppiamento all'inveretr fino a 20KW.
          Comunque per collegare in rete un G.E. basta usare un inverter a norma (elettrica per i parametri richiesti da Enel) e usare un disposistivo di interfaccia esterno certificato DK5940.
          Non appena avrò collegato in rete un G.E. di piccola potenza ve lo farò sapere (comunque un G.E. da 1 kwP in rete è al limite "della decenza" scusate la parola , in quanto in media l'1KW rende veramente pochino (con i venti nostri (centro italia) , forse per il sud e le isole può andar bene.
          A parte oggi visto che per ben 8h abbiamo avuto la V "media" quasi a 8 m/s con picchi di 16 m/s. (a 17 mt di altezza da suolo )
          (il mio logger anemometrico funziona egregiamente)
          (magari ci fosse tutti i giorni) .
          Minieolico.it
            Ciao Minielico,
            so che la discussione è molto vecchia e mi dispiace tirarle in ballo ancora, ma mi potresti aggiornare riguardo quello che si discuteva?Inverter eolici certificati enel?mi riferisco sempre al mini eolico...
            Grazie!
            Arracacha
