Il problema che ho è quello di regolare il carico in funzione della potenza erogata dal generatore.
L'obiettivo è quello di riuscire ad accendere una lampadina.
ho pensato raddrizzare la corrente mediante un ponte di diodi è una parallelo di condensatori e poi attraverso un transistor regolare la corrente che attraversa la lampadina per evitare che si fulmini.
il transistor regolerebbe la corrente in funzione di un potenziomento che però andrebbe regolato manualmente.
visto che vorrei evitare la regolazione manuale del potenziomento qualcuno ha qualche soluzione in merito per mantenere la corrente della tensione costante alla lampadina al variare della potenza erogata dal motore.
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
