< Mini generatore - EnergeticAmbiente.it
Mini generatore
  • Mini generatore
    Volevo sapere se qualcuno è a conoscenza di un generatore, preferibilmente verticale, di piccola potenza max. 2-300 W che dovrebbe alimentare una resistenza elettrica.
    La resistenza elettrica dovrebbe essere inserita all'interno di una pompa di calore aria-aria e servirebbe per produrre calore e migliorare il rendimento della stessa.
    In effetti molte pompe di calore hanno una resistenza antigelo già inserita all'interno e alimentata solitamente in alternata, questa ausiliaria potrebbe essere indifferentemente in alternata o in continua.
    L'apparato dovrebbe essere più semplice dei normali generatori in quanto non sarebbe necessario il circuito di regolazione per la tensione in uscita o no?
    dotting,
    CITAZIONE
    Dipende dalla funzione di questa fonte ausiliaria di energia. Se deve solo integrare l'energia elettrica di rete, non serve regolazione. Semmai servira' un sensore che in assenza di vento commuti la tensione di rete sul resistore. Potresti usare indifferentemente un generatore a corrente alternata o continua, dato l'uso per solo riscaldamento.
    Mario
      Io pensavo di far lavorare questa resistenza in aggiunta a quella antigelo, che si attiva quando la temperatura si avvicina ai 5°.
      Solitamente quando c'è vento aumenta la dispersione termica in un edificio e quindi la necessità di integrare la quantità di calore immesso.
      Io ho già sperimentato la cosa inserendo nell'unità esterna di uno split una lampada alogena da 150 W, un normale faretto del costo di 10 euro, alimentato dalla rete che attivo quando c'è vento, non è il massimo dell'automazione, ma in effetti funziona.
      Per l'appunto volevo collegare questa ulteriore resistenza al generatore eolico.
        A prima vista l'idea mi sembra buona, soprattutto se si riesce a far inserire il resistore antigelo solo se non c'e' vento.
        Lascio agli esperti la discussione.
        Mario
