4 generatori 1-3 KW in parallelo
  • 4 generatori 1-3 KW in parallelo
    Buongiorno,
    il mio problema/opportunità è il seguente:
    C'è la possibilità di sfruttare per l'installazione di piccoli generatori eolici le torri, già esistenti, che reggono i fari di illuminazione di uno stadio, situate ai suoi 4 vertici. Queste torri sono in una ottima posizione (meno di 50 metri dal mere senza nessun ostacolo o edificio fra loro ed il mare stesso) e molto più alte (circa 3 volte) delle strutture murarie dello stadio, le gradinate. Questo permetterebbe di abbattere di circa il 50% il costo di impianto, e di conseguenza i tempi di rientro diventerebbero "imprenditorialmente validi".
    Dato che reggono gruppi di lampade disposte in modo tale da formare una "vela", ritengo siano estremamente robuste nei confronti delle spinte laterali. Sono torri a traliccio, non pali. Comunque sono in corso verifiche. Per ora diamo per scontato che un piccolo generatore tra 1 e 3 KW possano sopportarlo.
    Le domande forse banali sono le seguenti:
    - avendo 4 generatori da collegare in rete per il net-metering, mi servono 4 inverter, o li posso semplicemente collegare in parallelo prima dell'inverter stesso, quindi ne basta uno solo?
    - La distanza fra i generatori più lontani e l'inverter sarà di 160 metri circa, considerando anche l'altezza della torre. E' superabile a 48V? (il diametro del cavo non è un problema viste le potenze presumo che un cavo da7-8mm basti ed avanzi per non avere perdite, correggetemi se dico boiate)
    - Ho visto che i generatori di piccola taglia, a differenza dei grandi, sono disponibili in modelli molto diversi fra loro riguardo il numero di pale, da due a cinque. Quali vantaggi-svantaggi ha un numero maggiore di pale, a parità di diametro?
    - Questo generatore qualcuno lo ha provato? E' valido o è un giocattolino? http://cgi.ebay.it/GENERATORE-EOLICO-1-KW-...VQQcmdZViewItem
    Grazie in anticipo per le risposte!
    Rudolph,
    il problema che hai presentato e' complesso, non credo che la soluzione ottimale possa venire da un forum.
    A Napoli sono caduti i pali dell'illuminazione, se aggiungi una macchina elettrica con delle pale che creano vibrazioni, la verifica della struttura deve essere meticolosa. Non farebbe piacere a nessuno vedere un generatore che si stacca da sopra la testa!
    Cio' premesso, le soluzioni possibili sono diverse, se il vento e' circa omogeneo sui 4 punti potresti tentare la trasmissione a corrente continua su unico bus, con un solo inverter in posizione riparata. Comunqua ti suggerisco di rivolgerti a qualche specialista.
    Mario
      Considerando i 120 metri circa tra i pali, una raffica a 10 M/s risulterebbe "sfasata" di 10 secondi tra i 2 pali più lontali (gli angoli opposti).
      Per quanto riguarda la sicurezza, non preoccuparti non rientra nei miei obiettivi nè fare fuori qualcuno nè finire al gabbio. Ho visto la foto del lampione staccatosi a Napoli. Con la vanga in 10 minuti si facevano fondamenta più profonde. Qui la situazione è molto diversa. Dopo un sopralluogo (mi era solo stata descritta la situazione) ho trovato che le torri non sono a traliccio ma in acciaio di forma poligonale, con una larghezza alla base di oltre 80 centimetri ed alla sommità di circa 30. Una enormità per le potenze che ho considerato.
      Quindi mi dici che con un cavo a 48V (diciamo 48 e non 12 o 24 perchè avrei meno perdite) posso portare la corrente continua ad un inverter unico, di potenza uguale a quella massima raggiungibile dai 4 generatori sommati?
      Avendo 4 pale da 2 KW di punta, con un solo inverter da 8 KW di punta (diciamo 10 per ovvi margini di sicurezza) me la caverei.
      Qualcuno sa dirmi qualcosa riguardo al numero di pale?
        Non capisco il concetto delle raffiche sfasate di 10 sec tra i pali piu' lontani.
        Comunque le pale dei rotori da quallo che so ,
        per ridurre il problemi di vibrazioni hanno un numero di pale dispari e 3 e' il numero piu' usato.
        Pero' dipende tutto dalle capacita' progettuali e costruttive delle case produttrici
        Piu' e' alto il numero di pale e piu' gira lentamente , per avere un accoppiamenti diretti rotore -alternatore si e' arrivati a costruire rotori ad una pala
          3kw alla tensione di 48V cc per lunghezza linea 160m fanno una corda conduttrice di 240mm2 (cdt ammessa a fine linea 4%); ovviamente una corda per il positivo e una per il negativo
          penso andrebbe considerato
          sulle lunghe distanze è meglio usare tensioni più altine oppure trasformare e poi far viaggiare l'energia elettrica "creata"
            Ciao a tutti <img src=">
            CITAZIONE (snowstorm @ 29/12/2006, 20:16)
            ...per avere un accoppiamenti diretti rotore -alternatore si e' arrivati a costruire rotori ad una pala
            Ciao snowstorm non mi risulta, l'uso di una pala è utilizzato per migliorare il rendimento aerodinamico evitando la scia dell' altra.
            Salutoni
            Furio57 <img src=">
              Scusa ,
              effettivamente la velocita' di rotazione non dipende dal numero di pale ma dalla solidita'( mi sono sbagliato ad esprimere il concetto )
              La solidita' ( rapporto area totale pale/area coperta dalla rotazione dal rotore ) e' il parametro base per calcolare la lambda (rapporto velocita' periferica del rotore/velocita' del vento ) ottimale
              Senza dubbio un modo per migliorare il rendimento e' ridurre le scie , ma ci sono anche altri parametri su cui lavorare
              ad esempio : a parita di solidita' e' meglio utilizzare 3 pale sottili che 2 pale larghe in quanto aumenta il rendimento indotto , pero' le pale non possono essere troppo sottili per motivi di solidita' strutturale
              ciao ciao
