< finalmente energia - EnergeticAmbiente.it
finalmente energia
  • finalmente energia
    salve a tutti
    da domenica ho finalmente completato il mio generatore e l'energia prodotta l'ho collegata alle luci di casa.
    funziona....
    il rotore e' costituito da 24 magneti 46x30x10 + 24 magneti contrapposti 40x20x5 al neodimio,
    lo statore da 18 bobine di filo 1.7 mm con 50 spire e collegamento a stella, resistenza 1 ohm
    12V a 70 giri al minuto, a vuoto raggiunge tranquillamente i 45V
    diametro pale 4 mt realizzate in legno.
    palo in acciaio altezza 6 mt annegato in una fondazione in c.a. di 2 x 2 mt. ce ompleto di tiranti.
    box contenente le batterie, i ponti radrizzatori, l'inverter e due contattori, uno per mettere in corto il generatore e quindi spegnerlo e uno per accendere l'inverter.
    questi comandi li effettuo tramite un quadretto che ho montato in casa con dei selettori, oltre a questo posso comandare manualmente se scegliere l'energia eolica o quella di rete. il quadretto e' completo anche di voltmetro per vedere la carica delle batterie.
    C O M P L I M E N T I !!!!!
    Ciao, sono capitato oggi su questo forum e mi sono iscritto all'istante. Sono all'incira tre ore che leggo un pò ovunque ma non riesco a capire il motivo per cui non si può usare l'alternatore di un'autovettura per generare elettricità.
    Se sei così gentile da illuminarmi....
    :huh:
      ciao persteo, potresti usare tutto il gruppo alternatore dell'auto, il problema principale e portarlo sui 900 giri al minuto con ingranaggi, pulegge o catene, con perdite di rendimento. ciao
        CITAZIONE (erf @ 24/1/2007, 15:35)
        funziona....
        Ciao erf, hai qualche foto del "monster" da far vedere?
        Prendete il posto dove siete nati, metteteci la centrale a gas a ciclo combinato più grande d'italia, la seconda discarica di rifiuti del Piemonte, una nuova centrale ad olio di palma, la rete di teleriscaldamento mai terminata e la vostra salute messa a rischio... Poi provate a pensate al vostro futuro...
          per persteo , fammi sapere le caratteristiche e le foto. ciao
          per le foto del monster ovvero il mio eneo1 cerchero di farle.
          e' perennamente sotto modifiche, nel weekend ho smontato le bipale da 4 mt e ho montato un bipala da 3mt, cambio del collegamento da stella a delta per farle girare piu' velocemente per avere una resa tripla.
          adesso sto progettando un rotore a flusso radiale per contenere il peso del rotore che attualmente sono costituiti da due dischi in acciaio del peso complessivo di 10 kg. a presto. ciao
            Ciao Erf. Beato te che sei alla fine.
            Io attualmente sono alle prese con una modifica di un motore ad induzione per trasformarlo in un generatore a magneti permanenti. Su internet c'è uno che l'ha fatto con una alternatore per auto.
            Credo infatti che il grosso limite degli alternatori a flusso assiale sia il peso, che cresce col quadrato del raggio (ed anche di più perchè se aumento le dimensioni sono costretto ad aumentare anche lo spessore dei piatti stessi).
            Adesso butto lì una idea che probabilmente mi farà crocifiggere da chi ne sa qualcosa di elettrotecnica: non sarebbe possibile per alternatori assiali di dimensioni "importanti" mettere due file di avvolginmenti concentriche? Da quel poco che mi ricordo di elettrotecnica, se nella fila interna ci sono meno bobine che in quella esterna (avviamente devono essere multipli), questo dovrebbe modificare la forma dell'onda, che non sarebbe più sinusoidale ma la sovrapposizione di due onde sinusoidali diverse per ogni fase. Ma se tanto devo raddrizzare tutto in DC, cambia qualcosa?
              oggi a vuoto la mia bestia ha fatto 53 volt, ha girato oltre i 500 giri/min eccezionale. adesso ha meno vibrazioni e meno resistenza.
                Ciao Erf,
                i miei complimenti per la tua 'bestia'! Sarei curioso di verderla! Hai qualche foto da postare?
                Il palo è di 6 metri? davvero? Pensa se lo porti a 9 o a 12! Un frullino!
                  e qualquno in grado di rispondermi perche si induce una corente alternata in una bobina avolta in aria di dimensioni diametr800mm com 1200 spire di diametro 0,15mm alteza 10mm solamente spostandola ?
                  la bobina e stata realizata per sintonizarsi su 8 hz che sarebe la frequenza della tera
                  bonina a 1 heri a 645 spire e 6 heri a 1200 spire ? spostandola di 2 cm si induce una tensione di 2 volt hom dela bobina e 3kilo hom
                    ecco la foto
                    e il quadretto di controllo
                      CITAZIONE (igor33si @ 25/2/2007, 03:04)
                      Perche' la Terra ha un campo magnetico.
                      CITAZIONE (erf @ 12/2/2007, 17:44)
                      Certo che 53 Volt a 500 giri minuto mi sa' che e' un record ...
                      :P
                      53 V e quanti Amperes?
                        ciao elektron il problema era quando me lo faceva 53v <img src=">
                        ora gli alberi sono cresciuti e con le foglie non passa quasi piu' niente e quel poco che passa mi crea delle turbolenze.
                        sono gia' partito con altri due progetti, uno e' quello di rialzare il palo in modo da superare gli alberi e ricostruire il generatore facendolo piu' leggero
                        il secondo , che ho iniziato, e' costruire un generatore eolico ad asse verticale come quello di adi77.
                          e potare gli alberi ? <img src=">
                            e la forestale?
                            a parte tutto ho progettato un sistema con argano manuale per il sollevamento del secondo palo con sopra l'areogeneratore.
                            ecco qui una foto del mio areogeneratore tutt'ora funzionante, con moltiplicatore di tensione inserito nel quadro sottostante il palo, produce da 30 giri al minuto in su.
                              molto bene! :-)
                              cmq io dicevo di "potare" gli alberi, e non di tagliarli... o siete messi cosí male in italia che non si possono neppure potare i propri aberi???
                              MaX
                                non posso potarli perche' gli alberi, anche se lontani 25 mt, sono alti 10-15mt e sono sul ciglio della strada.
                                  Bella realizzazione,l'eneo1,davvero.
                                  Peccato solo per l'impalcatura metallica,che avvilisce la bontà figurativa dell'aerogeneratore. Un bel treppiede a tubi Innocenti,con base cementizia,non sfigurerebbe poi tanto ; magari con una pennellata verdolina,per non contrastare i colori ambientali <img src=">
                                    grazie, l'impalcatura e' provvisoria,non serve per sostenere il palo, mi serve per salire e scendere durante i miei esperimenti, quando finiro' il palo aggiuntivo mettero' una scala alla marinara con piccolo ballatoio.
                                      posso farti una domanda stupida? si dai! ^_^
                                      non si attorciglia il filo al palo? dalla fote si vede il filo che scende, e poi? se il vento ruota per 3 volte nello stesso senso...
                                      cmq complimenti! <img src=">
                                        CITAZIONE (andrear2017 @ 17/9/2007, 20:34)
                                        non e' uno dei modi migliori, cmq fino ad oggi funziona, il cavo e' piu lungo e gli permette di fare tre o quattro giri intorno al palo, raramente mi capita di tirare il cavo per portarlo in posizione ottimale. cmq se il vento cambia spesso vuol dire che ci sono turbolenze. il problema lo risolto con la prossima realizzazione.
