< collegamento alla rete domestica - EnergeticAmbiente.it
  • collegamento alla rete domestica
    salve
    ho un generatore eolico da circa 800 watt e vorrei collegare l'inverter direttamente alla rete domestica.
    si può fare ?
    cosa occorre?
    che tipo di inverter devo usare? , considerando che a breve completerò quello autocosrtuito da circa 1 kw.
    grazie :wub:
    che tensione hai a 4m/s e a 15m/s ???
    come fai a collegare un inverter se non dici almeno la VDC di ingresso ???
    Va bene che in questo forum di "maghi dell'energia" ce ne sono molti !!! :blink: :blink:
    Mario
    minieolico.it
      non ho ancora questi dati quello che desidererei sapere e se l'inverter si può collegare alla rete domestica senza creare problemi sia l'inverter, che alla linea. e se l'impianto userebbe prima la corrente dell'inverter e poi quella dell'enel
        il generatore e da 24 v e dovrebbe produrre a 950giri 800watt di picco
        anche se non sono tante le informazioni, vorrei ricevere delle risposte.
        graize
          L'inverter è un grid connect o è uno di quelli da camper?
            questa e l'informazone che mi serve ,
            cosa occorre per ollegarmi alla rete della casa?
            grazie per l'interessamento
              Beh l'inverter deve essere stato progettato per quello. Quindi non uno di quelli con l'ingresso tipo presa accendisigari e spina in uscita, tipo quelli da campeggio o da camper.
              Poi devi decidere se vuoi usufruire dello scambio sul posto o se vuoi che l'energia prodotta ma non consumata venga "persa"
              Nel primo caso l'inverter deve essere omologato secondo una specifica normativa (si chiama "DK1234" dove "1234 sono 4 numeri che non ricordo). E devi richiedere il doppio contatore (30 euro l'anno).
              Ovviamente costano pù degli altri. Credo oltre il doppio. "SMA Windyboy" credo sia il più facilmente reperibile. Il problema è che il windyboy vuole tensioni piuttosto alte in ingresso, non so se la tua turbina ci arriva.
              Nel secondo caso puoi prendere un inverter da rete ma non omolgato, su ebay si trovano cercando "inverter grid".
              Se ho detto boiate, qualcuno mi corregga <img src=">
                grazie risposta molto esauriente <img src=">
                  CITAZIONE
                  Si...è assolutamente vietato utilizzare componenti non omologati...se l'inverter non si spegne quando va via la corrente si rischia che qualcuno che faccia manutenzione sull'impianto o sulla rete resti folgorato!
                  Meditate.....!
                    Anche gli inverter non a norma DK hanno il dispositivo di sicurezza. Un inverter per essere definito "grid connected" deve averlo per forza.
                    Nello specifico non so cosa richieda ENEL oltre a questo, il motivo per cui alcuni sono a norma ed altri no, ma non è questo. Inverter non a norma secondo ENEL possono però essere perfettamente a norma in altri paesi (e non parliamo di terzo mondo).
                    Questo mi pare un buon esempio:
                    http://cgi.ebay.it/Solar-Grid-Tie-Inverter...1QQcmdZViewItem
                      Non volevo polemizzare, infatti, non esiste nessun inverter certificato ENEL a norma DK....semplicemnte perchè la DK non è una norma, ma sono requisiti richiesti da ENEL.
                      Io mi riferivo anche a chi gli venisse in mente di farselo da se.
