< Scambio sul posto - Tensiuone di uscita generatore. - EnergeticAmbiente.it
  • Scambio sul posto - Tensiuone di uscita generatore.
    Buon giorno a tutti,
    avrei due domande da porre ai più esperti:
    Supponendo di voler fare scambio sul posto dell'energia prodotta con un generatore eolico, e quindi di adottare un inverter simile/uguale a quelli per il fotovoltaico, quale range di tensione di uscita dovrebbe avere l'alternatore?
    Inoltre, va bene un inverter normalmente usato per il fotovoltaico?
    Grazie a tutti.
    <img src="> <img src="> <img src="> <img src=">
    ma.... io penso che le normali pale eoliche hanno di solito nel corpo del generatore un regolatore che regola appunto la tensione per poi inviarla alle batterie, ora consideranto il fatto che le batterie non possono superare certe tensioni, e che gli inverter x il fotovoltaico sono fatti anche per ricevere la tensione delle batterie....circa 10---->14.5 di range, supposto tutto questo, deduco che un inverter x fotovoltaico possa andar bene per l'utilizzo che devi fare, sempre ammesso che il generatore abbia il regolatore.
    Sono solo supposizioni e ragionameneti, poi fai tu se considerarle attendibili, o aspettiamo la parola di qualche esperto, che in questo forum mancano, non come qualità ma come quantità, speriamo che qualcuno risponda.......................!!!!!
    Solare termico: n.2 pannelli piani sunergsolar: bollitore 300lt
    Fotovoltaico 1: 21 Q-Cells Q PRO G2 235W polycristallino n.2 stringhe indipendenti da 7+14.Power one 5000PVI OUTD.Esposizione azimut -20°, tilt 17°.
    Fotovoltaico 2: 18 isofoton isf240w monocristallino n.2 stringhe da 9+9.Inverter schneider PVSNV14043. Esposizione azimut -20°, tilt 17°.
      i generatori hanno tensioni di uscita diverse
      e variano in base alla taglia
      la tensione di ingresso di un inverter fotovoltaico è 12V cc
      un generatore eolico in commercio con quella tensione d'uscita (che io sappia) arriva max a 1kWp
      con maggiori potenze i produttori hanno tensionii di uscita meggiori ...230-400V cc trifase con potenze nominali fino a 50kwp
        ciao paolosport, anch'io sto pensando di immettere la corrente in rete, avrei pensato ad un piccolo inverter a 12v da 250W quelli che hanno la spina da inserire nelle normali prese di casa, l'unico inconveniente e che dovrebbe autolimitarsi con voltaggi superiori, a questo dovrebbe pensarci la coda pieghevole.
        devo dire che il mio areogeneratore ,anche con venti molto forti, con la coda ha fatto sempre il suo lavoro.
        da valutare ciao
          ciao erf . che tipo di aerogeneratore stai utilizzando? Sarei anch'io interessato ad un piccolo aerogeneratore , il tuo come va'? saluti
            si infatti di che modello si sta parlando, abbiamo bisogno tutti di informazioni sui mini generatori con prove fatte sul campo e non teoriche.......che di solito non ci azzeccano mai
