Turbine Windon
  • Turbine Windon
    Buon giorno, spulciando su internet ho trovato questo prodotto, pale da 20 e 30 kw, ci sono pale gia installate in Italia, Vi chiederei se conoscete questo prodotto, specie se lo avete visto di persona e commenti in genere anche privatamente. Grazie
    Io ne ho una...chiedi pure.
      Ciao, bella notizia allora prima di tutto quando è stata installata, se hai avuto problemi, quante volte si è fermata, quanto ha prodotto fino ad oggi, l'assistenza e cosi via..Grazie
        Circa 2 anni e mezzo fa.A parte un anemometro bruciato 1 volta non ha mai dato problemi.Il supporto tecnico e la garanzia di disponibilità ricambi è ottima anche se a dire il vero la manutenzione me la faccio io visto che sono del settore.
        Nel complesso ottima macchina..leggermente superiore alle altre come prezzi ma valida comunque.La produzione si attesta su circa 40.000-42.000 KW annui ma tieni presente che dalle mie parti il vento soffia da paura.
          Aerogeneratori Windon 20Kw
          Io conosco un tizio della provincia di Benevento che ha installato da qualche anno un paio di Windon 20Kw e a dire il vero non mi sembra molto soddisfatto soprattutto per l'assistenza, sembra che il generatore delle turbine in oggetto soffra di surriscaldamento per cui ad un certo punto la macchina si ferma fino a quando non si raffredda a sufficienza. Ad oggi ancora non è riuscito a risolvere il problema e di conseguenza la produzione è inferiore alle attese.
          Caro Green_World a Te risulta questa problematica?
          Sapresti indicare una possibile soluzione al problema?
          Prismatek
            Originariamente inviato da green_world Visualizza il messaggio
            Il modello da 20 o 30 KW?
            La produzione mi sembra un po' misera, anche se dovesse trattarsi della 20KW. Considerato che ci sono pale che con metà della potenza (Tozzi 10 KW e Gaia 11 KW) e con curva di potenza certificata producono praticamente la stessa energia con venti medio-bassi...
            La convenienza sta nel prezzo della macchina? Quanto costa?
              @PrismateK
              il problema delle macchina a Benevento non è nell'assistenza. Conosco molto bene quella storia.
              Ad ogni modo confermo un surriscaldamento del motore di imbardata. Ho risolto il problema sulla mia turbina 2 anni fa.
                @mikept
                sulla carta tutte efficaci.....poi quando girano escono altri numeri.
                Per dartene uno, 42.000 KW sono 2.220 ore equivalenti e quindi siti da 6,5 m/s di media.
                Quanti ce ne sono così?
                  Ciao green_world,
                  ti parlo in merito alla mia zona, nella quale stiamo intorno ai 5 m/s annui di ventosità media.
                  Le pale di cui accennavo, ad es. la Tozzi, sono pubblicizzate per 35.000 kwh/anno con quella ventosità e k=1,5 (con k=2 addirittura superiore).
                  E' anche vero che in media costano 55.000-60.000 euro cadauna, e quindi per il rapporto che piace a me, ovvero "prezzo/kwh promesso", stiamo a 1,72 €/kwh.
                  La tua installazione se non sbaglio è su un'area con vento più forte?
                  Mi potresti dire, anche in privato, il costo indicativo della 20KW che hai installato?
                    green word
                    volevo chiederti un informazione ma come hai risolto il problema sul motore del imbardata che si surriscalda?
                    In piu io ho un altro problema anche il generatore si surriscalda per caso tu oppure qualche altro può aiutarmi? Parlo di windon da 20 kw
                    Sto operando...
                    TOP100-SOLAR
