Mini eolico Stoma SPA
Mario.Sal
Utente
2 Ottobre 2010
Salve a tutti recentemente si è proposta in mercato un nuovo mini eolico della ditta Stoma SPA Il Gruppo, nasce nel 1977 e opera nel campo della progettazione e costruzione di impianti e macchine industriali destinati al settore siderurgico, petrolchimico, navale, ferroviario, aereonautico. Quindi abbastanza affidabile, ora sul loro sito non cè nulla ma girano gia le brochure del loro generatore da 60Kw con rotore da 21,30metri, qualcuno sa qualche info in più?
Ma ha il moltiplicatore di giri...a che punto sta il progetto?
Come fai a dire che ha il moltiplicatore? Sulla scheda leggo che il motore è a magneti permanenti.
Da insider so che ne verranno installate alcune tra 3-4 mesi in zona con ottimi livelli di ventosità.
Certo, ci sarà da verificare se la curva di potenza è reale: se davvero la produzione massima si ha con vento a 8 m/s sarebbe una macchina straordinaria. Vedremo...
Non lo letto sul volantino, lo saputo..
No diciamo cazzate su queste cose....La curva smagnetizzante nemmeno si vede su queste taglie. Siamo intorno al 0,12% a grado celsius.
Inoltre dipende dall'applicazione che si fa del magnete. Quelli usati sull'eolico,subiscono una variazione di campo magnetico in base alla temperatura e non all'usura.
Quindi io non mi preoccuperei di questo.
Io ho visto modi d'impiego che non danno garanzie sopra i 60° di temperatura, che in estate su generatori funzionanti si possono ben raggiungere. Comunque anche lo 0,12% a grado mica è poco perchè sono effetti cumulativi (cioè non regressivi). Credo quindi che sia un dato da chiedere al costruttore. La sua disponibilità e la fornitura di garanzie possono parlare a favore del proponente.
