Impianto eolico
  • Impianto eolico
    Sono un nuovo iscritto per cui saluto calorosamente tuttie mi presento: mi chiamo Gianni e mi sto interessando a questo fonte energetica alternativa.
    Con la speranza che non mi mandiate al quel paese, confido pertanto nella Vs. disponibilità, passo a chiedervi:
    Dove posso vedere chi vende impianti eolici di una certa caratura?
    Quanto produce una tripala ad un'altezza dal suolo di 20 metri?
    Da che velocità del vento inizia la produzione di energia elettrica?
    Sin da ora ringrazio chi mi risponderà.
    Un generatore eolico da 1000 kW costa 1 milione di euro. (1€/W)
    ha una produttività di 2200 kWh/anno per ogni kW installato.
    Quindi in un anno produce 2200*1000=2.200.000 kWh.
    E' alto dai 40 agli 80 metri.
    Per le velocità dipende, almeno 4 m/s, potenza nominale da 12-14 m/s in su.
    Giorgio
      é necessario comunque un monitoraggio del sito per vedere la convenienza ad installare una grossa turbina.
      Quindi occorre vedere la localizzazione geografica generale se é innanzitutto in una regione considerata "ventosa" , e poi nel particolare si deve analizzare proprio il sito, se ci sono ostacoli e se il vento é adatto. Mi spiego se ci sono giorni senza vento o con vento a velocità bassissime che non riescono a dare lo spunto all' aerogeneratore, e giorni di vento molto forte, in cui le pale vanno automaticamernte in arresto per eviatare danni a tutto il sistema pale rotore, teoricamente risulta che hai sempre vento ma la produzione é nulla. con 1400-1500 ore di vento si riesce a coprire l'investimento, un buon guadagi si comincia a vedere già a partire da 1600-1800 ore. Ad esempio in sicilia ci sono siti che raggiungono le 2200-2300 ore di vento
      meno
        C'è chi ti fa l'analisi anemometrica del sito. (vabbè, a pagare si trova tutto)
        Comunque le mappe del CESI possono darti un'idea di massima.
        Giorgio
          Originariamente inviato da ;63534994
          Ciao, sto progettando, nel dopo lavoro, un generatore eolico da 8 m di diametro (sono progettista meccanico). Ho un unico grosso problema che in Friuli, dove vivo, non c'è vento. Sono quindi alla ricerca di qualcuno che abbia un bel terreno sul quale erigere un traliccio. Fammi sapere, saluti Matteo
            terreno
            salve,
            a quanti metri al secondo/anno le serve il terreno?
              dipende dalla velocità del vento
              una pala senza doppio gearbox a 25 mt di 50 kw a 6,5m/s produce 130000kwh, con doppio gearbox 160.000
