Salve a tutti,
ho appena costruito la parte meccanica del mio aerogeneratore (a 3 pale da 1,5m l'una), ora mi manca il supporto.
il peso complessivo dell'alternatore, del rotore e delle pale si aggira attorno ai 15kg.. ho notato che è abbastanza pesante, e preoccupandomi dell'incolumità del vicinato (nonchè della mia), ho pensato bene di collegare palo, e generatore con dei cavi d'acciaio di emergenza (oltre quelli che utilizzerò per fissarlo) in modo che se il vento "sradica" il mio "giocattolo" allora essi non potranno andare da nessuna parte in quanto ancorati al soffitto.
La domanda che mi ponevo e che mi pongo tutt'ora é: secondo voi lo schema qui di sotto potrebbe garantire una certa resistenza alle forti raffiche di vento? sapete darmi una valida alternativa?
Sappiate che penso di utilizzare come supporto un tubo del'acqua da un pollice e mezzo alto 3 metri da fissare con dei cavi d'acciaio. Se occorrono ulteriori dettagli non dubitate a chiedermeli.
Nella figura è evidenziato il sistema di rallentamento delle pale. il tubo dovrebbe flettersi all'indietro di max 30° in modo da ridurre il flusso diretto alle pale e la molla dovrebbe ammortizzare il tutto.
Ps oggi tirava un bel pò di vento, e, dato che avevo voglia di vedere se la mia creazione girava, ho mantenuto con le braccia il solo rotore (pesa 8-10kg circa). Non riuscivo a mantenerlo fermo!!! La forza era eccessiva! da qui i mei dubbi.
"> ps a pescara non potrò venire perchè a luglio lavoro.
