< REGOLATORE DI CARICA PER EOLICO - EnergeticAmbiente.it
  • REGOLATORE DI CARICA PER EOLICO
    Ciao a tutti, per ottimizzare il mio impianto vorrei comprare un regolatore di carica, dopo un po di ricerche' ho valutato questi tre regolatori che si possono adattare all'eolico(nel caso ci sia qualche altra marca ben venga)
    1 - regolatore di carica della xantrex c35 12-24v
    2 - regolatore di carica della morningstar tristar 40A 12-24-48V
    3 - regolatore di carica della conergy scc vision 40A 12-24v
    cosa ne pensate?
    Tutto sommato e sapendo dove deve andare preferisco il xantrex c35 12-24v
      Uno dei successivi passi che farò sarà l'acquisto di un regolatore di carica.. Quelli che hai proposto tu sono ok, ma io mi chiedo: è davvero necessario spendere dalle 100 alle 200 euro solo per un aggeggio che dovrebbe semplicemente controllare la carica della batteria e far passare o meno la corrente?? Non so se sei d'accordo.
      Secondo me costano troppo. Probabilmente il loro costo deriva da quelle funzioni aggiuntive che hanno (l'scc vision ha persino il sensore crepuscolare). Inoltre a cosa serve il display e di conseguenza il circuito che lo gestisce? A vedere se il regolatore funziona come dovrebbe? ma se è fatto apposta dovrà pure funzionare come si deve! ad ogni modo se non hai problemi di spese sono raccomandabili. Io nel frattempo mi informerò su regolatori economici(ps tutte quelle cose che scrivono dovrebbero essere presenti su tutti i regolatori di carica.. ad esempio se si invertono i fili o vi è un corto, ci sarà un semplice fusibile che salverà il circuito.. ecc ecc).
        ciao bengio, i tre regolatori che ti ho elencato hanno la possibilita' piu' o meno di deviare il carico in eccesso , pertanto molto utili per l'eolico in quanto i semplici regolatori di carica per il fotovoltaico una volta caricata la batteria staccano e quindi non si ha piu' la parte frenante del rotore.
          pensavo non ti servisse. A me non servirà.
            Non è tanto difficile trovare in Internet uno schema di un regolatore shunt adatto ai generatori eolici, esempio:
            http://www.scoraigwind.com/circuits/chargecontrol.htm
            Fino a poco tempo fa era reperibile anche lo schema della scheda k241 OATLEY (per fortuna l'ho scaricato in tempo). Alcune soluzioni semplici si trovano su www.redrok.com (esempio SHUNT1).
            Ma.. c'è sempre un ma. Si risparmiano parecchi soldi ...forse il 75%.... ma occorre spenderci del tempo e avere un pò di esperienza ... altrimenti ci si appende al forum in attesa di sostegno.
            Personalmente ho costruito con pochi euro un regolatore a quattro stadi per generatori eolici da 500W, che funziona egregiamente ... ma la mia esperienza è trentennale, sapevo dove trovare i materiali e non ho dovuto chiedere suggerimenti a nessuno. Ma secondo voi ... l'autocostruzione è consigliabile a tutti?
            Meditate gente.
              il problema che di elettronica sono negato, dovrei comprare i componenti e farli da me, e se qualcosa non va'?, per 100 euro vado tranquillo. <img src=">
              speriamo di incontrarci a luglio.
                alcune domandine per impostare l'impianto
                1 - se volessi mettere un inverter ad onda pura sulle batterie, come posso farlo staccare prima? visto che il xantrex puo' essere usato o come regolatore di carica o come regolatore di carico e non contemporanemente, per salvaguardare le batterie vorrei spegnere in automatico l'inverter quando la tensione delle stesse scendono a 12.5
                il xantrex ha un potenziometro per la regolazione dello spegnimento del carico.
                seconda domanda per non mandare la corrente in rete ma solo in casa come posso fare? esistono delle "valvole di ritegno" per l'elettricita'?
                terza domanda ho intenzione di costruire un limitatore di giri per il nuovo areogeneratore la mia idea e' questa
                a 60 giri al minuto lo statore produce 24V
                a 120 giri 48V, 24V vanno alle batterie e 24 disperse come calore, per non bruciare le bobine con i venti forti voglio avvolgere delle bobine interne a 12V ma piu' piccole all'interno delle bobine principali da 24V, in modo che quando le piu' grandi arrivano a 48V le piccole arrivano a 12v e fanno attaccare dei rele' cortocircuitando una fase dello statore rendendolo piu' efficiente. avremo uno stacca e attacca dei rele' mantendo un numero di giri quasi costante.
                che ne pensate?
                  Con la mia conoscenza non posso aiutarti.. però posso farti delle domande:
                  ma quanti soldi hai???? scherzo.. l'inverter a onda pura non costa parecchio? secondo te quello a onda modificata non è buono? io sapevo che esistevano vari tipi, e che a seconda dei bit che utilizzano modificano l'onda più o meno bene.
                  Se per te il costo non è un problema.. perchè non compri due xantrex e gli fai funzionare impostandoli in modo diverso?
                  circa la tua seconda domanda.. attendo anch'io delle risposte, altrimenti dovrei fare una prolunga fino alla mia stanzetta e da li fare delle modifiche apposite.
                  circa la tua terza domanda.. non ho ben chiaro la cosa, ma sono certo che è colpa della mia ignoranza in materia. forse se postassi uno schemino magari capirei di più. circa la tensione che butti come calore,perchè non la colleghi a qualcos'altro? se non si può fare evidentemente non ho capito bene come stanno le cose!
                    ti rispondo, un po' in ritardo, alle varie domande
                    1 - ho pochi soldi, ma mettendo da parte qualche euro al giorno, qualche caffe' in meno, vedrai che dopo ti ritroverai qualcosa.
                    2 - l'inverter a onda modificata va bene per tutti gli usi, l'inconveniente e' che non e' compatibile con corrente dell'enel, io lo tengo acceso per le luci di casa, l'ho usato anche per la tv, e per lo scopo va piu' che bene, l'unica cosa quelli made in cina hanno una tensione un po' bassina il mio non supera i 207 volt.
                    3 - puoi documentarti su windstuffnow e vedrai che una parte di corrente viene dispersa in calore , se questa e' minima hai un rendimento maggiore. il sistema, che devo ancora collaudare, puo' funzionare sia come apparato frenante e sia come scambio stella-triangolo in maniera automatica.
                    esempio quando l'alternatore (con resistenza interna 1 ohm) produce la 24v inizia a caricare le batterie, aumenta la velocita' del vento e aumenta la produzione di corrente fino ad arrivare a 48v, qui il rendimento del generatore arriva al 50% ovvero 24v x 24 576 w alle batterie
                    24x24x1 A al quadrato per resistenza si ottengono 576 w dispersi in calore.
                    fin qui tutto chiaro?
                    se si a questo punto per non avere un rendimento ancora piu' basso, le piccole bobine interne alle grandi arrivano a produrre la 12V e fanno scattare il rele. scende la velocita' si stacca il rele, riaumenta la velocita' e si riattacca il rele.
                    bisogna vedere questo attacca e stacca se e' dannoso come sistema di frenatura mentre per lo scambio in automatico di stella triangolo penso che non dovrebbe dare problemi.
                      Non metterei proprio in corto corto le bobine .... sai che rele' ci vuole ...
                      Nota che i rele' hanno un isteresi, se un 12V nominale attacca a 7 V allora stacca a 5 ... piu' o meno ... quindi fai bene i conti ...
                      Comunque puo' funzionare ... perche' no? Il problema che vedo e' una scarsa durata del rele' ...
                      A conti fatti non serve nemmeno avvolgere delle bobine supplementari se usi un carico fatto di opportune resistenze che si attaccano in parallelo alle bobine gia' esistenti.
                        Pare che uno dei maggiori problemi degli statori alla Piggot sia proprio il raffreddamento. Specialmente se sono tenuti su con una colata di resina come da standard, la capacità di dissipare il calore ne risente parecchio. Cortocircuitare una fase sola vuoldire accorciare pesantemente la vita della turbina, il rame smaltato a 150-200 gradi (a seconda del tipo) va in corto.
                          CITAZIONE
                          No, io la sconsiglio a chi non ha esperienza.
                          Il rischio e' quello di trovarsi dopo poco con un generatore da buttare e senza elettronica di potenza.
                          Non e' meglio andare ad aiutare un muratore, e con i soldi guadagnati comprarsi un aerogeneratore funzionale ed affidabile?
                          Mario
                            Ciao a tutti <img src=">
                            Volevo aprire un thread ad hoch, ma visto che c'era questo posto qui un indirizzo di una azienda americana che propone un kit di montaggio per un regolatore da 12/24 volt da 300 Watt per eolico a meno di 60 USD, normalmente molto difficile da trovare. La stesa propone anche regolatori per il solare fotovoltaico, motori elettrici con riduttori a catena per moto, bici ecc... una vera miniera a prezzi modici.
                            REGOLATORE IN KIT
                            Salutoni
                            Furio57 <img src=">
                              Per Furio57 e tutti :
                              salve , sono nuovo del forum ma vi leggo con interesse da tempo.
                              Ho intenzione di costruirmi un generatore eolico tipo quello costruito dagli allievi del Prof. Cecere ( prog. Eolo)
                              Sono andato a vedere il sito citato da Furio57 per il kit k241 regolatore di carica e chiedevo se si hanno notizie dirette sulla qualità e il buon funzionamento del Kit.
                              non consco l'inglese però mi sembra di capire che questo regolatore ha incorporato anche il raddrizzatore trifase?? posso usarlo con qualche modifica per il mio generatore pentafase?
                              grazie per l'attenzione
                              salutoni
                                Indubiamente lo puoi usare, basta una piccola modifica, il problema è che deve arrivare dall'australia e non dall'america e per acquistarlo l'unico modo è usare la carta di credito. Sarei anche io interessato all'acquisto di un paio di K241.
                                  Ti ringrazio per la risposta, ma tu hai lo schema elettrico ?? hai già avuto modo di provarlo ??
                                  Potremmo comprarli come gruppo d'acquisto e richiedere sconto quantità !!
                                    CITAZIONE (andy48 @ 30/5/2007, 16:41)
                                    Meditate gente.
                                    io qui vedo l'occasione per un fiorente mercato di regolatori autocostruiti in vendita su ebay. :-)
                                    facci un pensierino
                                    MaX
                                      CITAZIONE (cada47 @ 21/11/2007, 19:30)
                                      Ho lo schema ma non l'ho ancora realizzato, ci sono dei componenti che ancora non riesco a reperire comunque sto ancora cercando anche se avevo pensato di comprarlo visto che alla fine costa 35 € più spese di spedizione più enentuali spese doganali, poi assemblarlo non credo sia un problema!
                                        buongiorno a tutti, ciao ADI77:
                                        puoi inviarmi lo schema del K241, magari via Email, se dovessoro esistere problemi di divulgazione troppo generalizzata ??
                                        vorrei tentare di metterlo insieme, ti ringrazio anticipatamente
                                        saluti a tutti
                                          CITAZIONE (cada47 @ 22/11/2007, 13:18)
                                          saluti a tutti
                                          In effetti non serve che te lo mando perchè e gia postato da qualche parte su questo forum, se poi proprio non ti va di cercarlo fammelo sapere che te lo mando.l
                                            Grazie per l'informazione, andrò a cercarlo
                                            a presto
                                              Se lo trovi puoi inserire il post ??
                                              Io l'ho cercato ma senza risultati.
                                                regolatore K241
                                                Buonasera a tutti
                                                Purtroppo, dopo lungo cercare, non ho trovato nulla... anzi in un vecchio post ho trvato un "mozzicone" di schema che, naturalmente, non serve a niente.
                                                Girovagando ho trovato uno schema postato da" Elektron" lo trovi
                                                http://uploads.forumcommunity.it/post-165942-1156166107.jpg
                                                Non sono un'esperto ma mi pare un bel lavoro ed Elektron lo spiega molto bene( tanto che l'ho capito anch'io)
                                                Un'altro amico mi ha inviato uno schema di regolatore doppia soglia usando il 555 e un MOS tipo irf540
                                                che è 100 volt 227 amp !
                                                Purtroppo è in formato PDF e non sono capace di postarlo, ditemi come si fa!!
                                                oppure ve lo invio per eMail
                                                A presto
                                                  Per postare un file, quando fai "rispondi" in basso a sisinstra c'e' la dicitura "forumFree file Hosting" che ti permette di allegare file di piccole dimensioni.
                                                  Attento che EoMOs e' un regolatore/limitatore completamente dissipativo, es per baite o serre o luoghi non presidiati che abbiano bisogno anche di calore dopo aver caricato la batteria.
                                                  Per lo schema del K241 ... beh ... non e' difficile estrarlo dal pdf ... basta selezionare l'immagine oscurata e con copy / paste te la ricopi su Paint o altro programma idoneo ...
                                                  Si vede un po' sbilenca ma con poco la ridimensioni. Purtroppo ci sono degli errori nello schema che mi faceva notare adi77 e che abbiamo discusso.
                                                  La miglior cosa sarebbe comperarne uno e da quello scaturire uno schema modificato che non violi il copyright ... a nostro uso e consumo ...
                                                    semplice e funzionante
                                                    compensato in temperatura
                                                    Download attachment
                                                    5551_Layout1__1_.pdf ( Number of downloads: 68 )
                                                      eventualmente al posto di una resistenza zavorra come carico, si puo sostituire con un bleeder che interviene a tensione piu alta e impulsiva
                                                      Download attachment
                                                      bleeder.pdf ( Number of downloads: 44 )
                                                        Buonasera Elektron:
                                                        ti ringrazio per tutte le informazioni..... cercherò di metterle in pratica;
                                                        ho letto,e ricordo,la discussione tra te e ADI77 sulle incongruenze tra schema elettrico e circuito stampato,
                                                        in effetti la soluzione da te prospettata è la più sicura.
                                                        Nel frattempo vediamo se qualcuno ha già fatto l'acquisto rispondendo al post, altrimenti tireremo fuori i baiocchi e effettueremo l'acquisto.....
                                                        Certo che l'idea di una cassa comune per questi motivi "sperimentali" può essere una soluzione di comodo per tutti.
                                                        Il,moderatore può fare da tramite sull'eventuale gestione di una cassa comune ?? è un'utopia ??difficile da realizzare ??
                                                        Per quanto riguarda il tuo schema "EoMOS" ( mi piace il nome!!), mi piacerebbe , anzichè dissipare energia, bypassarla su un'altra serie di batterie,........... certo che così una volta carica la seconda serie di batterie e non assorbendo energia, ci ritroveremmo alla fase 1 dove mettiamo l'energia in eccesso ?? bho mi sto complicando la vita !!
                                                        ringrazio ancora tutti anche ADI77 e aspetto un vs commento
                                                        Download attachment
                                                        Regolatoreschema5551.pdf ( Number of downloads: 42 )
                                                          aggiungo un dettaglio di come e' fatto internamente il 555
                                                            CITAZIONE (erf @ 4/6/2007, 17:10)
                                                            non so se ho ragione, ma secondo me è meglio evitare l'onda modificata sugli alimentatori switching dei tv o degli alimentatori delle lampade fluorescenti. piu che d'altro per i condensatori
